Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Diskuze se zaměřuje na použití měniče Axpert ve fotovoltaické elektrárně s ohledem na rozdíly mezi dvouvodičovou a třívodičovou sítí. Uživatelé řeší možné problémy s bezpečností a funkčností při zapojení Axpert měniče do starší dvouvodičové instalace versus novější třívodičové. Dále se probírá správné propojení vodičů PE a N, význam rozvodových systémů TN, IT a možnosti zálohování mezi měniči.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Nový příspěvek od sindyk »
Jednoduchá úvaha - všechny HV Axperty mají režím USB, tedy jedou ze sítě a zároveň umí dodávat výkon z měniče, tak? Myslím, že i včetně Kinga, kde se pomocí ECO režimu obejde "duální konverze". V tu chvíli je vstup i výstup natvrdo propojený a tedy jsou všechny svorky PE i N taky propojené v místě rozdělení PEN a ničemu to nevadí.
kremilek
Reputace: 5
Nový příspěvek od kremilek »
No rezimu USB King dela dvojitou konverzi a podle me nic propojeneho nema.
V specifickem rezimu ECO (v podstate bypass) konverzi nedela a rele to propoji.
Z cehoz si myslim ze nemuzu spolehlive usoudit ze v rezimu USB to propojeni vadit nebude.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
V tomhle konkrétním případě si myslím, že je použití ECO režimu na místě, když nebudou ani připojeny panely. A jelikož ty Kingy už máte doma, tak si změřte napětí mezi svorkami v různých režimech. Pokud bude multimetr ukazovat plus minus nula prd (hlavně by mě zajímal ten režim SUB bez ECO), tak bych to osobně zkusil propojit.
Výše jsem psal USB, měl jsem na mysli SUB, pardon.
kremilek
Reputace: 5
Meření jsem už nějaké dělal, ale ne ve všech možných režimech.
Vypadalo to nadějně, ale musím to zopakovat ve všech režimech.
Plus případně test se slabou žárovkou.
Ty současne Kingy mám v paralelním režimu a ten ECO nepodporuje - nejde ani zapnout.
Takže ECO neotestuju. Musel bych jednoho Kinga odpojit a změnit konfiguraci.
Nicméně věřím, že samotný ECO režim problém nebude.
V podstatě pro ten muj specifický případ chci toho Kinga II primárně pro to, že by fungoval jako záloha pro případ,
že by zdechl jeden z těch dvou co mají zapojený i PV vstup. Jinak je mě v podstatě jedno pro můj účel zda to bude King I nebo II.
Třeba se někdo ozve kdo to provozuje pro potvrzení. King II na TN-C.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Kinga 2 provozuje bratr. Má sice TN-S rozvody v domě, ale king je zapojen ještě před rozdělením všechny N a všechny PE na jedné svorkovnici takže v podstatě TN-C. Až potom je rozdělení na TN-S a na jednotlivé okruhy chrániče a jističe.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ono by to tak mělo být všude, protože je to stále jedna a tatáž věc - máme IT zdroj, ze které uzemněním jednoho fázového vodiče uděláme TN zdroj.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
primarne treba neelektrikarom pochopit vyznam skratiek rozvodovych sustav, potom bude jednoduchsie sa orientovat v tom, ako pripojit menic k DS a domovemu rozvodu.
menic vytvara siet IT a my ju potrebujeme pretvoriť na siet TN, dalej uz zalezi na instalacii domu...
kazdopadne vodice PEN a za bodom rozdelenie PE a N, pokial tam nie je vlozeny prudovy chranic, su stale s rovnakym potencialom.
az chranic v TNS sieti robi ochranu, ze ak saprud z L nevrati cez N do chranica, ale unikne do PE (ochranny kolik, radiator, bojler, kotol, vodovodne potrubie atd.), tak vybavi a odpojí L aj N.
prvé písmeno – vyjadruje vzťah k zdroju - siete a uzemnenia:
T terre (francúzsky) – bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu (uzlu) transformátora,
I insulation (anglicky) – izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu.
druhé písmeno – vyjadruje vzťah k spotrebiču – neživých častí v rozvode a uzemnenia:
T terre (francúzsky) – priame spojenie (uzemnenie) elektrického spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete,
N neutral (anglicky), neutre (francúzsky) – bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom (uzlom) siete ochranným vodičom.
tretie písmeno(á) – vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov:
C combinated (anglicky), combiné (francúzsky) – kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s ochranným vodičom,
S separated (anglicky), separé (francúzsky) – oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od ochranného vodiča.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace: 1051
ano, takhle je to "na prase" - že věci fungují neznamená, že jsou správně, a už vůbec ne bezpečně provedený.
to jahodovák: Ale auto už jsi od roku 1977 vyměnil několikrát, že jo? a každý další má nějaký bezpečnostní prvky na víc, že jo? Na druhou stranu, pokud tam nemáš mnou už jednou uvedený biologický škůdce, tak je značná šance, že to projde dalších několik let bez nějakýho fatálního problému, žije tak spousta lidí v panelácích...
Já osobně už jsem nějak výrazněj předělával elektriku v domě dvakrát, první kolo bylo cca před 15-ti lety, kdy jsem instaloval samostatný proudový chrániče pro jednotlivý části domu, a podruhý kvůli nové kuchyni, kdy jsem zjistil, že mi chybí cca 9-10 kabelů do kuchyně proti původnímu stavu. A možná budu za extremistu, ale v dnešní době elektronickejch s****k všude výrazně narůstají unikající proudy všch spotřebičů, počínaje varnou ddeskou, TVP až po LED osvětlení, a to způsobuje nežádoucí vypínání chrániče (mnohokrát řešeno pracovně). U synovce jsem dělal elektriku a na každej vývod jsem dal samostatnej chráničojistič typu A, ono to ve výsledku na 3 pokojovej byt vyšlo cca + 3kKč, což v rekonstrukci za víc než 0.7MKč neznamená vůbec nic.
