problém s měničem EA SUN 2000W
Uživatel řeší problém s ostrovním měničem EA SUN 2000W, který přetížil připojením pračky a způsobil prasknutí pojistek. Po jejich výměně se objevilo kolísání napětí na DC vstupu a neustálý chod ventilátorů i při malé zátěži. Diskuze naznačuje možné příčiny jako špatný spoj nebo vadný odpor na DPS, který po opravě stabilizoval měnič a zlepšil jeho funkci.
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Upřímně řečeno nemám tušení kde je. Osobně bych řekl, že to bylo z výroby špatně přidělané, nebo studený spoj. Pak už vlivem teplot a upadl, to způsobilo chaos v řízení trandů a selhání měniče. Jinak to neumím vysvětlit.
- FRSO
- Reputace:163
Jj, tak to bude na 99,999999999 %wimpi píše:Upřímně řečeno nemám tušení kde je. Osobně bych řekl, že to bylo z výroby špatně přidělané, nebo studený spoj. Pak už vlivem teplot a upadl, to způsobilo chaos v řízení trandů a selhání měniče. Jinak to neumím vysvětlit.
K 22.10.2025 16550kWh
