Měnič
Ve fóru se diskutuje o měničích, zejména o rozdílu mezi měničem a střídačem. Uživatelé rozebírají konstrukci toroidních transformátorů u Victron měničů, jejich velikost, hmotnost a vliv na volnoběžný proud. Dále je vysvětlen princip beztransformátorových střídačů používaných ve fotovoltaických systémech a jejich synchronizace s elektrickou sítí.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prodám Schüco solarní měnič SGI 3000 plus
A ako funguje ked nema trafo? To ho tam v tej fabrike zabudli dat?
- Reputace: 265
On to bude spis stridac nez menic...
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Poučte mě prosím jaký rozdíl je mezi střídačem a měničen. Doposud jsem si myslel, že to jsou dvě slova na jeden druh zařízení.
- Reputace: 265
Inu podle me tedy:Frenky píše:Poučte mě prosím jaký rozdíl je mezi střídačem a měničen. Doposud jsem si myslel, že to jsou dvě slova na jeden druh zařízení.
menic ma dve casti
1 ten vlastni menic napr z 24 na cca 320V DC ( napr spinany)
2 stridac ktery toto napeti rozstrida na 230V AC at uz trapez ci sinus
nebo je v provedeni s 50Hz trafem ( velke, tezke, vetsi volnobezny proud)
beztransformatorovy stridac (mysleno pro FVE pripojene do site)
ma na svem vstupu panely zapojeny tak aby napeti dosahovalo vysokych hodnot ( viz prvni prispevek), tim padem stringy tecou jiz relativne male proudy. A toto vysoke napeti rozstrida na 230V AC sinus (ci 400V dle modelu).
Byva synchronizovan se siti do ktere dodava vyrobenou energii a bez ni nemuze pracovat. Neni k nemu mozno zapojit baterie jak u ostrovu.
Pokud se mylim opravte me...
- Frenky
- Reputace: 152
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, nechci kazit tohle vlákno, ale nedá mi to - ten obrovský toriod u Victronů (řada compact), to je trafo? Je to velké, těžké, (drahé), ale nemá to nijak velký volnoběžný proud...PavelR píše:menic ma dve casti
- Reputace: 265
Victron jsem zevnitr nevidel. Pokud je to velke a tezkevata píše:Zdravím, nechci kazit tohle vlákno, ale nedá mi to - ten obrovský toriod u Victronů (řada compact), to je trafo? Je to velké, těžké, (drahé), ale nemá to nijak velký volnoběžný proud...PavelR píše:menic ma dve casti
Edit: co se ceny toroidu tyce jsou drazsi nez EI trafa. Pokud ja potrebuji toroid napr kdyz jsem stavel zesilovac nechavam si navinout na zakazku u mistni firmy. Moc jsem ceny nezkoumal ale urcite to je lepsi nez po prekupnicich ....
