Výroba boxu na LiFePo
Diskuze se zaměřuje na výrobu boxu na LiFePo baterie, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou materiálu, tloušťkou plechu a možností izolace. Boxy jsou často svařené z plechu s kolečky pro snadnou manipulaci, přičemž se řeší i stabilní upevnění baterií a přístup k BMS. Někteří doporučují i hotové řešení dostupné na trhu.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
chlapi kdo jste si dělal box na baterie. Vymyslel jsem si box svařený z plechu na 4 kolečkách, aby se s tím dalo manipulovat. Ale 16ks aku něco váží, tak zvažuji, jakou tloušťku plechu a jestli uvnitř počítat s nějakou izolací.
Nemáte nějaký tip?
Případně, dá se koupit něco hotového?
Díky
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Výroba boxu na LiFePo
Nový příspěvek od Antrac1t »
Jo delal jsme to z jeklu 15x15x2, kterej se mi poflakoval v kulne, takze jsem z nej udelal hlavni nosnej ram a vnejsi oplechovani jen 0.8ckou co meli akorad v akci v Eice a stacil jen 1m2 ... box je delanej na 230Ah EVE vcetne ulozeni BMS ... ze spodku je taky polozenej plech a je uchycenej na tech 5 nosnych jeklech + samotne baterky jsou stahle 4 zavitovkami. Predni panel je na odsroubovani takze staci jen sklopit a je pristup k BMS ...
battery box
battery box
johny.h
Reputace: 1
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od johny.h »
eman píše:
Ahoj,
Nemáte nějaký tip?
Díky
Ahoj.
Nechal jsem si udělat bednu z 2mm plechu a 1 mm víko, přední stěna oddělena. Dělají i hotové:
https://www.seplos.com/diy-kits-bundle.html
https://vi.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2vnm
izolace:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?des ... hop_id=622
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
