Cerbo GX a 2x SmartShunt
Diskuze se zaměřuje na využití systému Cerbo GX s dvěma SmartShunty pro přesné sledování baterií a výroby energie ze solárních panelů. Jeden SmartShunt měří stav baterie, druhý výkon z panelů, což umožňuje detailní monitoring bez nutnosti programování. Uživatelé sdílejí zkušenosti a možnosti zapojení komponent od různých výrobců s využitím Victron monitoringu.
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdravim
Vie mi niekto povedat, pripadne vyskusat, ako sa bude zobrazovat system Cerbo a na nom zavesene 2x SmartShunt.
K comu je to dobre? No predstava je taka, ze existuje system postaveny na komponentoch od inych vyrobcov. Ale monitoring Vicrtonu ma nieco do seba. A idea je nasledovna: 1 SmartShunt dat klasicky pre meranie baterie. Druhy SmartShunt dat na vystup regulatorov, bude teda merat celu vyrobu z panelov. Samozrejme rozdiel oboch SmartShuntov je aktualne odoberany vykon. A cele toto monitorovanie by bolo viditelne tak, ako je pri Victrone zvykom, cez net a bez programovania.
Co vy na to? je to mozne niekde vyskusat? Jeden SmartShunt mam monentalne k dispozicii, takze ak by mal niekto chut toto vyskusat, mohli by sme sa dohodnut na malej skuske.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Reputace:523
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cerbo GX a 2x SmartShunt
Nový příspěvek od glottis »
cau, ja na to ze to je podle me blbost to zadratovat takto. Dela se to jinak.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... d390c3c357
Takhle to mam treba ja a funguje to. Z reglu to jde na smartshunt v rezimu battery monitor a na druhy v rezimu DC meter. DC meter pak ukazuje presne tu spotrebu a nemusim nic odcitat. Vykon z panelu zase ukazuje regl. A co jde do baterek ukazuje zase jeden shunt.
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
ahoj
glottis , vies mi prosim poslat printscreen , ako to vyzera vo VRM? myslim, ze to co pises je presne to, co som si predstavoval. Vdaka za usmernenie.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Reputace:523
tu to je ale podle me ti to nic neda. Shunty tam videt nejsou.
Ale jeste zvaz, jestli druhy shunt potrebujes. Nevim jaky mas setup ale pokud bys mel mppt od victronu a smartshunt tak i tak na cerbu zapnes, ze mas dc system a on to bez dalsiho shuntu vypocita. Prave ti odecte mppt a shnut a zbytek je prikon mimo baterie. Hodi se to asi jen kdyz mas treba multiplus a vedle jeste jinou zatez. Ja to koupil hlavne kvuli DVCC ale to me zklamalo a stejen to resim jinak.
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Takhle to vypadá s jedním SmartShuntem a zapnutým DC system. DC spotřebu dělá Multiplus zapojený jako generátor a nepřipojený do Cerba.
Reputace:523
tak jestli mas jen multilus tak je podle me druhy shunt k nicemu. Do cerba se zapojit neda jako generator?
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
ako pisem v prvom prispevku, aktualny system neobsahuje komponenty od victronu. od victronu sa len pozaduje zobrazovanie a statistiky. naprogramovat to neviem, tak ma napadlo, ci by to neslo touto cestou.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ahoj..je to tu starsie a neviem ako si pochodil ale nieco take vo popisujes v prvom prispevku som spojazdnil u mna..
viewtopic.php?t=10217&start=480
3x GWL SUN-2000G paralelne
