Nastavení Epever Tracer 3210AN
Diskuze se zaměřuje na nastavení a kalibraci MPPT regulátoru Epever Tracer 3210AN, zejména na rozdíly v měřeném napětí baterie a jeho zobrazení na displeji. Uživatelé řeší, jak upravit hodnoty napětí a co znamená parametr Boost Recon Char. Volt. Dále se probírá komunikace s regulátorem přes program a kabel a zkušenosti s firmwarem a resetováním dat.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN
Poslední fw to s oblibou dělají ... Člověk to odpojí, pak přepojuje kabely atd., no a po nějaké době zapojí a je to vynulované ...
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
nj, může se stát. Používáš HA, myslím? Utility meter total increasing a je vyřešeno :)
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Vůbec netuším o čem mluvíš :D
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
V Home asistentovi jsou helpery, pomocné entity. Jednou z nich je utility meter. Mimo jiné umí to, že sleduje nějakou hodnotu, třeba stav elektroměru, který jen přičítá. Když se elektroměr zresetuje a začne počítat zase od nuly, utility meter se tím nenechá ošálit, ale všímá si jen přírůstků a tak ukazuje správnou hodnotu celkové spotřeny i když byl elektroměr, třeba i opakovaně, zresetován
wimpi
Reputace: 1
Já tedy žádný HA nepoužívám no :) Ale díky za rozšíření obzorů.
Reputace: 940
Jen technická, zrovna vyresetovaný elektroměr není dobrý příklad, ten totiž nemá jít co vyresetovat (max. tak u výrobce), jinak nemůže dostat certifikaci, protože by si ho pak resetnul každý dle potřeby ...
