Lifepo4 homodomo
Uživatelé diskutují o sestavení 16S Lifepo4 baterie s kapacitou kolem 280–320 Ah a sdílejí zkušenosti s výrobou vlastního dřevěného boxu Homodomo, který je vhodný pro umístění v interiéru. Probírá se výběr BMS, typ článků (Hithium, CALB) a bezpečnostní opatření, včetně protipožárních nátěrů a materiálů. Diskuze nabízí praktické rady ohledně mezer mezi články, požární odolnosti a vhodných materiálů pro konstrukci bateriového boxu.
rezis
Reputace: 4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Lifepo4 homodomo
Nový příspěvek od rezis »
Taky jsem dlouho hledal do čeho to dát a nakonec https://www.b2bpartner.cz/dilenska-poli ... eda-modra/
Mám tam 16ks LiFePO 280Ah + BMS a je tam místo na dalších 16ks :-)
Hlavně se z toho neposrat.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Vieš dať foto ako to vyzerá vnútri?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Kovona je fajn jsou mnohem bytelnější než nám vozí kontejnery z Číny. Dají se sehnat dokonce malé hodně bytelné skříně co se prodávají i na chemické přípravky, dokonce v nich je nahoře "komínek" pro odcházení výparů ze vnitřku.
rezis
Reputace: 4
No nemám to zatím moc učesané. Dělal už jsem to v sezóně. Má to ještě jednu polici která přijde do horní třetiny. Ta tam teď není.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Aj sa mi zdalo, že pre 16s je tá skrinka priúzka. Chcelo by to skôr toto
rezis
Reputace: 4
Teď jak je to na fotce je jich tam 16. Vybíral jsem tak aby to zabíralo co nejméně místa. Takže jo je to těsné, ale co jsem měřil tak by mělo dalších 16 vlézt. S tím že vespod jsou dvě řady po 6. Uprostřed dvě řady po 2.
Výsledek má být. Spodek dvě řady po 6. Uprostřed dvě řady po 5 + BMS a nahoře taky dvě řady po 5 +BMS. Celkem tedy 32ks. Ale zatím nejsou peníze.
Jinak mezi články mám jakousi folii snad na pečení nebo co to bylo má to cca1mm. A staženo pomocí pásků co se stahují balíky. Tlak vytvořen dvěma pružinami. Jede to tak od jara a vše krásně rovné.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne, ze je tam zase drevo, ikdyz skrin je uz plechova :wall:
rezis
Reputace: 4
Nechtěl jsem dospod dávat nic - jen izolační podložku. Jenže ten plech se tak divně prohýbal. Takže jsem sháněl pertinax. No narazil jsem, že když chce člověk něco ve větší tloušťce tak jedině tabuli, a na objednávku, a to řezání no nevíme... Takže po zvážení je tam překližka. A popravdě mám větší strach nabíjet doma notebook na stole kde jsou i papíry než z tohoto.
Reputace: 1043
na dřevo existuje lak, kterej tomu zvýšý požární odolnost až na 30 minut. Mám tím natřenej regál s baterkama, a na odřezku jsem to testoval, hodil jsme to do krbu, lak udělaql takovou pěnu a celý odpoledne tam ten kouske byl. To je podle mě to správný řešení. Ještě se chystám, že tím natřu dveře do technické místnosti, měnit se mi je nechce, mám stejnej design na celým patře. Hledej Flamgard, https://www.echemie.cz/Flamgard-Transparent-1-kg je to v šedé, bílé i transparentní variantě, a ještě se to musí přetřít nějakým krycím S1818 https://www.mistralplus.cz/protipozarni ... antId=5338
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Este by som dal do pozornosti polylack elastic. Je to dobré na ošetrenie káblových prestupov, ale funguje aj ako náter.
Reputace: 940
Nejsem si jisty, jestli to u takovych malych kousku ma smysl, bajoko to vychazi na 250-300 Kc/m2 plus prace plus otravovani se s tim atd. U Kodla to smysl ma, ty dvere. Ale natirat tim tu preklizku, na stazeni baterie, to mi prijde zbytecne moc komplikovane.
Mam v prujezdu drevene oblozeni s 5 cm polystyrenu, ted jsem na to koukal, co s tim, nalakovat to timto by asi bylo podobne jak ty dvere, nicmene nejlepsi bude to strhnout, a znovu a lepe, treba kamenna vata a protipozarni sadros. Toto ve finale vyjde nekolikanasobne draz nez ten nater, ale vlastnosti uplne nekde jinde.
Reputace: 1043
Pozor na to, protipožární sádrokarton hoří. Akorát hned nespadne (ta sádra obsahuje hodně skelnejch vláken, je s tím super práce), ale spadne až za těch 15/30/45 minut, ale to už je jiná liga, jako dvě vrstvy a kdesi cosi. Hlavně to má tu požární odolnost až ve chvíli, kdy to dělá firma, která na to vystaví certifikát, což už samo o sobě zavání alibismem. Stěna z cihel žádnej certifikát nepotřebuje, a je jedno, kdo ji postaví... Co fakt nehoří, je cetris.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Inak, čo dávate medzi články? Na ali sa dá kúpiť epoxy
https://a.aliexpress.com/_mN9KXBU alebo pena horlava/nehorlava
https://a.aliexpress.com/_msmxume nevidm, ci do toho ist?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jelikož mám velmi málo mových článků,a většina starších je i trošku přifouklá,ale zdá se,že to nemá na funkci vliv,po zkušenosti se stěhování baterky na jiné místo jsem stažené články nebyl schopen přemístit,jednak kvůli váze a také kvůli rozměrům,nechávám ted mezi články malou mezeru a tím mi odpadají starosti i s případným dalším stěhováním,nebo při výměně vadného článku.Jako nejhorší variantu považuji vše natěsnat pěkně dohromady aby při jakékoliv změně bylo třeba vše rozebrat než se dostanete kam je třeba.Chce to zrovna tomu přidělit dostatek místa aby nebylo kvůli rozšíření mít problém s prostorem,pokud to někoho vyloženě baví stále něco rozdělávat a stěhovat.Myslím,že není od věci dát baterky pokud možno dál od ostaních věcí aby v případě nějakého problému nedošlo k problému i na další, vybavení a naopak při problému s ostatním k ohrožení baterek.
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mezi články jsem použil jsem 0,8mm kartit:
http://www.hansanet.cz/oddeleni/106/Kar ... papir.aspx
Akumulátorovnu mám samostatnou vybavenou požárně odolnými dveřmi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
