Měnič
supermuz
Měnič
Nový příspěvek od supermuz »
Měnič darován.
Naposledy upravil(a) supermuz dne ned zář 08, 2013 8:45 pm, celkem upraveno 3 x.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prodám Schüco solarní měnič SGI 3000 plus
Nový příspěvek od LIX »
A ako funguje ked nema trafo? To ho tam v tej fabrike zabudli dat?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
On to bude spis stridac nez menic...
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Poučte mě prosím jaký rozdíl je mezi střídačem a měničen. Doposud jsem si myslel, že to jsou dvě slova na jeden druh zařízení.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Frenky píše:
Inu podle me tedy:
menic ma dve casti
1 ten vlastni menic napr z 24 na cca 320V DC ( napr spinany)
2 stridac ktery toto napeti rozstrida na 230V AC at uz trapez ci sinus
nebo je v provedeni s 50Hz trafem ( velke, tezke, vetsi volnobezny proud)
beztransformatorovy stridac (mysleno pro FVE pripojene do site)
ma na svem vstupu panely zapojeny tak aby napeti dosahovalo vysokych hodnot ( viz prvni prispevek), tim padem stringy tecou jiz relativne male proudy. A toto vysoke napeti rozstrida na 230V AC sinus (ci 400V dle modelu).
Byva synchronizovan se siti do ktere dodava vyrobenou energii a bez ni nemuze pracovat. Neni k nemu mozno zapojit baterie jak u ostrovu.
Pokud se mylim opravte me...
Frenky
Reputace: 149
:D Dekuji za osvetu, clovek se uci cely zivot :read:
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
PavelR píše:
menic ma dve casti
Zdravím, nechci kazit tohle vlákno, ale nedá mi to - ten obrovský toriod u Victronů (řada compact), to je trafo? Je to velké, těžké, (drahé), ale nemá to nijak velký volnoběžný proud...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vata píše:
PavelR píše:
menic ma dve casti
Victron jsem zevnitr nevidel. Pokud je to velke a tezke :-) tak to urco bude menic pracujici primo na 50Hz. S tim volnobeznym proudem s toroidem to je mozna lepsi kor u takove znacky. Mel jsem na mysli takovy ty menice z ciny. Nekde to tu je probirano ze to ma vetsi spotrebu. Ale taky uzasnou vlastnost ze to jde kratkodobe brutalne pretizit ...
Edit: co se ceny toroidu tyce jsou drazsi nez EI trafa. Pokud ja potrebuji toroid napr kdyz jsem stavel zesilovac nechavam si navinout na zakazku u mistni firmy. Moc jsem ceny nezkoumal ale urcite to je lepsi nez po prekupnicich ....
