Prevod teplo->elektrina
Diskuze se zaměřuje na možnosti přeměny tepla na elektrickou energii, přičemž nejčastěji zmiňovanou technologií je Stirlingův motor pohánějící dynamo. Uživatelé také diskutují o účinnosti kondenzačních kotlů, která může přesahovat 100 % díky kondenzaci vodní páry, a o reálných nákladech na kogenerační systémy pro domácnosti. V příspěvcích se objevují i historické příklady a úvahy o cenové dostupnosti moderních řešení.
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Prevod teplo->elektrina
- Frenky
- Reputace: 152
- Frenky
- Reputace: 152
- mixman
- Reputace: 14
Pekny kusok
avsak u tychto klasickych piestovych stirlingov je problem s utesnenim pracovneho priestoru, preto pracujem na tom free-piston (vibracnom) kde je to cele uzavrete a tym padom je mozne motor aj natlakovat prip. pouzit ine pracovne medium na zvysenie jeho vykonu
- Frenky
- Reputace: 152
Tak co jak pokracuji prace na stirlingrovi ? Jsem zvedav jak to dopadne.
- dracekvo
- Reputace: 155
parní stroj, vím teď o jednom.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11710
Tam v tom PDFku je.066 Parní stroj
Popis: Parní stroj mosazný
Typ: 250
Výrobce: Roman Plíva, Česká Republika
Rok výroby 2011
Hmotnost: 15 kg
Stav: Nový nepoužitý
Příslušenství: Kotel o výkonu 2kw pro parní stroj s komínem o výšce 1m
Cena: 10 tis.
- Reputace: 265
Nasel jsem toto
http://www.haloo-alter-native.eu/index. ... gie/23-teg
podle tech parametru je to silne pouzitelny a cena cca 9k bez dane se mi zda jiz akceptovatelna. Volal jsem tam a ze to je testovany a parametry realny. Co vy na to???
- dracekvo
- Reputace: 155
By mě zajímalo jak dlouhodobě udržet chladič na 30 stupních bez toho, abych potřeboval nějakou měga nádrž studené vody a oběhové čerpadlo s docela slušným hodinovým průtokem. Už jsem to psal jinde. Tyhle ty věci jsou ekonomickej nesmysl a dobré pro hračičky co nevědí kam s penezi.Výkon je 96 W při teplotě 30°C chladiče a 150°C přivedené teplo.
- Reputace: 265
Trebas ja mam nadrz cca 18m3 ktera by sla pouzit k chlazeni. Pokud uvazuji pouziti ke kourovodu kotle tak kotel topi kdyz je zima a to se zas jinak chladi ....
Kazdopadne s tebou nesouhlasim ze to je jen pro ty co nevedi co s penezma. Predstav si ze nekdo ma jako hobby modelarinu druhy tuning aut treti chlast a ctvrty vyrobu elektriny zivot neni jen o ekonomice...
- dracekvo
- Reputace: 155
Jasně, s tím souhlasím. Výrobou elektřiny jsme tu postižení všichni. Ale u každé záliby se trošku přemýšlet ekonomicky musí. Modelář si přece nekoupí předražené letadélko za x tisíc, které sotva poletí.
Pokud k tomu dáš ještě nějaké kvalitnější oběhové čerpadlo 12V tak je to cca + dalších 7 tis.
To si vezme cca 40w takže z 96W mám rázem 56W. A ještě si nejsem jistý tím, jestli výstupní kouř z kotle bude mít dost energie, aby ohřál chlazený panel z jedné strany na 150°C
Investice cirka 16 tis na 56W výkonu v ideálním případě. Věřím tomu, že tahle částka se dá investovat lépe do výroby elektřiny.
PS: Třeba se pletu, ale kdyby to bylo tak jednoduché a super, tak by to určitě už někteří používali. Chtěl bych celkem vidět reálný test.
- Reputace: 265
Pokud bych mel spaliny pouze do 150C byl bych rád.
Nerikam ze to koupim zatim si hraju jen s malymy TEC moduly
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak pak dej nějaké reálné zkušenosti a měření
- redcrown
- Reputace: 75
Já musím říct, že mě by se to moc líbilo. Už dlouho přemýšlím, jak generovat do 500W z kotle. Já jedu kotel na 4-6kw prakticky celou zimu nepřetržitě - 24/7/5, tzn. že já bych opravdu generoval 24 hodin. Kdyby to opravdu generovalo 200W/modul @9 tis. Kč a životnost byla těch 10 let, tak by při deklarované účinnost 20% stálo za zvážní připojit to na zelený bonus do DS. Za biomasu O1 by to bylo 2,67 Kč/kWh. Narozdíl od FVE by bylo daleko lepší rozložení výkonu a tudíš i přebytků. I poloostrov by byl hezkej. Před ne až tak dlouhou dobou lidi kupovali 200Wp FV panely za podobné peníze a taky to šlo.
účinnost by byla prakticky 100%, pokud by se chladící voda brala třeba na vracečce z podlahovky. Já mám 6m3 AKU, tak bych asi neměl problém to někam zkovat.
Chtělo by to nějaké zkušenosti. Taky mi to zatím nepřipadá vyzrálé.
- redcrown
- Reputace: 75
Nemáš ještě nějaké odkazy na seriózní produkty, třeba i zahraniční. díkPavelR píše:Pokud bych mel spaliny pouze do 150C byl bych rád.
- redcrown
- Reputace: 75
Já točím celý topný okruh domu EC grundfossem na 5W, tak proč 40W? Navíc si mysím, že není potřeba drahé DC.dracekvo píše:To si vezme cca 40w takže z 96W mám rázem 56W.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja neviem ale toto cerpadlo stoji tolko ze je to az nehorazné. A to je moc slusne slovo na tu cenu co za to chcu.
- Reputace: 265
LIX pokud narazis na ceny grundfos alfa2 a spol tak se mi nezdaj az tak vysoky vzhledem k parametrum. kor kdyz to ma ten autoadapt. Na tzb-info pocitali rozdil ve spotrebach z topnouz sezonu a navratnost je par let u podlahovky jeste min pac ta jede nonstop.
redcrown
netusim. nasel jsem mozna primo "vynalezce" tohoto produktu firma tower of spirit.
redcrown
pkougl
- Reputace: 38
to se mi nezdá, když to vezmu že mam podlahovku a vim že průměrně mi běži topení za rok 1500 hodin, když vezmu úvahu že ušetřim max 60W tak tedy 0,06kW*1500=90kWh * 3kč/kWh (mam sazbu d56) tak roční úsporta je 270kč, tak nevim za kolik let se ten rozdíl vrátí.
ohruska
Mna tak napadlo ked tu diskutujete o rozdiely teplot co tak natiahnut hada trubiek pod prijazdovu cestu do baraku . Jedno cerpadlo uzavrety okruch jeden zasobnik a hned bude na vstupe 30 stupnov a na vystupe 150 stupnov. A este kolko usetrenej energie pri odhadzovany snehu. Len to ma jeden hacik treba stale kurit aby teplota v okruhu neklesla pod 0 stupnov aby to mraz nerostrhal. A netreba ziadny zasobnik. Treba sa len pozriet spravnim smerom ze co clovek potrebuje.
- redcrown
- Reputace: 75
no ALPHA2 L 25-40 se pořídí za 3.200,- a asynchronní UPS 25-40 bude kolem 2 tis. Tzn. že je za 4 roky doma. Pokud bychom srovnávali s levnější značkou, třeba Wilo, tak asi tak nejlevnější bude kolem 1.500,-. I tady podle roční spotřeby pkougla není návratnost mimo. Asi tak.
