Homeassistant - DZD OKHE čtení dat
Uživatelé diskutují o způsobech, jak získat data z Dražického bojleru OKHE do Homeassistant pomocí ESPHome a BLE. Sdílí zkušenosti s kompilací, problémy s chybějícím md5.h a tipy na řešení, včetně použití starších verzí ESPHome nebo výměny hardware. Fórum nabízí praktické rady pro úspěšné napojení bojleru a integraci do domácí automatizace.
10055
- Reputace: 8
Nenarazil někdo na způsob jak vytáhnout data z Dražicekého bojleru OKHE do Homeasssistant?
a nebo nemá někdo náhodou vyřešené?
říkám si, že když na to mají tu jejich apku přes BLE tak ty data by se daly asi nějak zpracovat, případně ON OFF dle situace FVE
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Homeassistant - DZD OKHE čtení dat
https://github.com/LubosD/esphome-smartboiler
Má to sice odesílané přes MQTT (nevím jestli ho máš nainstalované), ale určitě by nebyl problém nastavit to na normální předávání do HA (doplnit sekci esphome: )
Akorát teda ten kód má lokální a musel by jsi ho nahrát do ESPhome - možná by stálo za to, přenastavit to na automatické tahání z gihubu. Můžeš zkusit jestli bude fungovat:
A to ESPhome můžeš zkusit tohle (jestli nebude potřeba změnit desku):
Kód: Vybrat vše
external_components:
- source: github://LubosD/esphome-smartboiler@master
refresh: 0s
Kód: Vybrat vše
esphome:
platform: ESP32
board: esp-wrover-kitmobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
10055
- Reputace: 8
já se zblázním
hledám kombinace textů a nic už pár týdnů
a ty to najdeš během chvilky
jak budu večer mít chvíli určitě testnu
PetrDubi
- Reputace: 321
Jo, to mi říká manželka vždycky taky
A to bych ti snad ani neměl radši říkat, že to hledání mi trvalo přesně minutu - možná bych se mohl živit jako profesionální vyhledávač
Tak hlavně že můžeš pokračovat a teď zbývá už "jenom" zprovoznit to
10055
- Reputace: 8
jo tak tomu říkám profi práce, teď už jsem to taky našel hned
díky ti díky
díky ti díky
10055
- Reputace: 8
Tak bohužel stroskotavam na základním prvku a tím je zjištění MAC toho bojleru.
Ale nevzdával to.
Ale nevzdával to.
PetrDubi
- Reputace: 321
Ta by se měla asi ukazovat v té aplikaci od výrobce. Možná i v bluetooth zařízeních v telefonu.
xmasin
- Reputace: 102
Řešil jsem stejný problém a na jednom fóru jsem narazil na aplikaci BLE Tool, která umí fungovat jako BT klient a v tomto režimu skenovat okolí na zařízení s aktivním BT a vypisovat o nich informace včetně MAC adresy. https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US
10055
- Reputace: 8
mám teda Iphone a tam se to neukazuje
ani v aplikaci a ani v nastavení (v nastavení je jen že je připojen a nic dalšího nejde udělat
zkusil jsem hledat nějakou apku na Apstore a něco i našel
Bojler mi to najde, ale zase je to v tom formátu 48.... a musím to nějak převézt na HEX
trápím se s tím
trápím se s tím
xmasin
- Reputace: 102
S Iphonem neporadím, ten nemám. Šlo by sem dát screenshot té aplikace s naskenovaným bojlerem? Zkusil bych z toho vyčíst tu MAC adresu.
10055
- Reputace: 8
xmasin
- Reputace: 102
Řekl bych, že MAC adresa je to poslední HEXa číslo.
10055
- Reputace: 8
našel jsem program pro ESP na logování Ble zařízení, zde nakonec odečetl MAC
vložil do programu ale data z toho prozatím nelezou
dle logu se zdá že se to na bojler připojí
zkusím ještě kontaktovat toho Luboše jaký má SW v tom bojleru
nedaří se mi totiž aktualizovat ten můj
10055
- Reputace: 8
tak nedaří se mi spojit pomocí zmiňované utility
u mne to vypadá na rozpad spojení před dočtením dat z bojleru
nemá někdo možnost to vyzkoušet? ať ověřím, že se problém vyskytuje jen u mne?
PS.po nahrátí programu a zpuštění Logu je okamžik kdy ESP skenuje bluetooth prostředí a zde se objevují jednotlivá zařízení včetně MAC adresy takže není až tak úplně nutné ji složitě zjišťovat
erixon
Můžete mi prosím někdo upřesnit, jak získám a kam zadám ten párovací klíč.
Střídající se hodiny s teplotou na bojleru, tak nějak divně blikají, ale nelze z toho nijak odvodit klíč a už vůbec netuším kam bych jej zadal.
erixon
EDIT: vyřešeno. už vše fungujeerixon píše:Můžete mi prosím někdo upřesnit, jak získám a kam zadám ten párovací klíč.
- Reputace: 926
A kde je teda popis reseni? Zajimalo by to i ostatni ...
erixon
nooo jako obyčejně mezi klávesnicí a židlí. Byl to můj vůbec první kontakt s ESP32 a ESPhome. Po jednom dni pokusů se mi konečně podařilo vytvořit v ESP komponentu jednoho zařízení, které mělo ca 10 entit. Jednou z nich je i okýnko do kterého se dá zadávat PIN z bojleru.
Z návodu na githubu jsem pochopil, že ten zobrazený PIN po čase zmizí a vyvolám zobrazení nového. Ty PINy se ale genurují v pravidelných intervalech, tedy pokud jsem si PIN opsal v garáži a než jsem došel do pokoje, tak se po zadání toho PINu nic nestalo (jelikož mezi tím došlo k vygenerování nového PIN). Až jsem si vzal notebook do garáže a zadal PIN v okamžiku jeho vygenerování, tak se vše spárovalo, načetly se teploty z bojleru. Pokud bude zájem klidně popíšu detaily celé instalace, jen bych nerad jakkoli znevážil práci samotných autoru komponenty na githubu.
- Reputace: 926
Doplnění informace, že je pin platný xx sekund, asi nebude moc znevážení práce
Naopak bych to považoval za dost podstatnou informaci.
erixon
Myšleno bylo v případě, že by byl zájem zveřejnit, jak jsem se propracoval ke konečnému obsahu example.yaml. Bo jsem měl představu, že mám použít ten obsah co je na githubu. Doplním jen BT MAC address bojleru a o vše se již postará instalace. Pro lidi, zkušené programátory, je jistě pochopitelné, že to nejde. Já to bral, jako návod i pro úplného blba, jako jsem já. Takže i instalace ESP32 byl běh na dlouhou trať.
V odstavci "2. Pairing with PIN" je uvedeno "it will end up in Require PIN", vůbec jsem netušil kde a jak se objeví to "Reguire PIN", pravda to nevím ani dnes. Ale spárovat už to umím.
