Nastavení správného času v aplikaci SMARTCLIENT
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Ahoj po 4 dnech se mi podařilo zprovoznit wifi Modul, k měniči MUST PV1800 VHM 48V 5500W... Četl jsem, že s tím měl také někdo problém to zprovoznit.....
Jdu, ale s jiným dotazem, aplikace skvěle funguje, jen je v ní posunutý čas, zřejmě ten čínský +6h... Nikde jsem nenašel možnost seřídit čas, respektive, ono tam není nikde co nastavovat...
Poradil by mi někdo? Díky.
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Nastavení správného času v aplikaci SMARTCLIENT
Nový příspěvek od PetrDubi »
U Axpertů se čas nastavuje podle umístění elektrárny, tak jestli to tady není taky tak?
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
Reputace: 289
Přesně nastavit správnou časovou zonu, a pokud jsem tu aplikaci ještě používal tak při letním času ji musíš ještě ručně posunout a na zimní zase vrátit, aplikace totiž nerozlišuje zimní a letní čas.
fremma
Reputace: 3
Dobře díky, nakonec jsem se tam nějak dostal, zřejmě defaultní přenastavit nejde, mám Plant nový, nastavený, ale zatím tam nejsou žádná data, dá se smazat ten defaultní a po jaké době se akt.grafy zobrazí?
fremma
Reputace: 3
Vzkaz pro Gibong: Poněvadž jsem tu nový, nejde mi poslat a odpovědět Ti na zprávu, e-mail se tu nezobrazuje, můžem si napsat přes e-mail: xxxxxxxxxx Napiš mi, pak odpovím.....
Reputace: 289
No když jsi vytvořil druhý tak z toho prvního musíš odebrat ten logerr (ten wifi klíč-modul) a přidat ho k tomu novému.
Tento sw vyčítá data co 5 minut.
fremma
Reputace: 3
Díky, pomohlo to....
