Daly BMS support
Uživatelé diskutují o nastavení a podpoře Daly BMS, řeší problémy s komunikací mezi moduly, kompatibilitou verzí a funkčností aplikací pro Android. Sdílejí zkušenosti s nepřesným měřením SOC a doporučují bezpečné používání aktualizovaného softwaru. Fórum je ideální místo pro získání praktických rad a kontakt na zkušené uživatele Daly BMS.
- Reputace:315
Re: Daly BMS support
Buď to de změnit a nebo reklamace.....
Výrobce ti to klidně přizpůsobí, ale je tam požadováno pak odebrat X tisíc kusů......
- Mikel
- Reputace:215
Napis me do SZ tvuj mail. Poslu ti EN SW pro LCD.PF23 píše:
Takze Mivvy, jako zakaznik DALY, si pralo dostat verzi displeje s cinstinou?
...Nebot mi prisel display, ktery umi pouze cinsky. A jazyk nejde nikde prepnout. A kdyz jsem hledal na youtube nejaky hint, tak primo DALY zminuje, ze je potreba si vybrat jazyk dopredu.
- PF23
- Lokalita: Klimkovice
Tak dik "Mikel" je tam ted English. (btw Ten LCD display ma vzadu ctecku SD karet, takze se to da jednoduse prepsat)Mikel píše:Napis me do SZ tvuj mail. Poslu ti EN SW pro LCD.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
- Lukinon
Tak mám další problém s daly 150A/75A 16čl. Life a to ten že když bylo několik měsíců hezky a nedošlo v noci k přepnutí na síť tak normálně fungovala,ale teď když je škaredě a baterie se vybije tak už zůstane axpert na síti a k baterii se nevrátí a vůbec nenabiji protože se baterie odpojí.
Měl jsem nastavené přepnutí na síť na 49v a už jsem postupně zvednul na 51v a nepomůže to tak že předčasné odpojení bmskou to není. Až se axpert přepne na síť tak ona usne a už nenajede . Někdy pomůže odpojit a připojit konektor baterie a někdy musím podržet tlačítko na té placičce.
Neví někdo co s ní? Nic jsem nenastavoval nechal jsem tovární nastavení kde píšou že je připravena.
Je to verze bez vypínače.
Díky
Díky
- PetrDubi
- Reputace:337
Daly má v nastavení parametr po jaké době má usnout, tak se zkus podívat na něj a když tak tam dát maximální dobu.
- Pawel
- Reputace:74
Odpojení baterky BMSkou by mělo docházet jen v krajních případech a to jen odběr z baterie. Přepínání DS a FV by si měl řídit měnič. Snad nepíšu kraviny.
- Lukinon
Petrdubi to by mohlo být ono. Nikdy jsem v aplikaci nebyl.
- Lukinon
Asi to prostředí aplikace není česky?
Díky
Díky
- PetrDubi
- Reputace:337
Bývala pouze anglická/čínská, jestli se něco změnilo nevím.
Zkus hledat položku, kde je v názvu timeout.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem uživatelům DALY BMS,
Nemá někdo povědomí o tom, jak je to s aktualizací FW přes tu jejich apku? V minulosti s tím byly problémy, jak to vypadá nyní? Nechce se mi to testnout a zůstat bez BMS/baterky.
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
- mopadzi
- Reputace:63
do věcí, které fungují se nešťourá....
kdo si hraje nezlobí
Daly jsou vyhozený peníze podle mého dojmu z hned z prvního smart active BT balanceru co jsem pořídil. Asi nikdy víc.
- Reputace:532
Co tě na této BMS zklamalo?
Není to BMS. Jen BT balancer.
Nefunkčnost balancování, prostě jsem ztratil asi 6 hodin nastavování a hledáním informací s něčím co se vůbec nerozjelo, tz. v žádném možném nastavení se nerožla zelená dioda která ukazuje nato, že funguje. Nedal jsem tomu více času. Nastavoval jsem nad a pod napětí, různě se učil a docházel nato jak vůbec se provozuje BT, nakonec jsem objevil, v nějaké diskuzi, že si mám koupit další USB Daly kabel za 5tikilo, abych se mohl mrdat dál s hledáním nějakého schovaného parametru, který se neukáže přes BT nastavení. Tak v tom momentě jsem usoudil, že to je bastl nehorázný, protože ten můj typ žádný BMS není, jen balancer a proto to nemá ani mosfety které bych měl podle nějakých rad nastavit. Hotovo šlus, nefunguje to, vráceno a čekám co bude dál. Pokud mohu srovnávat s JKBMS, ihned na poprvé bez nervů, přednastaveno, samo se to nespustilo stím, že je potřeba nastavit články-počet, jen stačilo zvolit chemii článku (Daly se muselo celé nastavit) a dodržet postup zapojení který říká že -B se nesmí nikdy rozpojit (takže spájet) a až potom balanční konektor. Nesrovnatelný komfort mít 500-1000Kč na hodinu tak u druhého by Daly letělo do 10 minut, nikdo nemá dnes čas hledat chytat nějaké čínské muchy. Srovnávám ale BMS s balancérem. To jen že si to uvědomuji.
- Mikel
- Reputace:215
Tyto balancery funguji velice dobre. Nastaveni je velice snadne a trva asi 1minutu pres aplikaci v mobilu.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
To nevíš, co kupuješ??? Ano, to, co je na tvé fotce je 3A balancer a prodává se jako doplněk k BMS.gupa píše: ned lis 12, 2023 9:12 pmNení to BMS. Jen BT balancer.
Já mám doma kupříkladu již dva roky bez problému běžící DALY BMS 16S / 250A. Tebou uvedený balancer jsem dokupoval cca. před rokem.
Nemám, co bych té kostce vytknul. Dělá, co má.
Marek Svoboda
Opěvovat to zorhodně nebudu. Vadný kus? Stát se to může.
Na nabídku podle poptávací SZ (Mikel) čekám už víc jak týden. Problém jsem v SZ popsal, rada žádná, jen opakování že příští týden bude něco co chci v nabídce. Takže to bude asi ta minuta ticha. Stále jen čekám. Nové věci v BMS v mých požadovaných (SZ) ampérech na kolo, v nabídkách nevidím.
Takže záleží na tom, jak tu minutu každý jinak vnímá. Pokud vím, dělají se už víceampérové BT balancery , tuším že do 5A a pokud budu muset unich, (dávám jim poslední šanci) projít nastavováním přes BT podobně jako u 3A verze. Už nikdy víc Daly.
Tak jaké je doporučení pro SW? Mít BT SW verzi z GooglePlay, nebo přímo si rozbalit verzi ze stránek Daly? Abych se do té minuty vešel. Z Googlu to totiž nefunguje tak dobře, v podstatě vůbec. A proto dávám zapravdu i hodnocení Daly prezentace na Google play kdy mají jen 2 hvězdy z 5. Což hovoří za vše.
Neútočte a popište své postupy. Chvála je jedna věc ale jak se prokousat nastavením je druhá a o ní tu píšu, že není do minuty. Klamat že nastavení BMS od prvního připojení do minuty je jasný klam. Jen stažení aplikace k první aktivaci BT a GPS trvá déle. (pokud to není musí se aplikace restartovat, to u JKBMS není potřeba) Pokud to adminovi nevadí, já žádnou polívčičku nepřihřívám, jen popisuji své zkušenosti a dojmy. Proti reklamě na tomto serveru na Daly nic nemám, tak mne necupujte a hlavně se zamyslete než začnete na mne plivat.
Edit: Ano Marku, vím co kupuji. Nechápu proč to vůbec otazníkuješ. Také ti nepíšu že kopřivka a alergie bývají těžká nemoc. Daly podle čínské prezentace vypadala dobře a nato jsem se chytl, a nato že jsem šel do toho, že k BMS budu mít i druhý balancer. To v porovnání s jiným není potřeba. Tam roste balanční proud s mosfety použitými pro ochranu. Prostě jsem přestal vybírat když jsem viděl ten odstín červené. Krabičky Daly mají pěkné. A to asi byla moje chyba.
- Mikel
- Reputace:215
Nove BMS o kterych jsem psal v SZ mame jiz tyden skladem. Bohuzel nejsem schopny ovlivnit kdy to kolegove pridaji na nas web. Pouze to urguji.
Co se tyce nastaveni balanceru. Ano trva to cca 1 minutu. Aplikaci mam stazenou, pouzivam ji pravidelne.
Spustim aplikace kliknu na pripojeni balanceru, nastavim napeti, zadam heslo, nastavim deltu mezi clanky a uz to funguje.
Hmm, to se mi nepoštěstilo. Nejprve mi to shodilo po nějakém nastavení a po následném oddálení BT připojení samotné aplikace. (6 hodin nastavování a trápení jak to funguje je snad pro úplného začátečníka přijatelné) Nutné bylo aplikaci znovu restartovat, pokud to nepomohlo, tak po přidržení ikony aplikace, na telefonu v nastavení aplikace úplně aplikaci zastavit a vymazat její fragmenty které se nevypnou po ukončení z paměti mobilu.(ne odinstalovat) Poté bylo možné se připojit.
A třeba k první hodině bádání, že z Googleplay to nefunguje nastupuje druhá hodina že jsem použil jinou verzi přímo z Daly, mi třetí hodinu trvalo pochopit (a nepochopil jsem) Proč musím neustále po nějakém výpadku komunikace aplikaci v jejím nastavení úplně mazat z paměti mobilu. Prostě jen ukončit aplikaci nepomohlo abych se mohl znovu napojit. 4tvrtou a pátou hodinu jsem bádal nad různě jazykově znějícími fóry a diskuzemi, jak nastavit nepolapitené spuštění balancování které třeba i na youtube nedokázal plně kde kdo pochopit. (stále píšu o balancéru, ne BMS) Takže když jsem šestou hodinu nedokázal po různém zvyšování a snižování hodnoty ve Voltech kdy se spouští balancování, tak jsem to oživování zdal a vzdal jsem i zmíněné další zakoupení nějakého kabelu k nastavení skrytých parametrů. Což je divné od Daly. Proč ten kabel nedává přímo k balanceru.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned lis 12, 2023 11:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- Mikel
- Reputace:215
Ja Android nema, tak nevim co tam je jinak ale podle vzhledu to je stejne jako pro iOS. Take je otazka jak prodejce si necha prednastavit balancer pri vyrobe. My tam mame jiz vse potrebne prednastavene. Tak dnes uz menim jen jeden parametr. Koukni se co mas nastaveno za cislo pro uspani.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
