AGM vs GEL
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
fatter
Lokalita: Bratislava
AGM vs GEL
Příspěvek od fatter »
Ahojte, mozno blba otazka..lisi sa napatim bat typu AGM od Gelu? Mam agm 12v200ah a gelove 12v105ah, chcem ich dat paralelne, a nejako sa neviem dopatrat potrebnych napati..
Lokalita: SO, SK
Re: AGM vs GEL
Příspěvek od rottenkiwi »
Lenže tie baterky musia byť v okamihu ABSORBCIE oddelené, lebo jedna potrebuje pri tej
istej teplote 14.4 V a druhá 14.1 V. Takže, keď sa tá 14.1 V nabije, treba ju odpojiť a nabíjať
ďalej tú druhú potrebný čas do 14.4 V.
fatter
Re: AGM vs GEL
sakra tak toto tazko budem zvladat..to by som musel pri tom stat a sledovat ako sa nabijaju baterky.Alebo??
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Re: AGM vs GEL
Příspěvek od mirekcafa »
Chtěl bych se poradit jak nastavit na měniči tuhle baterii, nějak nemůžu pochopit jestli je to AGM nebo GEL, a pokud je to AGM tak v měniči přiřadit k SLD nebo k GEL? Pokud je to gelovka tak mi je to jasný :)
https://www.hoppecke.com/en/stories/sho ... a-centres/
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: AGM vs GEL
Příspěvek od Soban »
mirekcafa píše:Chtěl bych se poradit jak nastavit na měniči tuhle baterii, nějak nemůžu pochopit jestli je to AGM nebo GEL, a pokud je to AGM tak v měniči přiřadit k SLD nebo k GEL? Pokud je to gelovka tak mi je to jasný :)
Pokud si nejseš jist tak USE a nastavit bulk a float ručně dle toho co máš napsáno na baterce.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mirekcafa
Re: AGM vs GEL
na štítku je pouze 12V 140 AH C10
Ufloat= 2,25 V/cell
Re: AGM vs GEL
Tak float máš jasný 13,5V a bulk dej 14,1V.
Osobně když na měničů nastavíš AGM nebo GEL mělo by to být OK
mirekcafa
Re: AGM vs GEL
asi jsem trubka ale v menu je asi to bulk schované pod jiným názvem....nemáš potuchy
Re: AGM vs GEL
mirekcafa píše:asi jsem trubka ale v menu je asi to bulk schované pod jiným názvem....nemáš potuchy
Většinou je to ta položka před float v menu.
mirekcafa
Re: AGM vs GEL
Může to být tohle? Boost charge
voltage
Re: AGM vs GEL
Příspěvek od cipis »
jo
CARSPA aktuálně odpojené
mirekcafa
Re: AGM vs GEL
oki, kluci moc díky...
