Axpert VP24V 3000W ventilátor
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Ale ten PWM regulátor nevyřeší náhradu v Axpertu.Axpert bude hlásit chybu 01.Jinak pěkná věc na růzdný věci.
- Skrat
- Reputace: 21
Tak mne napadlo,nemá někdo schořelýho Axperta? Koupil bych ho na ND.
- Reputace: 313
Ten PWM regulátor by ti mohl pomoct v tom, že když ho připojíš na 12V, připojíš k němu ten ventilátor a nastavíš plný výkon, tak by ti měl na displeji ukázat otáčky. Akorát asi bude docela trvat, než ti to z číny přijde..
- Skrat
- Reputace: 21
Tak sem tu abych se pochlubil a někomu taky pomohl.Zkoušel sem ventilátorky a nakonec sem do Axperta dal ventilátorek:
FSY60S12M DC12V, 0,2A ,4500ot/min,CFM20,15, 33dB . Axperta sem zatížil 2,22Kw a koukal jak se hřeje. Mohu potvrdit vše OK a jako bonus řekl bych že je i tišší.
Možná se to bude někomu Hodit.
Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
- Reputace: 522
Určite to nebude na škodu veci. Môj MUST má na trafe pri plnej záťaži teploty nad 100°C.Skrat píše:Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
- Reputace: 284
Nevím zda to je dobré řešení.
Podle mě by bylo řešení aby se originál větráčky úplně nevypínaly a měly nějaké minimální otáčky a tím pádem přes bednu by pořád protékal nějaký vzduch.
- Skrat
- Reputace: 21
Orginál se ventilátor vypne při zátěži menší než 100W,jinak de pořát.Bavím se o tom na pravo ten menší co sem měnil.Ten na levo ,větší ventilátor de až při větší zátěži.
