problém s měničem EA SUN 2000W
sisdale
- Reputace: 82
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Budici obvod musi na gate (vzhledem k source) privest dostatecne napeti na spinani a zavirani (treba 18V, ale zalezi na typu IGBT). Klicovvy je ten offset napeti k source na patricnem IGBT. Pro rychle spinani/rozpinani se casto pouzivaji IC, napr. ACPL T350. Obvykle je u kazdeho IGBT samostatny obvod, protoze kazdy spina jinak a casto ma jinou napetovou uroven na source. U pomalejsich obvodu, nebo levnejsich variant se pouzivaji male transformatory offsetujici sekundar na patricnou uroven. Kolem jsou pak typicky zenerky, diody, par rezistoru a tranzistoru. U tech tranformatoru obvykle staci overit vse na sekundarni strane. Prenos chyby na primarni stranu je dost minimalizovany. U tech IC verzi, muze spatny zkrat IGBT odpalit budici IC a dale to prenest na jeho vstup.wimpi píše:Budící obvody?
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Ty malé mosfety se asi budí těmito dvěmi sestavami, každé je na jedné straně. Zkusím změřit ty malé trandy a odpory
wimpi
- Reputace: 1
- Reputace: 158
Ten kond C13 tam nebyl, nebo upadl nebo se vypařil?
- Reputace: 163
Asi upadll, je to nějaké zoxidované ty plošky.gupa píše:Ten kond C13 tam nebyl, nebo upadl nebo se vypařil?
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 158
Právě, že vypadá důležitě, má vedle hned optočlen z druhé Q1, asi tranzistor. Možná vypadne a najde se když se zahrká se škatulí.
Edit: nevím, ale zdá se mi to nevyčištěné okolo pájky nebo je to fotkou? Jestli je to bordel tak určitě prokartáčkovat spoje zubním kartáčkem s nějakým isopropanolem s lihem, někdy stačí i na sucho ale nějak aby to zmizlo. A jestli je C13 upadlý tak pod drobnohledem projít všechno a hledat praskliny. Asi pracuje tepelné roztahování zima teplo.
- Reputace: 158
Ještě i ten asi R52 napravo, je tam díra.
wimpi
- Reputace: 1
Už to vidím, zrovna sem chtěl psát, že tam v krajní řadě taky něco chybí, ale nemá to popis ani značku. Je otázkou, zda tam něco bylo. A pokud bylo, tak co?
Teď přemýšlím, jaký smd kondík tam dát.Je to tedy C18, C13 je kousek pod ním. Zkusit změřit kapacity okolních a vybrat podle toho?
- Reputace: 299
Bude stejný jak C17.
- Reputace: 158
https://tronic.lk/product/zxb-1500pm-dc ... er-board-1
Tak tam ty dvě součástky nejsou ale ten bordel okolo cínu a nožiček IC je divný.
wimpi
- Reputace: 1
Tak pánové,
Ten kondík tam být asi nemá. Našel sem na netu přesně tu moji desku ZXB-1500PM-2020 7.22 a tam není. Ale odpor R52 tam asi být má!!! A je na něm označení 1002
- Reputace: 163
Napravo u toho odporu R52 je DC-DC měnič UC3845A, tak změř, zda vede ten odpor R52 k němu.wimpi píše:Tak pánové,
wimpi
- Reputace: 1
Ano, levý kontakt odporu R52 se mi ozval na druhé horní pacičce na pravé straně toho DC-DC měniče
- Reputace: 163
Tak ten odpor bude mít vliv na funkci, 1002 je tuším 1kOhm, podívej se na datasheet toho UC3845A k čemu je ten pin.wimpi píše:Ano, levý kontakt odporu R52 se mi ozval na druhé horní pacičce na pravé straně toho DC-DC měniče
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Sus ... vMlw%3D%3D
Nemohl by to být v podstatě tento? Jen v popisu je jiné označení než na obrázku
wimpi
- Reputace: 1
Měl by to být 10kohm odpor.
Je to pin 7 označený jako Vcc - positive suplly of the control IC
- Reputace: 163
Jj, 1002 je stejný jak 103, tj, 10 kOhm.wimpi píše:Měl by to být 10kohm odpor.
wimpi
- Reputace: 1
Švára doma má právě ty 103, tak ji tam zkusím přilepit
wimpi
- Reputace: 1
Tak pánové,
Odpor je na místě a měnič funguje jako dřív. Napětí neskáče, ventilátory chladí jak mají a i po hodině 1kw zátěže s nic nepřehřívá.
Díky moc za podporu a pomoc!!!
- Reputace: 163
A proč se ztratil z té DPS ?? odpadl ? 10k asi neshořel při tom napájecím napětí pro UC3845A. Ona nešla ta reference a bylo malé výstupní napětí.wimpi píše:Tak pánové,
