Modul WiFi Plug14 pro měniče MUST
Nabízím k prodeji modul WiFi Plug14 určený pro měniče MUST, zakoupený v lednu 2023 a používaný do dubna 2023. Modul je zánovní, plně funkční, resetovaný a připravený k novému použití, dodávám jej s originální krabičkou, návodem a šroubky. Cena je 1300 Kč s možností osobního předání v Olomouci nebo Zlatých Horách. Modul je vhodný pro uživatele, kteří hledají spolehlivou WiFi komunikaci pro své měniče MUST.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Prodám:
Je to tento modul https://shop.mypower.cz/modul-wifi-plug ... must-11489 zakoupen ze stejného obchodu.
Stav: Zánovní
Zakoupen: 12.01.2023 a používán do dneška 17.04.2023
Modul je v 100% stavu, můžu dodat kopii faktury, je vyresetován a odpojen od SW (cloudu) takže při novém použití by se měl chovat jako čerstvě koupený.
Cena: 1500,-kč
Osobní převzetí možné po domluvě v Olomouci nebo Zlatých Horách (Jeseník).
Důvod prodeje: Používám vlastní SW na rpi 400
Modul je kompletní i s originál krabičkou, návodem, šroubky.
SW je pro mobil a stahuje se normálně jako jakákoliv jiná aplikace z obchodu.
WiFi Plug14
WiFi Plug14
Reputace: 303
Re: Modul WiFi Plug14 pro měniče MUST
Změna ceny 1300,-kč
Charles
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 3700
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od Charles »
prodáváš ještě tento modul?
Mám měnič MUST PV 1800 VHM 3kW. Rok jsem používal pro komunikaci po USB
Program od MUSTu SolarPowerMonitor. Po roku jsem si koupil PI4 a Solar Assistant.
To mě chodilo další rok. Ale s výpadky, při vyšším zatížení jak 1 kW. Před měsícem
přestalo spojení chodit úplně. Zkoušel jsem znovu SolarPowerMonitor. Bez spojení.
Použil jsem doporučený převodník RS 485/USB. Snaží se spojit, ale nespojí.
Z Mivvy jsem získal nový komunikační modul. Po instalaci den spojení šlo, při vyšší zátěži vypadlo
a tak to i zůstalo. Zkoušel jsem postupy viewtopic.php?t=8194&start=140
Dva toroidy, stíněný kabel 5m, nic.
Nějak jsem ztratil chuť na další experimenty. Klidně bych použil WiFi Plug. Jen doufám,
že bude chodit.
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
