Baterie venku by (marketing) design?
Uživatelé diskutují o vhodnosti venkovního uložení baterií, zejména pod okapem, kde je omezený přímý déšť a sluneční svit. Provozní teploty 0-50 °C jsou často uváděné, ale v zimě pod nulou to může způsobit problémy s výkonem a životností baterií. Některé modely mají vyhřívání, jiné je třeba chránit nebo vytápět, aby nedošlo k poškození, což je důležitý aspekt i z hlediska marketingu a designu řešení.
David
Vrtá mi hlavou že doporučují jako možnost venkovní uložení baterek někde pod okapem kde na to tolik nesvítí/neprší a přitom rozsah provozních teplot se udává 0-50 stupňů. Te přeci blbost aby ta baterka mohla být venku a v zimě to nešlo pod nulu, ne? Jsou nějaké zkušenosti s baterkama venku že to neodchází víc jak vevnitř kde to pod 5 stupňů neklesá?
https://gbc-solino.cz/headpage/baterie/triple-power/
Tohle je odkaz jen kvůli tomu obrázku kde to mají venku. Samo sebou dost by to řešilo třeba nějakou obavu z hoření, ale ta degradace tam bude po roce či víc dost větší ne?
- Reputace: 305
Re: Baterie venku by (marketing) design?
Life se nesmí nabíjet jak je pod nulou jinak jim mráz do určitého stupně neublíží.
V autě jsou taky venku.
Jinak jim musíš zatopit.....
David
Rozumím, ale párkrát za zimu je slunný den a přitom pod okapem ve stínu dost pod nulou. A baterky musí pracovat - ukládat ten drobek zimního přebytku co zrovna překvapivě nastal.
- Reputace: 938
Vsak v ten okamzik jim zatopis. Tak, jak to delaji auta.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
A co aspoň si přečíst manuál? Pro model T30 strana 12 vč. poznámek pod čarou.
David
T30 má možnost vyhřívání (pominu jeho výhodnost), ale oni mají zjevně T58 master a slave na fasádě zvenku a tam je 0-50 stupňů.
- Reputace: 305
No tak pak je nemůžeš používat v zimě když jim nezatopíš a pokud je máš jak na obrázku tak funkce jenom nad nulou prostě v zimě to vypneš.... a to se oplatí
