Prevod teplo->elektrina
Diskuze se zaměřuje na možnosti přeměny tepla na elektrickou energii, přičemž nejčastěji zmiňovanou technologií je Stirlingův motor pohánějící dynamo. Uživatelé také diskutují o účinnosti kondenzačních kotlů, která může přesahovat 100 % díky kondenzaci vodní páry, a o reálných nákladech na kogenerační systémy pro domácnosti. V příspěvcích se objevují i historické příklady a úvahy o cenové dostupnosti moderních řešení.
bSir
Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Napada me akorat stierlinguv motor a pohanet dynamo. Nebo je nejaky jiny efektivnejsi zpusob ale s rozumnou cenou?
Jiri
Re: Prevod teplo->elektrina
Existuje Peltierův článek. Peltierův termoelektrický generátor. Najdete na http://shop.conrad.cz/
V praxi asi těžko použitelné ale princip funguje. Do budoucna snad někdo přijde s nápad jak to převést do praxe.
bSir
Peltieruv clanek znam z mini "chladnicek" kde funguje jako "tepelna pumpa" - na jedne strane chladi a na druhe hreje. ale ze se da pouzit i na vyrobu elektriny? - hadam ze nahrivanim chladne strany, ale mam obavu na efektivnost, krom toho si to asi clovek doma nevyrobi, naproti tomu ten sterling by sel ukutat. Ale mam docela pochybnosti o jeho ucinnosti.
- Reputace: 522
http://sobestacnost.cz/modules.php?name ... cle&sid=15
Prototyp malého termoelektrického generátoru o výkonu 37Wp
bSir
Zapomeli pripsat navod jak si ten prototyp vyrobit
Jinak koukal jsem an ty peltierovy clanky a fakt masakr cena. Obavam se, ze s ohledem na porizovaci naklady buyde levnejsi "stroj" s ucinnosti pouhe 1%
- tomas
- Reputace: 243
- tomas
- Reputace: 243
Peltier do 225°C: http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12710-225-c-p601-019.html chtělo by to ale pro vyšší teplotu, nebo chladit vodou. Čím vyšší teplota a tím i teplotní spád, tím vyšší výkon.
bSir
- Reputace: 427
nedalo mit a tohle jsem taky vyzkoušel .
Ingredience :
- peltierův článek 3,3A x 14,5V = 29,3W
- DC wattmetr + externí akumulátor 9V
- rezistor 2,5 ohmu
- hadice se studenou vodou cca 15°C
- hadice s horkou vodou cca 65°C
Na jednu stranu peltiera studená voda a na druhou horká voda , rezistor zapojit přes wattmetr na dráty z peltiera .
Nejlepší dosažený výkon byl při 0,28A x 0,7V = 0,2W
Čekal sem víc , ale za pokus to stálo
Ingredience :
- rezistor 2,5 ohmu
- Reputace: 522
to by chtelo to vyzkouset prilozit na rozpalene kamna (pokusne treba i na varic) .. kolik tam tak je .. ? 200 st.c ? A na druhou stranu studenou vodu .. To myslim ze by 2A dalo ne ?
Ja zrovna tedka topim ale tech krbovek se proste nedotknu ani kdyby jste me prosili. Mozna za milion jo .. ale tak na milisekundu, vic ne ..
- Reputace: 522
obyc voltmetr s merenim teploty mi po prilozeni cidla na sklo krbovek predchvilkou vylitnul na 170 stupnu .. Nevim jestli to nebylo to posledni co to cidlo kdy zmerilo..
ale vypada ze se nijak nezmenilo, byla to chvilka, takze asi fakcit bude
Antonio
- Reputace: 4
Moje CB kachle Dovre 250 majú povrchovú teplotu cca 250st.C. Sklo cca 330st.C. na piecke mám ventilátor s peltierom. peltier dole 160,hore 65st C. Napatie cca 3V. Prúd nakrátko 0,6A....Podobný pel. článok TEC1-12703 mám 4 roky. Stál 190Sk. Pri ohreve a pasívnom chladení druhej strany viem z neho dostať cca 2W. Problém je v tom chladení nakoľko prechod je tepelne veľmi vodivý....V tech. parametroch sú udávané oveľa vyššie hodnoty /10x/ ja ich dosiahnúť neviem....
- tomas
- Reputace: 243
Při teplotě 65°C a 160°C je možno dosáhnout teoretické maximální účinnosti 1−((65+273,15)/(160+273,15)) = 0,219 tedy cca 21,9% k tomu je potřeba ještě připočíst účinnost pel. článku.
Chtělo by to pel. článek který snese aspoň 900°C a dát jej na žhavou plotýnku kamen, druhou stranu chladit vařící vodou (největší přenos tepla) případně i za sníženého tlaku (nižší teplota varu) jako tepelná trubice (heatpipe) . Potom by byla účinnost daleko větší 1−((100+273,15)/(800+273,15))=0,652 cca 65,2%.
A na kamna by to chtělo diamantovou plotýnku.
Diamant má největší tepelnou vodivost.
Časem snad půjde něco zajímavého vymontovat z BMW http://auto.idnes.cz/fyzika-v-praxi-pod ... tomoto_vok
rimi
- Reputace: 23
Kopie stareho ruskeho napadu (tenkrat se to jmenovalo rodina) pohanet radio petrolejkou:
http://www.pelam.de/product_info.php?cP ... cts_id=530
bSir
- mixman
- Reputace: 14
Ohladom toho Stirlingu pracujem na jednom malom prototype vibracneho "free-piston" motora (dufam ze raz pojdebSir píše:Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Toto je zatial moja praca
Priruby na upevnenie vsetkych casti motora Spojene priruby Priprava na vyrobu membrany z tenkeho plechu (plechovka
- Reputace: 168
U Stirlingu se mi líbí to, že funguje i obráceně při hnaní motorem jako tepelné čerpadlo.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tak jsem o dovolené navštívil (na 50 let staré motorce) Švédsko a v tamním muzeu HUSQVARNA jsem objevil také STERLINGA. Foto přikládám.
- Frenky
- Reputace: 154
obrazek
- Frenky
- Reputace: 154
obrazek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
