AGM vs GEL
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
AGM vs GEL
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, mozno blba otazka..lisi sa napatim bat typu AGM od Gelu? Mam agm 12v200ah a gelove 12v105ah, chcem ich dat paralelne, a nejako sa neviem dopatrat potrebnych napati..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: AGM vs GEL
Lenže tie baterky musia byť v okamihu ABSORBCIE oddelené, lebo jedna potrebuje pri tej
istej teplote 14.4 V a druhá 14.1 V. Takže, keď sa tá 14.1 V nabije, treba ju odpojiť a nabíjať
ďalej tú druhú potrebný čas do 14.4 V.
fatter
Reputace: 3
Re: AGM vs GEL
sakra tak toto tazko budem zvladat..to by som musel pri tom stat a sledovat ako sa nabijaju baterky.Alebo??
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: AGM vs GEL
Nový příspěvek od mirekcafa »
Chtěl bych se poradit jak nastavit na měniči tuhle baterii, nějak nemůžu pochopit jestli je to AGM nebo GEL, a pokud je to AGM tak v měniči přiřadit k SLD nebo k GEL? Pokud je to gelovka tak mi je to jasný :)
https://www.hoppecke.com/en/stories/sho ... a-centres/
Reputace: 284
Re: AGM vs GEL
Nový příspěvek od Soban »
mirekcafa píše:
Pokud si nejseš jist tak USE a nastavit bulk a float ručně dle toho co máš napsáno na baterce.
mirekcafa
Reputace: 31
Re: AGM vs GEL
na štítku je pouze 12V 140 AH C10
Ufloat= 2,25 V/cell
Reputace: 284
Re: AGM vs GEL
Tak float máš jasný 13,5V a bulk dej 14,1V.
Osobně když na měničů nastavíš AGM nebo GEL mělo by to být OK
mirekcafa
Reputace: 31
Re: AGM vs GEL
asi jsem trubka ale v menu je asi to bulk schované pod jiným názvem....nemáš potuchy
Reputace: 284
Re: AGM vs GEL
mirekcafa píše:
Většinou je to ta položka před float v menu.
mirekcafa
Reputace: 31
Re: AGM vs GEL
Může to být tohle? Boost charge
voltage
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: AGM vs GEL
jo
mirekcafa
Reputace: 31
Re: AGM vs GEL
oki, kluci moc díky...
