Modul WiFi Plug14 pro měniče MUST
Nabízím k prodeji modul WiFi Plug14 určený pro měniče MUST, zakoupený v lednu 2023 a používaný do dubna 2023. Modul je zánovní, plně funkční, resetovaný a připravený k novému použití, dodávám jej s originální krabičkou, návodem a šroubky. Cena je 1300 Kč s možností osobního předání v Olomouci nebo Zlatých Horách. Modul je vhodný pro uživatele, kteří hledají spolehlivou WiFi komunikaci pro své měniče MUST.
- Reputace: 303
Prodám:
Je to tento modul https://shop.mypower.cz/modul-wifi-plug ... must-11489 zakoupen ze stejného obchodu.
Stav: Zánovní
Zakoupen: 12.01.2023 a používán do dneška 17.04.2023
Modul je v 100% stavu, můžu dodat kopii faktury, je vyresetován a odpojen od SW (cloudu) takže při novém použití by se měl chovat jako čerstvě koupený.
Cena: 1500,-kč
Osobní převzetí možné po domluvě v Olomouci nebo Zlatých Horách (Jeseník).
Důvod prodeje: Používám vlastní SW na rpi 400
Modul je kompletní i s originál krabičkou, návodem, šroubky.
SW je pro mobil a stahuje se normálně jako jakákoliv jiná aplikace z obchodu.
Stav: Zánovní
Cena: 1500,-kč
- Reputace: 303
Re: Modul WiFi Plug14 pro měniče MUST
Změna ceny 1300,-kč
Charles
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 3700
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím,
prodáváš ještě tento modul?
Mám měnič MUST PV 1800 VHM 3kW. Rok jsem používal pro komunikaci po USB
Program od MUSTu SolarPowerMonitor. Po roku jsem si koupil PI4 a Solar Assistant.
To mě chodilo další rok. Ale s výpadky, při vyšším zatížení jak 1 kW. Před měsícem
přestalo spojení chodit úplně. Zkoušel jsem znovu SolarPowerMonitor. Bez spojení.
Použil jsem doporučený převodník RS 485/USB. Snaží se spojit, ale nespojí.
Z Mivvy jsem získal nový komunikační modul. Po instalaci den spojení šlo, při vyšší zátěži vypadlo
a tak to i zůstalo. Zkoušel jsem postupy viewtopic.php?t=8194&start=140
Dva toroidy, stíněný kabel 5m, nic.
Nějak jsem ztratil chuť na další experimenty. Klidně bych použil WiFi Plug. Jen doufám,
že bude chodit.
Díky
že bude chodit.
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
