Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Nezmar
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Asi jsem se v tom zamotal.
Když to shrnu tak přívod do měniče klasika PE,N,L,
Přívodní N propojit s N na vývodu měniče a přepínat jen L.
PE bude spojeno s EPP a použito v rozvodu před i za měničem.
Nezmar
Jinak tady je ten odkaz na separe N
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p176261
- Reputace: 884
No vsak to je prave hloupost.
Kdyz bude vystupni N uzemneno a nejen jakoze propojeno se vstupnim N, tak at se objevi na kteremkoliv N cokoliv, tak to bude zem.
Nezmar
Ta že výstupní N propojit s EPP a v rozvaděči Za měničem udělat rozdělení na síť TNS a nově vzniklé PE propojit s EPP.
Bylo by super hodit sem nákres konečné a správné verze s přepínáním sítí.Nákres je vždy lepší.Díky
- macherko1
Ahoj spravil som to v piatok podla 1nakresu , prepínam iba L a funguje bez problemov
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Nezmar
Který nákres?
Nezmar
Měl jsi na mysli tento?
- Reputace: 884
To asi ne, když na tom je zz přepínaný ...
Nezmar
Dal jsem tam špatný odkaz :-)
Nezmar
Nezmar
Je to zapojení podle 'Diablo1 st"
- macherko1
tento
Nezmar
To jsem původně nakreslil.
Tak že takto by to bylo ok?
- macherko1
Mne to ide v pohode
Nezmar
Bylo by supr ,kdyby se k tomu vyjádřil někdo zkušený
aby bylo toto téma dořešené.Díky
- Reputace: 299
Panebože co pořád řešíš ?
Ať to máš jakkoliv zapojeno vždy přepínáš pouze fáze.
Když máš v rozvaděči L/PEN
No tak fáze L přes jističe přepínače atd........
A všechny PEN na svorkovnici PEN a pokud je něco rozděleno na N a PE tak to zase povedeš vše na svorkovnici PEN.
No a když máš v rozvaděči L/N/PE
Tak zase přepínač, jističe na L
No a všechny N natáhneš na svorkovnici N (kromě těch co jdou přes chrániče)
No a všechny PE natáhneš na svorkovnici PE v rozvaděči.
To jak jsou svorkovnice N a PE v rozvaděči tažené k elektroměru či MET necháš jak to je......
- Reputace: 884
Ta žlutozelená odbočka od axperta do rozváděče je nadbytečná.
Ten podružný rozváděč je už "uzemněn".
Naštuduj si zdroje IT a TN.
macherko1 píše:tento
- macherko1
Tak ,tak axperty su vnutorne prepojene s PE čiže uzemnené...
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Furt dokola(-
kremilek
- Reputace: 5
Nechci zakládát nové téma.
Zajímalo by mě zda někdo spolehlivé ví a nejlépe zda to má sám otestované zda Axpert KIng II (tedy high voltage PV - 450V)
jde provozovat v TN-C síti (tedy dvoudrát).
V manuálu o tom nic není a co jsem doposud vyčetl na ruzných foréch, tak to jsou rozpoluplné informace.
Vím, že původní KIng (tedy PV do 145V) je ok.
Bydlím ve starším domě, kde je část rozvodu dvoudrátová, kterou fakt nechci překopávat.
Novou třídrátovou síť provozuji bez problemu na 2x KIng II v paralelním provozu připojených na fázi L2.
Rád bych pořešil zbytek a ideálně abych tam měl stejný typ měniče.
Představa byla dvoudrátovou síť pověsit na oddělený měnič, který bude mít pouze společné baterie se stavajícím systémem.
I bez aktivního PV vstupu. Připojený tedy pouze na ČEZ fázi L1 nebo L3 a společnou baterii. Tedy v podstatě jako by měl externí PV regulátor.
Ptám se zejména protože jsem někde četl, obecnou tezi, že měničům s high voltage PV vadi TN-C dvoudrátová síť.
Take jsem, ale četl, že to někdo provozuje bez problému.
Rád bych se tedy dozvěděl spolehlivě jak to je u Kinga II.
V podstatě bych se rád dozvěděl zda si můžu pro ten účel koupit KInga II a nebo zda musím koupit King 1
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
