Počasí
- Reputace: 544
Re: Počasí
Takže šrotové olovo za pár Kč mě udrželo přes tyto dny v ostrovu a Čezu jsem nedal vydělat.Majitelé dotovaných elektráren s 10kW baterkou už 3 dny kupují z DS.
Teď bude trvat pár dní než ho dobíju.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Gratulujem, kúp si niečo pekné za ušetrené peniaze
- Reputace: 544
Re: Počasí
Snad nové panely a baterieTomHC píše:Gratulujem, kúp si niečo pekné za ušetrené peniaze
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Pěkná práce, Je vidět že to olovo když je mrtě předimenzované nese své ovoce.
Vzhledem k tomu že hlubokých cyklů uděláš pár za rok v tom vidím velký smysl. Běžně když je pěkně jestli z nich vytáhneš 30% je to možná moc při tvé kapacitě
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
Konečne baterka na 100%
- Reputace: 544
Re: Počasí
Mé se hřejí dráty do olova je 25mm měď a do té mojí baterky je dnešních cca 400Ah jako když plivne:)))Diablo1st píše:Konečne baterka na 100%
- Reputace: 791
Re: Počasí
Moja 97% a druhá (taká záložná, 3.2 kWh) tiež do plna, na bojler ale už nevydalo.Diablo1st píše:Konečne baterka na 100%
- Reputace: 791
Re: Počasí
Ladies, aký mávate pokles v špičkovom výkone poľa pri týchto horúčavách?
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Umna to je 800-1000w
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 791
Re: Počasí
Lebo ja teraz ťahám cca 2.7 kW a čakal by som aspoň 3.5kW
Migel
- Reputace: 280
Re: Počasí
Tak to si myslym,robi aj to ze mame kazdy ine sklony na paneloch..
(rozširovania)
sisdale
- Reputace: 82
Re: Počasí
Pri dlouhodobych teplotach nad 30 stupnu (ve stinu) a celodennim jasnu s bezvetrim se mi panely casem velmi zahreji. V takovych podminkach jsem u sebe vypozoroval pokles od maxima neco jako 15-20%. Pokud je mala promenliva oblacnost nebo fouka vitr a panely ochlazuje aspon zpet na tu 30 stupnovou teplotu, poklesy jsou minimalni.TomHC píše:Ladies, aký mávate pokles v špičkovom výkone poľa pri týchto horúčavách?
Jinak dnes pekne prsi. Uz jsem si rikal, ze na tech panelech je pekny bordel a ze to budu muset sestrikat vodou a ono to prislo samo.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Včera bolo veľmi vlhko, takže zrejme aj ten slabý opar niečo urobil. Plus bordel na paneloch z topoľov. Uvidím ako bude dnes.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Po období přebytků dnes dorazila doba "temna" Není to teda zas nějak hrozné ještě...
sisdale
- Reputace: 82
Re: Počasí
Poradne temno dorazilo az dnes. Vykonnostne spatne jako horsi den v zime. Cely den non stop prsi a je tma ze se doma musi svitit i pres den.
wendl
- Lokalita: Ústí nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
U nás ve Východních Čechách dnes 21kWh z 8,6kWp.
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
- Reputace: 791
Re: Počasí
Západ Slovenska dnes zatiaľ 20 kWh z 5.5 kWp, a to už dve hodiny je MPPT v current limiting režime. Zajtra má byť horšie aj u nás.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Buch 14,5kWh do vody z 2,72kWp.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
Dneska o něco lepší, baterka se téměř dobila. Včera vyrobeno jen 3,7kWh dnes 7,8kWh
Včera bylo více temno, dnes to pak celkem šlo jenže odpoledne opět temno. Uvidíme zítra, bojler u rodičů jsem ale dnes musel dohřát ze sítě a ten u mě jsem lehce polechtal odpoledne ale mám v něm ještě dost teplé vody z dnů kdy jsem ho nahřál na 75°C
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak tady u mne 3 den tma.FV 24V systém už jen na baterkách 25V a FV48V systém na baterkách 51V.Modlím se aby vykouklo slunko.Stále tu prší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
