Axpert VP24V 3000W ventilátor
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Včera mi dal Axpert výstrahu že odchází ventilátor chlazení. Orginál ventilátor je KD6025H12S,DC12V 0,25A
Než to rozeberu tak se zeptám.Jaký tam dát ventilátor? Orginál? Rad ši bych něco kvalitnějšího,můžete doporučit?
Děkuji
Reputace: 807
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Jeď podle parametrů, a pak se dívej po hluku. Jestli je problém s hlukem.
Noctua asi dělá tiché výkonné ventilátory, alespoň před 15 lety jsem je ve stolních počítačích měl.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To značení co jsi dal je asi nějaký všeobecný označení (alespoň mi google nenašel konkrétního výrobce a technický parametry). Možná by pomohlo sundat kryt a vyfotit si přímo štítek a taky se podívat jestli má dva nebo tři vodiče. Pokud má tři, tak určitě bude nutné vybrat ventilátor s obdobnýma otáčkama jinak může měnič hlásit chybu a vypínat se. Taky je potřeba znát průtok (CFM) aby jsi tam nedal něco slabého, co sice bude tišší, ale neuchladí to měnič, když jede na plno.
Ta Noctua by mohla být třeba tahle: https://noctua.at/en/products/fan/nf-a6 ... cification
Je i dost tichá, ale záleží samozřejmě jaký výkon má ten původní ventilátor, protože ta Noctua má mnohem nižší proud a může to být jak tím, že je účinnější, tak i tím, že má menší výkon.
Skrat
Reputace: 21
Všechny udaje sem opsal z štítku ventilátoru.Taky sem hledal a našel spoustu druhů,ale tím pádem nevím jakej má průtok vzduchu.Chluk moc nevadí,ale byl bych rád za tiší.Doufal sem že už ho taky někdo měnil a má určitý tip vyzkoušen. Jinak do ventilátoru jdou 3 dráty.Je to ten pravý ventilátor co se točí pořád.
PetrDubi
Reputace: 313
Vzhledem k tomu, že má 3 dráty, tak si monitoruje otáčky a bez informace kolik má otáček ten osazený je velká šance, že vybraný bude mít jiné otáčky a budeš mít problémy. Před lety zkoušel Coulomb s kolegou (machři na Axperty, kteří je i opravují a upravují firmware) výměnu originálních ventilátorů na 48V měniči za tišší Noctua a protože otáčky nebyly stejné, tak docházelo při provozu k tomu, že se měnič občas vypnul na poruchu ventilátoru, takže tam nakonec vrátili ty původní ventilátory. Ty zkoušené byly o dost tišší, měnič se nepřehříval, ale byly problémy od měniče kvůli otáčkám.
Takže i když koupíš nějaký ventilátor podle toho tvého typu, tak to, co se nabízí pod stejným označením má různé parametry a je velká šance, že budeš mít problémy.
Ideální by bylo připojit ho na 12V, změřit otáčky a podle toho hledat náhradu (je potom mnohem nižší šance neúspěchu).
Reputace: 284
Fakt na tom štítku není víc údajů?
Prostě ho sundej vyfoť všechny štítky co na něm najdeš a hoď to sem.
Něco najdeme......
Skrat
Reputace: 21
OK.O výkendu ho vytáhnu z Axperta.Zatím běží a budu doufat že 3dni vydrží.Škoda že nikdo ventilátor neměnil,objednal bych ho a rovnou dal nový. Jsem zvědavý jestli z druhé strany nebo z boku ventilátoru najdu ještě jiný štítek.Jen mohu doplnit ,že jsem nenapsal výrobce co je na tom štítku .Ato je :BRUSHLESS. Nechám se překvapit o víkendu.
Tak jak to tady píšu už na mne křičí Axpert že je problém s ventilátorem.Tak to do víkendu asi nevydrží.
Du se na to podívat.Zatím děkuji
Skrat
Reputace: 21
tak sem ventilátor demontoval,nic na něm není.Ale na to že má bez čištění 4Mega je Axpert docela čistej :D
Skrat
Reputace: 21
:( Tak a sem bez teplé vody
Skrat
Reputace: 21
Statek plnej krámu,ventilátorů sem našel zpoustu.Ale co potřebuji nemám...smůla
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Co jsem tak zjistil na netu, větrák 60x60x25 12V 0,25A mívá obvykle 4500-5000 ot./min., takže bude potřeba nějaký takový. Noctua má 3000 otáček a jestli si to Axpert hlídá, bude odmlouvat.
Skrat
Reputace: 21
Axpert to hlídá,vyzkoušeno.
Skrat
Reputace: 21
Taky u PC sedím a hledám,zatím nic.Všechno sem vyfoukal vzduchem a zatím maká.Ale brzká výměna je nutná
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Vyčisti větrák, opatrně odlep tu nálepku. Kapni kapku řídkého oleje do ložiska, utři, nálepku dej zpět. Větrák pojede dál.
PetrDubi
Reputace: 313
Jak odejde ložisko (a to bude ten problém), tak nějakej bývá záchrana na chvilku -většinou tak na týdny až jednotky měsíců.
Ideální by bylo změřit otáčky a potom už by to hledání bylo mnohem jednodušší.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Možná napíšu blbost ale když vím že třeba má 5000 otáček a koupím nějaký parametry stejný jen bude umožňovat i vyšší otáčky bude to tomu měniči vadit taky? Já myslím že by nemělo na víc než má nastaveno to stejně neroztočí
Reputace: 284
Problém je snímání otáček, počet impulsů.
Skrat
Reputace: 21
tak sem vlastně odkázanej na zkoušení různých větráčků.Rozměrově ,to najdu. Otáčky 4500-5000 to hůř,ale aby bral proud 0,25A to sem nenašel.Otáčky nevím jak změřit a ani na to nemám vybavení.
PetrDubi
Reputace: 313
Otáčky je možný zjistit tak, že ho připojíš do stolního počítače a podíváš se v biosu na otáčky.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Koupil jsem tento PWM regulátor https://vi.aliexpress.com/item/1005005124921698.html , ukazuje teplotu i otáčky větráku. Umí větrák řídit podle teploty, a to tak, jak ty chceš; nastavují se minimální otáčky, minimální teplota a maximální teplota. Minimální otáčky jsou tolik, aby se větrák roztočil, ale můžeš nastavit i méně; pak se větrák při teplotě nižší než minimální netočí.
Pokud teplota překročí minimální nastavenou teplotu, otáčky se začnou zvyšovat a to až do dosažení maximální nastavené teploty, kdy se větrák točí co dokáže.
A jako bonus ta destička umí 2 větráky najednou. IMO skvělá věc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
