Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
Ve fóru se diskutuje o ochraně mezi zdrojem napětí a opravovanou věcí, zejména jak bezpečně testovat a měřit elektrická zařízení. Uživatelé doporučují použití žárovky jako jednoduché ochrany proti zkratu, oddělovacího transformátoru nebo speciálních zařízení jako HOPI 9800. Sdílejí zkušenosti s multimetry, měřiči spotřeby a praktickými řešeními pro minimalizaci rizika při opravách a testování.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co používáte mezi zásuvkou 230V a opravovanou věcí? Jsem asi směšný, ale teprve se zařizuji. Zatím používám multimetr aby mi před zapnutím ukázal zkrat přes pípák nebo ohmmetr. Jenže nyní jsem zhodil větev v baráku, že zkrat nebyl vidět, bylo to s adaptérem AC/DC 230/5a12V na vstupním usměrňovacím můstku - chyba mezi kolíkem + a AC. Viděl jsem i kdysi kdesi žárovkový mezikus. Prostě si chci jednou nechat poradit od zkušenějších případně co koupit nebo udělat. Napadla mne eventualita úplně odděleného testovacího zdroje DC-AC měniče který nemá problém se zkratem, ale to se mi zdá drsné vůči tranzistorům i když by ochrana nějak fungovala.
Předem díky za praktické rady.
PS: Viděl jsem i věc zvaná HOPI 9800 a moc se mi líbila, ale neprodává se tu. Pokud by toto někdo objednával z Číny hlásím se do fronty. Dejte případně vědět do SZ. Poslední verze jsou prý už docela slušné a funkční, propojitelné např s PC, první verze prý nic moc.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
Nový příspěvek od PavelR »
je to jednoduché. Stačí obyčejná žárovka patřičného výkonu v sérii s opravovanou věcí. Zkrat znamená rozsvícení žárovky. Takto se to dělalo na oživovacím pracovišti na výrobě spínaných zdrojů.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Presne tak, žiarovka 100 - 500W . Silnejšia je vhodná na rotorové vinutia a podobne. Ja používam toto nebezpečné 50 rokov staré zariadenie doteraz k absolútnej spokojnosti.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Žárovku. Prodává se i hotové řešení kam jde místo žárovky dát i silnější zátěž
Reputace: 914
Mám dvě zásuvky zapojené do série. Do jedné se dává opravovaný přístroj a do druhé odporový spotřebič vhodného příkonu - může to být lampička se žárovkou, u žravějších spotřebičů třeba přímotop nebo rychlovarná konvice. Když chci vědět spotřebu, zapojím to přes běžný měřák spotřeby. Když chci (dlouhodobý )záznam spotřeby, zapojím to přes wifi zásuvky Shelly:
Oprava elektro
Oprava elektro
A když se bojím, že mě to zabije, tak mám oddělovací trafo 1:1, ale poslední dobou jsem líný ho zapojovat.
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 27, 2023 3:59 pm, celkem upraveno 2 x.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Oddělovací trafo 220VA, jištěno primár B 1A. Při zkratu padá do pár sekund.
