Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicí
- Reputace: 10
Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polkovicích na Prostějovsku likvidovalo pět jednotek. Včasným zásahem nedošlo k výraznějším škodám na majetku uvnitř, nicméně i tak došlo ke škodě přesahující tři miliony korun a poškození sloupu elektrického vedení.
HZS Olomouckého kraje
https://www.pozary.cz/clanek/273895-zah ... lkovicich/
Polkovicích 1x2
https://mapy.cz/letecka?source=coor&id= ... 98380&z=19
Polkovicích 1x2
- Reputace: 4
Re: Zahoření fotovoltaických panelů na střeše garáží v Polko
Polystyren je prevít...
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Co na těch panelech ale sakra hoří? Panel jako takový v podstatě hořet nemůže. Já si myslím že je vždy viníkem vadný MC4 konektor kde se vytvoří oblouk a zapálí to něco okolo...
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ono zespodu nevím co je. Nějaký epoxid? Barva? Když by byl problém v panelu tak by to mohlo možná taky něco udělat. Ale konektor bývá asi jistější příčina. Tady to asi už nezjistí
- Reputace: 853
Ale zjisti, clovek by se divil, co vsechno se da uz zjistit. Nejcastejsi priciny jsou ten oblouk a spatna/chybejici zem.
- Reputace: 265
A proto je důležité co? pojištění. Samozřejmě technicky vše musí byt co nejlépe udělané, ale když se to máí posrat tak ať to hradí pojišťovna.
Co mám zkušenost z velkých FVE tak nekvalitní konektory (ne mc4) hřály a vnikala do nich voda což by způsobilo jednou zahoření tak se měnily na celé FVE. MC4 jsem viděl přehořelou jen jednou po 10letech provozu. Ne fabrickej konec, ale ručně lisovanej na stavbě. Proč nevím, tipuju že neutažená průchodka, vlhkost a už to jede.
Dnešní střídače by už měli mít detekci oblouku na DC části.
- Reputace: 120
Pojišťení baráku je jasný to má snad každý rozumný člověk. Jenže jak se budeš dohadovat s pojištovnou u našich staveb svépomocí které většinou nemají revizi, projekt a atd, že to nebylo chybnou instalací a nezpůsobil jsi to vlastní nedbalostí?
- Reputace: 265
No tak to třeba složit z trochu rozmuných komponent a provedení udělat jak se patří? Najít si projektanta dát mu podklady ať zkreslí skutečnej stav a nechat udělat revizi a pojistit?
Mám pojištěněj barák kdyby to chytlo od FVE a pojištěnou FVE i barák kdyby do toho řízl blesk. Plus občanská zodpovědnost kdyby ten oheň skončil na sousedův barák, nebo ulítl ze střechy panel na souseda. Samozřejmě že by se kroutili ale aspň něco by se plnilo.
Už mi plnili a šlo to bez větších problémů - to byla ale pojistka odpovědnots podnikání-taky super věc
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
Doporucuji toto video. https://www.youtube.com/watch?v=wUrLebAnu1Y
Panely jsou horlavy material!
Rozvadece jsou vetsinou plastove a s DC napetim velmi dobre hori.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
- Reputace: 237
Někde v květnu jsem fotil originál kabel s koncovkama, kde jsem MC4 stáhl nevelkým tahem rukou...
Totéž jsem viděl i na novém panelu, vše od té doby tahem zkouším a už při malých pochybnostech stříhám a dám novou MC4.
A to je přesně ten důvod, co se pak děje.
A z malého oblouku je za čas velký, když se vše okolo rozteče.
Horní kus (nebo levý) z obyčejných knipovacích kleští, jsem mordoval dolů kleštěma několik minut.
Spodní (nebo pravý) je originál od výrobce.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned črc 23, 2023 5:27 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Děkuji za to video. Rozvody AC jsem nedávno předělával i kvůli vyšší bezpečnosti, ale po nějaké době jsem si (zase) uvědomil, že je něco jiného jeden panel a 12V baterie z auta v roce 2012 a úplně něco jiného mých dnešních 32 kWh v bateriích. I když LiFePo4. A ty moje izolační bedny, na ty prosím nekoukejte... Nemyslím si, že se z hlediska rizika něco zásadního mění, ale uvědomuji si najednou, že pokud jsem za posledních 10 let plně elektrifikoval domácnost na FVE, tak provozní proudy a výkony, které dnes tahám v DC kabelech už jsou dost na to, aby nožová pojistka v plechovém rozvaděči nebo BMSka nebyla dost. O zásahu hasičů nemluvě
A vzhledem k faktu, že právě to úložiště celé předělávám kvůli bateriím, náhoda to není. Synchronicita se tomu říká...
- Reputace: 265
Ivo12: nožovky se dělají do 1600A a vypínací schopnost mají tuším 120kA. To by ti mohlo pořád na doma stačit.
Ale pravda se stejnosměrem se musí patřičně nakládat.
Rozvaděče není problém použít kovové.
- tomas
- Reputace: 243
Jestli je škoda vyčíslena 3 mil. Kč tak to vidím na pojistný podvod. Nebo tam hasičům shořela i cisterna? Těch 14 - 16 poškozených panelů co je na fotce, polystyren a fólie nemá takovou cenu. A podle fotek ten sloup NN sítě je pouze očouzený, chvíli práce s vapkou a bude ještě čistější než před požárem. Ale chápu že distributor se na tom bude chtít také zahojit a bude požadovat vyměnit všechny sloupy v okolí a vodiče od trafa až na konec ulice.
A pokud chytl ten systém vypínání požadovaný hasiči pro pohodlnější hašení, tak to už se pravdu nedozvíme.
- Reputace: 820
Ty tři milióny zaplatí ti ostatní, kteří si pojistku platí. Vlastně i proto namísto pojistky spoléhám na sebe. Tuším, že ani stát nemá svůj majetek pojištěný, protože je pro něj levnější případnou škodu sanovat ze svých zdrojů než z pojistek.
- Reputace: 269
Také mě zarazila ta škoda. Ale tam to bude spíš rozdíl, mezi "odhadem" škody od majitele garáže a pojišťovny. Nedávno na FB někdo řešil pojistnou událost, kdy se manžeka netrefila do vrat u garáže v domě, urvala cca 30c30cm zateplováku a majitel požadoval po pojišťovně opravu omítky na celém domě, protože by ten flek měl jiný odstín.
- Reputace: 162
Taky mi lisují kleště z Hadexu stejně jako tobě, je to solární kabel 6 mm2.JirkaE píše:Někde v květnu jsem fotil originál kabel s koncovkama, kde jsem MC4 stáhl nevelkým tahem rukou...
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 388
delam ted predelavku svoji fve a vsude na sve kabely jsem uz dal konektory co se nekripluji. Sroubovaci Weidmüller. Original na panelech jsem nestrihal. Mozna jsem mel
- Reputace: 234
Ono by to asi dopadlo jinak na nehořlavé střeše,třeba na betonových taškách než na svařené plastové folii a pod tím pěkně hořlavý polistyrén.Takže i tomu by se mělo při pořízení fotovotaiky věnovat pozornost.Samozřejmě i při tom dbát pokud možno na všechny možnosti .Já mám panely 3 za sebou konektory a 5 sad vedle sebe přišroubované přez jističe kvůli případnému odpojení na měděnou sběrnici odpovídajícího průřezu,takže doufám,že mě to nepotká i když člověk míní a náhoda má jiné plány....
- Reputace: 265
ano to je přeci princip pojistek ne.rva píše:Ty tři milióny zaplatí ti ostatní, kteří si pojistku platí. Vlastně i proto namísto pojistky spoléhám na sebe. Tuším, že ani stát nemá svůj majetek pojištěný, protože je pro něj levnější případnou škodu sanovat ze svých zdrojů než z pojistek.
- Reputace: 219
No a taky bude. Minimálně dvě stěny bych uznal, ale pojišťovna ani to.eman píše:Také mě zarazila ta škoda. Ale tam to bude spíš rozdíl, mezi "odhadem" škody od majitele garáže a pojišťovny. Nedávno na FB někdo řešil pojistnou událost, kdy se manžeka netrefila do vrat u garáže v domě, urvala cca 30c30cm zateplováku a majitel požadoval po pojišťovně opravu omítky na celém domě, protože by ten flek měl jiný odstín.
