fiha balkonovka
Fiha balkonovka vyžaduje správné řešení kotvení a průrazů fasády, zejména kvůli tepelným mostům a zateplení. Kabely je vhodné mít připravené s rezervou a průchody fasádou lze řešit jako u běžných instalací. Doporučuje se zvážit výměnu olověných akumulátorů za LiFePO4 pro lepší výkon a životnost.
- Reputace:1091
Re: fiha balkonovka
Zateplovani je jako vymluva, normalne vse jde resit, kabely i konzole atd. Ale nechce se jim, stoji to penize navic, tak proste "vse sundat" ...
- fiha
Re: fiha balkonovka
Toho se právě bojím.
- Reputace:586
Re: fiha balkonovka
Chlapi, co dělají zateplení, obvykle nemají nejmenší problém s kabely, které skrz fasádu mají procházet. Jenom je tam musejí mít připravené a je nanejvýš vhodné, když je tam nějaká rezerva.
- Reputace:1091
Re: fiha balkonovka
Najdi si předpisy, jak se to má správně dělat. Tepelný most atd. Vše je řešitelné, akorát tě to asi bude stát prachy za ty kotvy s přerušeným mostem atd. Ale pak nemají sebemenší důvod neposkytnout na fasádu záruku atd. Tohle je totiž pak argument SVJ/družstva, že se nic nesmí/nic tam nesmí být/vše pryč, jakože jinak nebude záruka nebo dojde k porušení záručních podmínek (když si to vtipně nechali ve smlouvě). Pak dochází třeba k takovým extrémům, že tam tu konzolu/průraz/cokoliv musí udělat dodavatel fasády, za x násobně vyšší cenu, než je matroš + hodinovka/úkolovka normálně.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Soban
