Studer VS-120 a Panely limit?
Diskuze se zaměřuje na správné propojení solárních panelů Jinko s měničem Studer VS-120 a limity počtu panelů na jeden string. Uživatelé řeší, jak kombinovat různé typy panelů (440W, 455W, 470W) a jak umístit nové stringy na střechu s ohledem na orientaci a stínění. Důležité jsou parametry jako Voc a Isc, které ovlivňují maximální počet panelů v sérii a výkon systému.
dave
Reputace: 5
Nový příspěvek od dave »
Ahoj,
Planujem upgrade systemu / rozsirenie panelov. Len sa chcem ujistit co mozem a co nie...
1. Ktoru hodnotu mam pozerat pri Jinko paneloch aby som vypocital kolko ks mozem mat na jeden string , dva stringy spolu?
2. Kde vidim kolko je minimum panelov vykonu na jeden string? 100v cize min 3x panely?
Jedna sa mi o to aby som mohol zmenit 8 panel stringy na 10-11ks + 3-4ks
Tym ze mam taku komplikovanu strechu , tak ma napadlo to upravit.
https://studer-innotec.com/vs120/
3. Pisu 7000w a 14x 440 = 6160w , nezvladne este 1 panel 440w? by bolo 6600w spolu
Mozne stringy prepojenie:
Na streche mam
VS-120 #1
28x JKM440M-60HL4-V
String A - 8 Panels x 41v = ~328V
String B - 6 Panels x 41v = ~246V
VS-120 #2
String C - 8 Panels x 41v = ~328V
String D - 6 Panels x 41v = ~246V
Pripravene doma na doplnenie:
VS-120 #3
5x JKM455M-60HL4-V
Musim ale dokupit dalsie panely (nie som si isty kolko) , len tie JKM455M-60HL4-V uz moc nie su (este pohladam) a teraz vsade maju JKM470N-60HL4-V pripadne JKM475N-60HL4-V
4. Spravim na novomVS-120 #3:
string E - 5x JKM455M-60HL4-V
string F - X x JKM470N-60HL4-V
Slo by to tak? alebo string E a F by mali mat rovnake panely?
5. Moznosti umiestnenia novych stringov.
- 5x vojde na strechu JUH k tym co uz mam
- 5-6x by mohlo byt na balkone JZ miesto zabradlia, ale v lete poobede/na vecer bude tien od stromu.
- dat ich na severnu stranu vsetky ...a neriesit balkon
6. Ked uz ich dam na Sever, ci neni lepsie tie 440w dat Sever a na stare pozicie JUH dat tie 470w ? i ked neviem ci tych 30w asi za tu namahu stoji :)
Diki za odpovede!
JKM460-480N-60HL4-(V)-F1-EN.pdf
(465 KiB) Staženo 216 x
JKM440-460M-60HL4-(V)-F1-EN.pdf
(449.36 KiB) Staženo 190 x
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Studer VS-120 a Panely limit?
Nový příspěvek od Diablo1st »
1. Treba si všímať Voc, ktoré treba vynásobiť *1,15-1,2 kvôli zime a Isc
2. Nie je dobré chodiť na min. napätie, treba mať aspoň 2x toľko, čiže cca. 4-5 panelov
3. môžeš kľudne dať 8ks na mppt1 a 7ks na mppt2
4. každý string v sérii musí mať rovnaké panely. Pri VS120 máš 2x mppt, čiže vieš dať na mppt1 iné panely ako na mppt2.
5. na sever nedávať nič, je to škoda roboty.
6. rovnako na 5.
dave
Reputace: 5
Diki moc za odpovede!
1. ok
2. ok - tak asi dam na test 5 x 455w na Sever co to bude robit
3. Teda mozem este k stringom co mam dat +1. Len tam vznika ten problem ze nebudu to tie iste panely 440w ale 455w.
Pisal som aj do Jinko, su z rovnakej serie a v podstate to ma fungovat tak ze sa ten 455 znizi na 440w = S cim nemam problem. Pripadne mam pripravene este Tigo + APcko na tie kde moze vznikat tien.
4. Problem je uz kupit tie "nizsie 440-460w" su dostupne len 470-475w
5. Ak bude Sever davat 20-30% som s tym zmiereny, ale ak to nevyskusam na mojej lokalite, tak nebudem vediet
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Jeden string v sérii by mal byť orientovaný rovnako a najlepšie bez tieňov. Ako to máš na streche rozhádzané?
VS120 znesie slušné prepanelovanie, takže kľudne môžeš dať aj 10ks panelov do série na 1xmppt, len bude nabíjať baterku s max 60A.
dave
Reputace: 5
Mam na streche tie vykery, teda povodne som casti kde by vznikal tien som vynechal.
Stringy su "farebne" oddelene
Slnko zacina z prava do lava, teda viacmenej cisty JUH.
Mozem pridat/prepojit stringy a pridat novy panel ale ten bude len 455w a bude na tom cca od 15-6hod vznikat tien, teda som planoval dat TIGO.
VS-120 #1
28x JKM440M-60HL4-V
String A - 8 Panels x 41v = ~328V + 1x 455w
VS-120 #2
String C - 8 Panels x 41v = ~328V + 1x 455w
Tym mi ale ostanu 3x panely ktore mozem dat na JUH , ale to je zase malo na dalsi extra String
No komplikacie :D
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Ten VS120 už máš kúpený? Tuto by sa skôr hodil VT65 a zapojenie 2S3P (alebo 2S4P s tými panelmi na vikieroch) bez Tigo a iných blbostí.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Len poznamka, pri spajani panelov do serie, hra ulohu prud (Isc, Impp) ktory by mali mat spajane panely rovnake. To ze sa lisia v napati nie je pri seriovom spajani problem.
dave
Reputace: 5
Diablo1st píše:
VS120 Uz kupene...u VT ak sa nemylim su male stringy, teda by som musel tahat vela kablov, mam to dole k menicom asi 30-40m to nechcem.
dave
Reputace: 5
Teoreticka otazka:
V pripade umiestnenia panelov na Sever, mozem mat viac ako 15x 470w na streche na jedno VS120? tym ze su na horsej strane predpokladam ze nepojdu viac ako 50%.
Alebo stale plati "Voc, ktoré treba vynásobiť *1,15-1,2 kvôli zime a Isc" ?
Dik
