Batéria LiFePO4 sa odmieta sparovat cez bluetoth
Uživatelé řeší problém s párováním batérie LiFePO4 přes Bluetooth v aplikaci Ultimatron, kdy novější Android telefony odmítají spojení, zatímco starší zařízení fungují bez potíží. Problém je způsoben aktualizací aplikace a výrobce doporučuje dočasné řešení zadáním kódu „123456“ po podržení ukazatele připojení. Diskuze také zmiňuje možné příčiny jako požadavek na povolení polohy v Androidu nebo rozdíly v Bluetooth Low Energy standardu u novějších BMS baterií.
vens
Mobil v ktorom pouzivam aplikaciu ultimatron france jedneho dna sa odmietol sparovat s bateriou to iste sa stalo na manzelkinom mobile nepomohlo ani odinstalovanie a nova instalacia aplikacie ostatne zariadenia ktore som skusobne pripojil sa s bateriou sparuju neviem ako dany problem vyriesit nie je mozne nejak zresetovat system v baterii?
Je to pre mna velmi frustrujuce ze nemozem plnohodnotne bateriu vyuzivat je zaujimave ze asi pol roka to fungovalo uplne bez problemov.
- Reputace: 940
Re: Batéria LiFePO4 sa odmieta sparovat cez bluetoth
To spis mobily do defaultu nez tu bmsku, kdyz se ostatni zarizeni bez problemu pripoji.
Na ostatni rady je nula nula lrd informaci.
vens
Zatial este pockam dat mobil do defaltu znamena kopu neprijemnosti to by uz bola posledna moznost.
- Reputace: 792
A riešiš párovanie v aplikácii, alebo v systéme?
sisdale
- Reputace: 82
Nejspise by to chtelo vice informaci, zejmena jake mobily jsi zkousel a jaka je BMS uvnitr baterie. Novejsi BMS totiz pouzivaji pouze BLE (Bluetooth Low Energy) standard a teoreticky by to tve mobily nemusely treba jeste umet. Nektere telefony/firmwary vyzaduji pro uspesne parovani Bluetooth povolit fci polohy v Androidu (tedy GPS).
- Reputace: 940
Ale jemu vse jelo, akorat ted jeho a jeho manzelky mobil prestal komunikovat. A vse ostatni, co zkousel, tak funguje.
Takze je problem v tech dvou mobilech. Treba nejaka aktualizace nebo to rozvrtala nejaka nova appka, co si oba doinstalovali. Nebo to maji zavirovane. Proto jsem navrhoval ten default.
vens
Tak problem je na strane Ultimatronu napisal som predajcovy a ten mi poskytol navod ako vec riesit sice je to mrzute zadavat pri kazdom pripojeni ciselnu operaciu ale aspon to uz funguje predpokladam ze im to zblblo pri novsich androidoch lebo stara sunka a iphon sa pripojili bez problemov.
Prikladam navod ako to rozbehat ak by mal niekto podobny problem ten ukazatel co treba podrzat Device connection je uplne hore v apke potom uz vyskoci to okno na ciselny kod.
Citujem:
Nejprve dovolte poděkovat za Váš email, Ultimatron nás informoval, že provedli upgrade aplikace android dle požadavku od Google a vyskytl se technický problém. Celý tým Ultimatron momentálně pracuje na odstranění problému. Ultimatron zatím připravil dočasné řešení, aby bylo možné používat aplikaci: podržte po dobu 3-5 sekund na ukazateli v přiloženém video a v vyskakovacím okně – zadejte prosím heslo: „123456“ – aplikace by měla fungovat.
Citujem:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
