Počasí
- Reputace: 808
Re: Počasí
Kolik je ekvivalent 7 tun olova? 700 kg lifepo? To takovou krabici chci videt pod tim bojlerem :-) To neunese ani ta podlaha v mistnosti.
- Reputace: 340
Re: Počasí
cipis píše:Kolik je ekvivalent 7 tun olova? 700 kg lifepo? To takovou krabici chci videt pod tim bojlerem :-) To neunese ani ta podlaha v mistnosti.
Energetická hustota olova je cca 50W/kg
a lifrpo cca 250W/kg.Olovo je těžký, tak prostorově to bude trochu míń
- Reputace: 116
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Počasí
Nejsi daleko od pravdy. 450m2 hala s autoservisem, pneuservisem a motorsportem. Pro baterie je vyhrazeny prostor cca 15m2. Stejne tak by ale poslouzil i vetsi sklep, VRLA GEL je jedna z nejbezpecnejsich baterii. Teplota neni nijak zasadni, olovo po tehle strance snese temer cokoliv.eman píše:Akorát na to musíš mít temperovanou skladovou halu, tak nevím kde je ta ekonomika..
Prave ze GELovky maji velmi male samovybijeni. Pred zapojenim staly bezprizorne skoro 4mesice a napeti na nich kleslo v hodnotach jednotek setin voltu. S nabijenim v zime to bude horsi, ale verim, ze 20kWp cisty jih to zvladneFranta2776 píše:To neděláŝ dobře.Ty baterie nebudeš mít v zimě čím nabít a vybité je nemůžeš nechat, pravidelně by jsi měl dobít do plná a mají celkem velký samovybíjecí proud.Takže ti v zimě budou žrát energii.
Míñ je někdy víc.
Samozrejme ze kdybych mel moznost sehnat vyhodne Liion nebo LiFePo, olovo uz je davno v kovohutich. Bohuzel nemam a baterii s velkou kapacitou potrebuju (servis, zmrzlinovy stanek, dva byty a RD) uz jen proto, ze kdyz se slunicko opre do panelu a je mala spotreba, jen tak do neceho 400A nepustim. Jen pro predstavu , 6,6t olova ma jmenovity nabijeci proud 1kA.
- Reputace: 184
Re: Počasí
Pozeral som viacero výkupov v SR a všetky mali jednotnú cenu 0,50€/kg. Tá trakčná batéria z bazošu má cez 1800kg. Keďže ide o 1,8t možno by dali lepšiu cenu, ale aj tak hráme sa tu s pár desiatkami €.Franta2776 píše:Udělal jsi chybu ve výkupu.Dostaneš cca 1500Eur zpět.
Vzhľadom na priestorovú náročnosť a nutné odvetranie mi to fakt ekonomicky nedáva zmysel.
Jedine kedy mi ekonomický zmysel dáva je, keď sú splnené dve podmienky:
- mám miesto, kde takú batériu viem umiestniť
- zoženiem ju za cenu blízku šrotovej cene
Keďže ja ani jednu z týchto podmienok nespĺňam, ostávam pri Lifepo
- Reputace: 309
Re: Počasí
Tak podivej se. To ze ty neumis baterku prodat za cenu vyssi je tvoje vec. Bezne je tahat baterky z nemecka. Tak proc bys ji nemoh odvezst do cech.
Problem je ten ze s zivotnosti si to asi vsichni blbe vykladaji a nebo ja neumim cist v manualu. Pokud manual ukazuje zivotnost 1500 plnychcyklu cili do soc je 20 procent tak pak samozrejme pri soc 80 procent mas zivotnost klidne 5 nekdy i 10 nasobnou.
Takze to vychazi i kdyby 5 nasobna tak 1500 x 5 je 7500 cyklu coz mas 20 let.
A koupit se da za nejakych 2000 eur baterka s nominalni kapacitou i malou degradaci. Provozuju olovo 5 let a dobry zatim nic nenaznacuje ze by neco necke korodovalo hnilo adt. Ale. Kdo chce na olovo bude hanlivy i kdyz vi ze v lithiu tomu nesaha po kolena alespon ne kapacitou. Kterou stejne mas vybitou po 1 dni takze tech cyklu u litrhia udelas za rok plnych klidne 50 az 200 zalezi jal kdo.... Ja mam 1 plny cyklus za rok. Jinak hodne cyklu do 15 procent dod a vetsina je do 10 procent dod.
Takze jak ta vase zivotnost ... A nehlede na to ze my co mame velky volovo a mega kapacitu muzueme brutalne prepanelovat a nemusime hlidat ani napeti pri nabijeni a nic. Kdyz totiz v zime zasviti na 1 hodinu a dobijim 10 kW do baterky a za 2 hod svitu nabiju o 30procent a vim ze vydrzim dalsi 2 az 3 dny pod snehem je to super.
Jinak letos sem z baterky vyuzil uz 2.1 Mwh nevim kolik by stalo lithium ... Asi moc. Proti olovu za 80 tisic s kapacitou 76 kwh
A navic muze se provozovat v mrazu u menicu v zime klesa samovybijeni s teplotou atd.
Obcas balancovani....
Myslim ze by se kecy o baterkach jejich haneni povysovani a ponizovani mely premistit do kapitol o baterkach tohle nekteri clenove nechtej pochopit.
- Reputace: 262
Re: Počasí
Já třeba nechápu, proč bych si měl koupit 2t baterku, zařídit jí ventilaci a pak jí využívat na 20%, jenom aby mi vydržela. A autem taky nejezdím jenom "kousek", aby se mi neošoupali pneu.
Já to vidím tak, že buď nakoupím tuny olova za pár korun a mám omezenou kapacitu nebo koupím drahé LIFEpo za hromadu peněz a mám plnou kapacitu. A to neuvažuji variantu, že si ty LIFEpo z číny sám dovezu a mám je pak za úplně jinou cenu než od místních překupníků.
- Reputace: 184
Re: Počasí
Ospravedlňujem sa pokiaľ to vyznelo tak, že olovo haním. To v žiadnom prípade, lebo každý si dá do domu to, čo je pre neho najvýhodnejšie. Ak by som mal možnosti takú batériu niekde dať (do obývačku to asi nepôjde) a zohnal by som ju za slušný peniaz tak nevidím dôvod prečo nie. Rovnako ako li-ion z nejakého auta. Avšak ja také možnosti nemám, ale určite nebudem tieto batérie ponižovať. LFP má svoje výhody a aj nevýhody, nič nie je ideálne. Osobne som zvedavý na Na-ion batérie
Ohľadom počasia: teraz je tak hnusne vonku, že človek nemá o počasí ani chuť diskutovať.
- Reputace: 234
Re: Počasí
Pokud má někdo dostatek prostoru a sežene levně olovo a umí si s ním sám poradit,nevidím důvod proč kupovat zbytečně drahou jinou technologii.Ono co vyhovuje jednomu,nemusí vyhovovat druhému.Každý jsme jiný a co je pro někoho nepochopitelné,je pro druhého ,pokud tím nikoho neobtěžuje normální a přijatelné,tož tak.
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Počasí
Jde o to, že tyto trakční PzS články vydrží při 80% vybíjení cca 1500cyklů a při 50% vybíjení 2000 cyklů. Pak se dají zrepasovat a se sníženou kapacitou dál celkem rozumně používat. Nakonec to prodáš za slušný peníze. V menším ostrovu to podle mě 10 let vydržet může a smysl to určitě má. Rozhodně větší, než rádoby solární baterie Banner s 200AH, co vydrží 300 cyklů.eman píše:Já třeba nechápu, proč bych si měl koupit 2t baterku, zařídit jí ventilaci a pak jí využívat na 20%, jenom aby mi vydržela. A autem taky nejezdím jenom "kousek", aby se mi neošoupali pneu.
Navíc, baterie se odvětrávat musí v případě, že se nabíjí na 30V a tečou do ní brutální proudy. Baterie začíná vařit a v tu chvíli se už uvolňuje značné množství vodíku. Většinou se ale v ostrovním systému nabíjí na 28,6V a tak není moc důvod řešit nějaké větrání, protože to plynuje tak málo, že se to vyvětrá víceméně samo.
- Reputace: 309
Re: Počasí
Jenze pro pochopeni nejde o to ze se vybiji o 20 procent tzn 15 kwh. Jde o to ze po vybiti o 20 procent mas porad este dalsich 45 kwh. Tak si to proste kazdy musi prebrat jak chce..jak liion nebo lifepo ci nicd baterky maji svoje pro a svoje proti. At uz vlastnosti fyzikalni, chemicke, elektricke,technicke. Netreba dal rozebirat.eman píše:Já třeba nechápu, proč bych si měl koupit 2t baterku, zařídit jí ventilaci a pak jí využívat na 20%, jenom aby mi vydržela. A autem taky nejezdím jenom "kousek", aby se mi neošoupali pneu.
A jinak kdybych nemel velke olovo tak rozhodne nedosahnu spotreby 160 kwh za rok z ds. Pri 20 kwh liion bych nedal ani nahodou tak nizke cislo z ds.
Ahoj VM.
- Reputace: 186
Re: Počasí
Abych se na chvíli zase vrátil trochu k tomu počasí
Já jsem vlastně nakonec rád, že je tak hnusně (aspoň tady na pomezí ČR/SR). Letošek beru jako seznámení s FVE a po neskutečném nadšení, jak FVE 3kWp/6kWh funguje jsem trochu vystřízlivěl.
A teď tedy diléma. Buď posilovat panely, nebo baterie nebo se prostě smířit s ekonomickou realitou, že když je hnusně, tak mi pořád vychází levněji EE z DS (aspoň zatím) ... No ještě budu muset hodně monitorovat a vyhodnocovat. Takže čím různější počasí, tím vlastně líp pro mne
- Reputace: 340
Re: Počasí
Pro představu já mám jednu sadu Lifepo ta už je 2 dny vybitá a pracuje olovo.U nás je 3 dny tma.To olovo u mě udělá max desítky cyklů za rok a 200cyklů udělá Lifepo.Kdybych dokoupil 45kWh Lifepo, stálo by to 120000kč a dřive by umřelo na chemickou životnost než na cyklickou.Nikdy by se nezaplatilo.
- Reputace: 340
Re: Počasí
Když ti chybí energie, chybí ti výroba tzn:panely u těch výrazně klesá cena.skybor píše:Abych se na chvíli zase vrátil trochu k tomu počasíJá jsem vlastně nakonec rád, že je tak hnusně (aspoň tady na pomezí ČR/SR). Letošek beru jako seznámení s FVE a po neskutečném nadšení, jak FVE 3kWp/6kWh funguje jsem trochu vystřízlivěl.
Skladovat se dá max týden, potom to je silně neekonomické, protože to využiješ párkrát za rok.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
Dneska uz se taky prepnu na DS. U nas uz treti den pod mrakem a zitra to taky nevypada lepe:-( Kolik SOC nechavate v LiFePO? Diky
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Počasí
Samozřejmě panely. Nevím kolik máš místa, ale pokud máš třeba na 20kWp a dal jsi tam 3kWp, tak chápu, že jsi trochu vystřízlivěl. Protože to jsi tam dával ty panely totálně vožralej co?skybor píše:Abych se na chvíli zase vrátil trochu k tomu počasíJá jsem vlastně nakonec rád, že je tak hnusně (aspoň tady na pomezí ČR/SR). Letošek beru jako seznámení s FVE a po neskutečném nadšení, jak FVE 3kWp/6kWh funguje jsem trochu vystřízlivěl.
- Reputace: 340
Re: Počasí
Já nejdu pod 3V na článek.ElektroEzs píše:Dneska uz se taky prepnu na DS. U nas uz treti den pod mrakem a zitra to taky nevypada lepe:-( Kolik SOC nechavate v LiFePO? Diky
- Reputace: 789
Re: Počasí
V srpnové solární tmě zatím odpojuji "pohodlí". Dnes nepoběží ohřev bazénu (+ 15 kWh/den), takže koupání bude maximálně pro otužilce. Bohuže nefunguje ani fototermika, tak budu muset zvážit, jestli cucat z baterek, nebo potupně ohřát boiler z distribuce.
- Reputace: 340
Re: Počasí
Však máš ty baterky nabitý, tak nedělej drahoty:)))rva píše:V srpnové solární tmě zatím odpojuji "pohodlí". Dnes nepoběží ohřev bazénu (+ 15 kWh/den), takže koupání bude maximálně pro otužilce. Bohuže nefunguje ani fototermika, tak budu muset zvážit, jestli cucat z baterek, nebo potupně ohřát boiler z distribuce.
- Reputace: 789
Re: Počasí
Chvíli ohřívám z fotovoltaiky, ale příprava nedělního oběda si taky bere své:
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Tady je dneska sice zataženo ale ne temno jak včera tak to něco dává...
Dovolil jsem si zapnout i bojler na chvilku
Důležité je že baterka se pravděpodobně dnes dobije a měnič rodičů mohl vyskočit z bypassu.
