Rozmísění panelů do směrů?
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 353
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Rozmísění panelů do směrů?
Neviem čo máš na ten menič zapojené, ale osobne som za stringy východ+juh. Hneď ráno začne dobíjať batériu po noci... 5 kWh batéria nie je moc veľa.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
- Reputace: 2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 8080 + 2080
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
děkuji za ospoved, tímto začínám, příští rok na jaře koupím další....
- Reputace: 243
Ono hlavně musíš vysledovat jak se slunko pohybuje po tvém pozemku, kde jsou stíny atd....
A podle toho popřemýšlet kam ty panely dát.
Pokud je budeš mít zapojené po dvojici (2S) tak musí ta dvojice být osvícená stejně ty co k tomu budeš pak dávat paralelně tak můžou mířit klidně úplně jinak ale zase ta jiná dvojice - ty dva panely by měla směřovat stejně a být stejně osvícená......
- Reputace: 37
Nedáváš teoretickému výpočtu moc velkou váhu?cipis píše:Nejsi, to je rozptyl výkonu mezi jednotlivými kusy panelů.
Musíš se podívat v tom pdfku na parametry Temperature ratings.
Máš tam -0,265%/°C.
Tj. na každý stupeň C od 20°C jinak to znamená 0,265 % dané Voc. Takže mezi zimou a 20 st. C je to řekněme 40 stupňů Celsia rozdíl teplot (-20 vs. +20). To máš 10,6 %. A najednou máš 137,1*1,106 = 151,6 V,
Mám 12 panelů Amerisolar ve stringu a naměřenou hodnotu při -10 mám 442V
výpočet ale ukazuje toto Jak jsou na tom panely Longy netuším. Určitě bych si změřil VOC při 0°C , porovnal s výpočtem a potom odhadl VOC při -20°C.
Skutečné napětí VOC se může lišit od výpočtu.
- Reputace: 679
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Nikdo ti nebrání si odpálit svůj vlastní regulátor.
Tabulka je daná pro nějaké podmínky, je tam jasně napsáno, za jaké teploty a za jakého osvětlení to má jaké hodnoty.
Že ty něco někdy za nějakých podmínek naměříš, ještě není směrodatné, protože pochybuji, že jsi to napětí měřil za těch podmínek v datasheetu.
X lidí zde na fóru má poznatky takové, že mají někdy mezi přechodem zima/jaro až jaro zisk panelů vyšší, než jsou jejich tabulkové hodnoty. Jak jsem psal, typický příklad je silný mráz a náhle vylezlé slunce.
Takže radit někomu, aby si to "jen" změřil, bez ohledu na podmínky měření, a aby si vycucal z prstu nějakou hodnotu, která jakože vyjde na hranu povolených pracovních podmínek, tak není dobrý nápad.
A čínská dc přepěťovka na 1000 V ten regl rozhodně neuchrání.
- Reputace: 2
Já pořád nechápu jak mohu v zimě docílit napětí naprázdno, když mám stálý odběr, baterka se pořád nabijí...A když...u nás nebylo slunečno v poledne při 17stC ani nepamatuju.....
- Reputace: 243
Jednoduše proto že si mppt musí najít bod největšího výkonu a tak panely odpojí a pak je začne zatěžovat a měří jaký proud teče.
A když panely odpojí tak se na svorkách objeví co ?????
A jinak proč výpočet voc v tabulce nesedí je jednoduché protože jsi nezadal správné údaje - například teplotní koeficient asi nemají všechny panely stejný jako ten přednastavený!
- Reputace: 679
Jo, to jsem mu psal už nahoře, jak se tam dostane napětí naprázdno.
A že se nepamatuje, že by při -17° C nevylezlo slunko, no když na to sází minimálně vstup regulátoru, ne-li celou krabici, tak ať si to připojí. Jakou má přepěťovku, zase nenapsal, byť tvrdí, že to už má zapojené.
- Reputace: 2
- Reputace: 37
Hezká teorie: Napětí na prázdno je nic neříkající hodnota pro hladání bodu největšího výkonu.Soban píše:Jednoduše proto že si mppt musí najít bod největšího výkonu a tak panely odpojí a pak je začne zatěžovat a měří jaký proud teče.
Při hledání bodu se zvyšuje či snižuje proudové zatížení panelů a regl sleduje napětí na vstupu, podle toho reaguje.
Někde to tu popisoval Youda jak to přibližně pracuje.
Na toto jsi přišel jak? Tvůj závěr je jednoduchý.Soban píše:A jinak proč výpočet voc v tabulce nesedí je jednoduché protože jsi nezadal správné údaje - například teplotní koeficient asi nemají všechny panely stejný jako ten přednastavený!
- Reputace: 296
Teorije hezka a hlavne pravdiva ... algoritmu je vic a zalezi na reglu jak to udelali. Treba tohle dela victronNeo píše:Hezká teorie: Napětí na prázdno je nic neříkající hodnota pro hladání bodu největšího výkonu.Soban píše:Jednoduše proto že si mppt musí najít bod největšího výkonu a tak panely odpojí a pak je začne zatěžovat a měří jaký proud teče.
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... Rq0t1WJYKl
Odlehci panely a projede si to cele a vybere nejvetsi maximum. Odpadne moznost, ze najde nejake divne lokalni maximum
- Reputace: 37
Jednou za deset minut začne od nuly hledat největší maximum? tak to je tedy Victron rychlík ve hledáníglottis píše:Teorije hezka a hlavne pravdiva ... algoritmu je vic a zalezi na reglu jak to udelali. Treba tohle dela victronNeo píše:Hezká teorie: Napětí na prázdno je nic neříkající hodnota pro hladání bodu největšího výkonu.Soban píše:Jednoduše proto že si mppt musí najít bod největšího výkonu a tak panely odpojí a pak je začne zatěžovat a měří jaký proud teče.
přihoď do grafu PV proud a napětí baterky
- Reputace: 679
Ten je ale az na 180 V ...
Potrebujes ten, co jsem psal nekde nahore.
Resp. jestli tam nakonec das 200V Epever, tak to bude tak akorat ...
- Reputace: 2
Dobře, budu sledovat, kolik to dá při 0st..Mám na měnič IP kameru, zatím, co jsem se koukal do záznamu, měnič neukazuje větší napětí ve špičce jak 114V/1,2kw.ale nehádám se........ vyřeším to tak, že v období, kdy republiku postihe holomráz -15 vyřadím večer na čas ze serie 3panellů jeden panel....
- Reputace: 679
Tvůj boj ...
Nicméně aspoň tu přepěťovku vyměň, takhle je ti k ničemu.
Podle čeho jsi to kupoval? Podle označení 130?
- Reputace: 296
Nesmysl to neni. Kdo na to nekouka v tu chvilku nebo nema dostatecne rychly monitoring tak to treba ani nezjisti. Na napeti baterie se to neprojevi. na proudu ano. Je to par vterin z tech 10 minut. Sklizene kwh to neovlivni. naopak jim to asi resi to, ze nezustanou nekde treba na lokalnim minimu a 80V ikdyz by mohli jit vys.Neo píše:Jednou za deset minut začne od nuly hledat největší maximum? tak to je tedy Victron rychlík ve hledáníglottis píše:Teorije hezka a hlavne pravdiva ... algoritmu je vic a zalezi na reglu jak to udelali. Treba tohle dela victronNeo píše:Hezká teorie: Napětí na prázdno je nic neříkající hodnota pro hladání bodu největšího výkonu.Soban píše:Jednoduše proto že si mppt musí najít bod největšího výkonu a tak panely odpojí a pak je začne zatěžovat a měří jaký proud teče.
Odlehci panely a projede si to cele a vybere nejvetsi maximum. Odpadne moznost, ze najde nejake divne lokalni maximumto je asi nesmysl.
- Reputace: 679
Já na to zapomněl reagovat. Ano, nesmysl to není, victron je jeden z nejrychlejších. To třeba epever dělá snad 1x za hodinu. Ale aspoň to zvládne i při změnách, že si to asi projede i mimo plán. Třeba při uložení konfigurace atd. Nebo při vypnutí pole
Viz. typické zůstání na nízkých hodnotách vstupního napětí, co po "resetu" pole vylítne a dodává to najednou o řády vyšší výkon. Aby to u některých reglů vzápětí zase spadlo do toho PWM (asi) režimu.
- Reputace: 127
Je to velmi působivé, lze ty křivky nějak přiblížit? Nemohu najít nápovědu jak toho přiblížení pro lepší analýzu dosáhnout. Vypadá, že to počítá střed křivky s přeskakováním napětí v nějakém rozsahu, v pravidelných intervalech a dvou fázích rozsahu a délky. Působivé.glottis píše:
- Reputace: 296
nevim jestli rozumim ale to co vidis muzes priblizit ze si vyberes kus grafu mysi. Pak v tom co jsme nasdilel jde asi zvetsit az na jednotlive body mereni. mam to takto jemne, protoze to jsou data brana z mqtt venus os bez dalsi agregace
- Reputace: 127
Perfekt, dík už je to podrobnější. Nato jsem ne a ne dojít.
Sledovač směru AC proudu - přetokové relé
od zozan » » v Elektroporadna
- 6 Odpovědi
- 3523 Zobrazení
Poslední příspěvek od emsi88
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 6628 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 790 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 41 Odpovědi
- 4417 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
