12V Pb GEL baterie
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: 12V Pb GEL baterie
Příspěvek od Nezmar »
Příspěvek od cipis »
Tak takhle rozhodne ne.
Stahni si prirucku victronu o zapojovani, tam jsou tomu venovane nejake casti, vcetne obrazku.
Kdyz uz je mas zadarmo, tak si kup aspon ten cinsky merak odporu.
CARSPA aktuálně odpojené
Nezmar
Takto je mám zapojený,akorát bez toho balancéru.Každá sada zvlášť jištěná a celek odpínacíma nožovkama.On jde použít ten balancér h02 i pro více sad najednou?
Samozřejmě, proč ne?
Akorát je otázka, jak moc se to rozjíždí a jestli bude těch 10 A stačit na 8 sad. Však to zapoj a uvidíš, jak se to bude rychle srovnávat. Když to nebude stačit, tak za a) vyhodit ty kusy, co způsobují to rozjíždění a za b) přidat další balancér, třeba jen na tu konkrétní sadu. Vzhledem k tomu, že píšeš, že máš trvalý zdroj na výměnu, tak bych se spíše věnoval měření kusů před zapojením a vyhazoval (eee, odvážel do barka) ty horší, než se otravoval s dalším balancérem a káblováním atd.
A ještě bych pouvažoval nad jedním blokem Liion baterií, dle předpokládané zátěže, ty by totiž táhly tu nárazovou spotřebu a dost snížily cyklování olova. Tak, jak to má třeba franta nebo v menším já.
Nezmar
Omlouvám se ,ale s baterkama nemám moc zkušeností
Jak nejlépe orientačně zjistím kondici baterie .Podle napětí asi moc ne ,když se teď nerovnoměrně nabíjely a vnitřní odpor bude tak přímo úměrný k nabití.Nabít každou externí nabíječkou ,dát zátěž a měřit kapacitu?
Příspěvek od Soban »
Tak pro olovo si myslím že je vhodnější https://www.bateriecepek.cz/Tester-auto ... -d2489.htm
Ovšem ten měřič vnitřního odporu od mivvy je zase univerzální.
Nezmar
Moc díky za rady.Zas mě to posune snad dál.Tak objednávám ten zátěžový tester kapacity , balancér pro 48v .Zapojíme a uvidíme .Přišlo by mi škoda ty baterky nevyužít. Vnitřní odpor baterie ,jaká by měla být hodnota ,nebo co mi ten změřený údaj řekne.
Celej život se musím učit :-)
Ti rekne, jak je ta baterka "tvrda". Cim mensi, tim lepsi, tim min klesne pri odberu napeti.
Jestli jsou to furt stejne baterie, tak tabulkovou hodnotu najdes v datasheetu, navic po projeti desitek kusu budes vedet, jaka asi hodnota bude odpovidat "beznemu" opotrebeni, a ty vyssi excesy vyhodis rovnou. Jestli je ten zdroj baterek staly, tak bych se asi vyprdnul i na pokusy o oziveni slabsich kusu.
Ten merak, co odkazoval Soban, je primo na 12V baterky, a vyhodi ti i mozne proudy, co z toho vytahne, mam ho doma take. Ale li-xxx tim nezmeris.
Nezmar
Tak že ten tester auto moto baterií bude dobrá volba .
Ty baterky co mám byly jako záloha k ovládání vn vypinačů a za těch pět let si jen párkrát škrtly odběr (při výpadku) Mají stejný datum uvedení do provozu a ještě by mohly posloužit (vydělat třeba na lifepo :-))
Nezmar
Myslíte si že postačí tento 48v balancér,nebo je lepší vzít tři od Victrona
https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... 48v001.htm
https://www.atom-safe.cz/p/1138/v-e-bat ... victron-nl
Nezmar
Ten na 48v bude asi vhodnějši.Teď jsem si všimnul že má vyrovnávací proud do 10 A a ten victron jen 0,7A.
Volba je asi jasná.
Ten victron je na 24V prostě pro obytňáky kam použiješ 24V na 48V se dá taky použít ale potřebuješ víc kusů.
Podle mě je vhodný akorát pro olovo na 24V (mám ho). A u 48V se už nepočítá moc s olovem podle mě.
Takže na 48V budou lepší ty které jsou přímo na to určené.
Hlavne jsou nekolikanasobne levnejsi ;⁠-⁠)
Nezmar
Moc dík za info
Jestli jsem to dobře pochopil,tak
Objednat balancér na 48v, 32 ks10A pojistek s pouzdrem ,64 oček na připojení a vše zapojit takto : :-)
Před tím vyselektovat slabší kusy :-)
Jo, asi tak nejak, teda matros.
To propojeni na centralni plus a minus mas ale porad spatne.
Bud z tech centralnich plus a minus potahnes ke kazde sade stejne dlouhe kabely (soucet delek plusoveho a minusoveho). Anebo si treba to centralni minus vezmes ne vpravo nahore, ale vpravo dole.
Varianta a) ma vyhodu v tom, ze mas kazdou sadu samostatnou, ze nepropojus dalsi na svorkach baterie. Ale zase spotrebujes asi vic metru kabelu.
Nezmar
Nakreslil jsem to jen jako schématicky.Ve skutečnosti je centrální plus i mínus uprostřed rozvaděče (vz foto na začátku mého příspěvku )a kabely mají velký průřez 35mm ,rozdíl v délkách je si myslím zanedbatelný. +-30cm.Úbytek napětí 00prd :-)
