PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....
Diskuze se zaměřuje na měnič PS1K-1250 s výkonem 800W a napětím 12V, který obsahuje PWM regulátor. Uživatelé řeší jeho využití jako UPS pro domácí spotřebiče, otázky přetížení, bypas režim a synchronizaci více měničů bez synchronizačních kabelů. Dále probíhá porovnání s modely PS3KVA a sdílení zkušeností s komunikací přes protokol PI30 a možnostmi připojení baterií.
ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM dotazy....
Nevím, jak to tady kdo sleduje .. tady jsem začal a tak jsem občas nějako novinku stručně dávám také .. to důležitější pak píšu do toho nově založeného vlákna .. Protokol PI30 pro PS3KVA .. sám si myslím, že ta moje stručná informace sem i nadále patří , protože rozdíly mezi PS1KVA a PS3KVA pokládám za minimální, pokud vůbec nějaké jsou (kromě Wattu atd. ..) a také čekám, že se to tady od někoho dozvím.
- Reputace: 305
Tak já nevím tak jsem asi blbý.....
Ale rozdíl je a velký už jenom v té komunikaci nehledě na napětí a výkon, a ano jsou to podobné stroje, ale absolutně rozdílné.
Tak stejně můžu říct že všechny klony všech měničů od voltronic jsou stejné.....
Kdo se pak v tom má vyznat když tu cpeš i epever atd....
Fakt je problém založit vlákno a svém měniči a budeš prasit toto?
ca266054
PS3KVA zajisté patří do výrobní serie PS1-5KVA .. to je 1000 až 5000 W a Ps3 je právě těch 3000 .. ty výkonnější typy jsou i lépe vybaveny a pochopitelně i více dražší .. dávám sem štítek toho mého PS3KVA .. mimo jiné tu řadu už nabízí i Hadex .. jak jsem si už dříve všimnul .. tu fotku s typem můžeš porovnat s tím, co máš na svém měničí .. epever je co?? Nic mi to neříká .. a vlákno na protokol PI30 a měnič PS3KVA už mám založené .. dám sem odkaz . A sem dávám už jen minimum informací ..
ca266054
To moje vlákno má název Protokol PI30 pro PS1-5KVA a je tady :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=11391
A pokud má někdo možnost tady něco mazat, tak co se Vám tu ode mne nehodí, tak si to tu klidně smažte ..
Jinak mám toho vic ještě na Githubu :
https://github.com/users/PavelOu/projects/
Mně tu tohle vlákno posloužilo, ale už se mi zřejmě hodí jen pro informace sem, které si jinak samozřejmě už dávám na to mé vlákno . takže ještě jednou dík za předchozí pomoc ....
ca266054
Tady jen info - dokončil jsem opravy a doplňky ve verzi programu Modbus30 Ansi protokol PI30 pro řadu inverter/charger PS1-5KVA a na odzkoušení datových funkcí programu jsem na založené vlákno k tomu protokolu PI30 dal vylepšenou verzi Modbus30demo, kde je opět eliminována komunikace přes porty.
ca266054
Mám dotaz, jestli ještě stále máš ten PS1-1250 cca a jak jsi s ním spokojen .. já jsem s tím PS3KVA skončil, na moje panely je to zbytečné dělo a naprázdno mi to bere skoro 50 W .. a tak jsem přešel na MSKD s 12 V .. ale vzhledem k tomu mému programu a výkonu panelů bych rád sehnal nějaké PS1 na 12 V a PS3 prodal, pokud o něj bude zájem.Soban píše:Tak já nevím tak jsem asi blbý.....
- Reputace: 305
Je ve světě (údajně záloha kotle) kde 12V a 800W stačí.
