Mrtvá lion?
Diskuze se zaměřuje na problém s mrtvou lion baterií LIFEPO4 SLPO48-100, která se po delší době nepodařila zapnout a nekomunikovala se střídačem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením komunikace, nabíjením baterie a řešením chyb, které mohou nastat při dlouhodobém skladování bez použití. Nakonec byla baterie úspěšně oživena nabíjením a diskutuje se i o komunikaci s výrobcem a technickou podporou.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Mrtvá lion?
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mě měnič taky ukazuje stejný napětí a SOC jako BMS, protože to mám propojené přes CAN. Dokud jsem to propojené neměl, tak tam samozřejmě nějakou desetinu rozdíl byl (podle proudu).
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Mrtvá lion?
Nový příspěvek od ACDC »
Žádná komunikace není. Jsou to separátní údaje a sedí to, třeba u revo píší, že malé hodnoty nejsou přesné. Tady to je stejné od 1A do 40A.
