Počasí
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Tak to mám úplně stejně jako Ty.skybor píše:Abych se na chvíli zase vrátil trochu k tomu počasíJá jsem vlastně nakonec rád, že je tak hnusně (aspoň tady na pomezí ČR/SR). Letošek beru jako seznámení s FVE a po neskutečném nadšení, jak FVE 3kWp/6kWh funguje jsem trochu vystřízlivěl.
A teď tedy diléma. Buď posilovat panely, nebo baterie nebo se prostě smířit s ekonomickou realitou, že když je hnusně, tak mi pořád vychází levněji EE z DS (aspoň zatím) ... No ještě budu muset hodně monitorovat a vyhodnocovat. Takže čím různější počasí, tím vlastně líp pro mne
Já mám 4 panely na trackerech a 2 na střeše (1800Wp) s tím, že mě to bude stačit a vono prd
- Reputace: 465
Re: Počasí
Pro srovnání.Dnes ohřálo 90ks vakuových trubic 200L boiler z 15 na 25 St.Cca 2kWh za celý den.Teɗ jsem zapl dohřátí z baterii.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já měl bojler připraven jsme doma jen 3 a máme 2 bojlery 120L No když jsem to počasí viděl jaké bude nabouchal jsem bojlery na max cca 72°C no ještě dnes v nich máme vodu 45°C takže to dnes dá a zítra už snad bude líp.Franta2776 píše:Pro srovnání.Dnes ohřálo 90ks vakuových trubic 200L boiler z 15 na 25 St.Cca 2kWh za celý den.Teɗ jsem zapl dohřátí z baterii.
- Reputace: 465
Re: Počasí
Tak bojler je ohřátý.Bateriim dochází síly, Pokud bude zítra tma,tak bude konečná.Dneska klasika vaření oběda,pračky atd.
Při této tmě je 10.6kWp málo:)))
- Reputace: 847
Re: Počasí
Do boileru elektricky z fotovoltaiky 7 kWh, asi to bude stačit. Fototermiku neměřím, ale chvíli běženo oběhové čerpadlo. A regulátor ještě něco dodává:
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 06, 2023 7:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Taky jsem dnes část domu přepnul na DS, není to sice úplná tragédie, ale na ohřev vody to nestačilo a myčku jsem taky pustil z DS. V úterý se to snad zlepší.
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Počasí
Sasko dnes levou zadní, od 13:00 točí palečky a neví do čeho píchnout.
Tím taky končím a nebudu to tu zaplavovat každodenním raportem.
Jen jako připomínka, že na střechu/střechy patří "co to dá" a ne nějaké alibistické "8 osamělých panelů na východní valbové střeše", jak jsem to nedávno viděl na baráčku tchána bratra mé ženy. Taková FVE spadá do kategorie "fíkový list".
PetaJoule doporučuje slušných 5-9kWp na osobu.
FíraD
- Reputace: 23
Re: Počasí
Uvidíme co zítřek.
Každopádně dnes na jihu Moravy výroba 9.1kwh z 7.2kwp. Zatím jedeme ostrov. Uvidím co zítra.
- Reputace: 162
Re: Počasí
JM, Veselsko 5,1kWh z 5,4kWp, celý den prší i teď, slunce dnes nic.
K 22.10.2025 19950kWh
Dagus
- Reputace: 220
Re: Počasí
Abych nebyl jen za samolibého, včera a dnes návštěva dalších dětí, do toho manželka dráždí dva dny troubu a klimu a jsem nyní na 40%. Ds nabíjení mám na 15%, tak snad se nedočkám. Z 8kWp dnes 7.9kWh a včera 8.6kWh. Hold ženě a počasí neporučíš. Pro Pítu střecha plná + zahrada i plot.
- PetaJoule
- Reputace: 88
Re: Počasí
Při tomto počasí dráždí klimu? Jak tomu mám rozumět - to je v klimaktériu?Dagus píše:Abych nebyl jen za samolibého, včera a dnes návštěva dalších dětí, do toho manželka dráždí dva dny troubu a klimu a jsem nyní na 40%. Ds nabíjení mám na 15%, tak snad se nedočkám. Z 8kWp dnes 7.9kWh a včera 8.6kWh. Hold ženě a počasí neporučíš. Pro Pítu střecha plná + zahrada i plot.
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
zena drazdi troubu a ta rozdrazdela klimuPetaJoule píše:Při tomto počasí dráždí klimu? Jak tomu mám rozumět - to je v klimaktériu?Dagus píše:Abych nebyl jen za samolibého, včera a dnes návštěva dalších dětí, do toho manželka dráždí dva dny troubu a klimu a jsem nyní na 40%. Ds nabíjení mám na 15%, tak snad se nedočkám. Z 8kWp dnes 7.9kWh a včera 8.6kWh. Hold ženě a počasí neporučíš. Pro Pítu střecha plná + zahrada i plot.
skybor
- Reputace: 202
Re: Počasí
Tak u nás to vypadá, že dnes ještě nezasvítí, ale pak už asi doba temna končí. Ale má to i svá pozitiva. Deště už asi třeba bylo a po dlouhé době bude naše 40 m3 jezírko (retenční nádrž) plné vody
Diablo1st
- Reputace: 194
Re: Počasí
Jasné, že takéto počasie má pozitíva. Väčšina sme zistili, že máme málo panelovskybor píše:Ale má to i svá pozitiva.
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
Na jare budu taky muset nejake panely pridat. Ja teda prepinam na DS pri 28% SOC tak nevim zda to nesnizit ale ono by to stejne moc nepomohlo vcera jsem musel nahrat i bojler,termika vcera uplne mrtva u nas. Uz at sviti ale dest byl potreba:-)
sasy
- Reputace: 6
Re: Počasí
Já jsem to vyřešil,že při poklesu kapacity baterie se automaticky zapne dobíjení baterie a po nabití na určitou úroveň zase vypne.Pořád mám jednu část jako zálohu na drobné spotřebiče.EZS,EPS,CCTV a světla a mrazáky.Zbytek se na tu dobu přepne na DS.Jinak to počasí stojí za starou bačkoru.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Re: Počasí
Taky chci jeste vyresit nejakou externi nabijecku ale zatim delam venku kolem baraku takze neni cas:-) Pres zimu budu pokracovat s FVE. Ja mam na FVE vse krom indukce, na kamery a technologii mam jeste extra UPS.
skybor
- Reputace: 202
Re: Počasí
Mám to v plánu podobně. Zatím to řeším ručně a spíše tak dle potřeby. Při jakém napětí začínáš/končíš dobíjení?sasy píše:Já jsem to vyřešil,že při poklesu kapacity baterie se automaticky zapne dobíjení baterie a po nabití na určitou úroveň zase vypne.Pořád mám jednu část jako zálohu na drobné spotřebiče.EZS,EPS,CCTV a světla a mrazáky.Zbytek se na tu dobu přepne na DS.Jinak to počasí stojí za starou bačkoru.
sasy
- Reputace: 6
Re: Počasí
Já mám louhovky tak to mám trochu jinak.
Martin P
- Reputace: 86
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
My jsme se udrželi v ostrovu i přes hnusné počasí. Nejnižší úroveň baterie byla cca 60%, v tuto chvíli mám úroveň nabití na 95%.
20kWp v panelech a bateriemi o odpovídající kapacitě současné počasí zvládlo. I když na zimní temnotu to nestačí ani tak (to by bylo potřeba tak 4x tolik, čímž se potvrzuje Paretovo pravidlo tvrdící že 80% úspory je pokryto 20ti% nákladů. A na zbylých 20% je třeba vynaložit zbývajících 80% nákladů (což je právě ten čtyř násobek proti současnému stavu)).
Dnes se krásně projevila výhoda rozložení panelů na východ, jih a západ. Ráno bylo hnusně, východ si ani neškrtl. Jih začal odpoledne do jisté míry zabírat a později odpoledne, jak se vyjasnilo západ ukázal co umí.
Od 10 března bez ztráty kytičky. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle. A tak i Vám ostatním.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Coroner a 1 host
