DVCC dva MPPT regulátory
Uživatelé diskutují o nastavení DVCC u dvou MPPT regulátorů bez Bluetooth připojení přes Ve.Direct. Sdílejí zkušenosti s rozdíly v napětí, správným časem absorpce a vhodnými hodnotami napětí pro ABS a FLOAT režimy. Doporučují využití SmartShunt pro přesnější měření stavu baterie a optimalizaci nabíjení, aby se předešlo nerovnoměrnému nabití článků a zbytečnému přebíjení.
Vitek
Reputace: 310
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Nový příspěvek od Vitek »
Prosímtě, potřebuju jako totalni analfabet pochopit proč ti u jednoho reglu vadí float a u druheho zaroveň bulk nebo absorbtion.
Mám 6 victron nabíječů, bez synchronizace a ano je to tak že občas to přistihnu nesesynchronizovné. no ale v momentě když máš float tak stejně už neodebráš z panelů vše. nebo se mýlím ? k čemu je dobré dělení výkonu přesně na poloviny třetiny čtvrrtiny atp. Nehledě na to že je to způsobeno u blue solar reglu napětím a jeho přesností....
každopádně co je na tom že jeden regl vyrábí na 80 procent neb je v absorbci a druhej se fláká neb nemá podle svých nastavených parametrů důvod makat ?
asi sem osel nechápu tuto debatu.
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Kdyz v momentu, kdy sestava pri "idealnim" koncovem napeti 55,2V vykazuje stale vetsi a vetsi rozdily v napeti nejslabsiho a nejsilnejsiho clanku, je mym jedinym cilem dalsi nabijeni zastavit a prejit do stavu konstantniho nabijeciho napeti CV, tedy FLOAT.
Kdyz prepnou vsechny regulatory krome jednoho, nezadouci nabijeni (tady ABS ) stale pokracuje a muze dojit az k odpojeni akumulatoru prostrednictvim BMS jako ochrana pred nepovolenym prekrocenim nastaveneho max. napeti clanku.
A to nechces.
Balancuju 2A. To samozrejme nestaci.
Zatim jsem nevymyslel lepsi zpusob ochrany baterie nez tento.
Kdyz mas smulu a provozujes takovou Frankenstein baterii, co delat lepsiho?
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Snížit napětí?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše:
Snížit napětí?
Presne tak, klidne mit bulk/abs 54,4 a taky se to nacuca
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jedine tak vymenit MPPT:-D Na neosolaru mi rikal zase ze to nicemu nevadi ze neprejdou stejne ze by vypnul i DVCC. Me to zatim ted udelalo poprvy ze nepresli stejne. Mam ABS time 1hodina.
Flatman píše:
Pokud bych byl ve Tve situaci, asi bych to brzy zabalil.
Moje rok mlada sestava clanku od Mivvy se vesele rozchazi pri 3,45V na clanek klidne o 200mV.
A kdyz mi tam rekli ze je to normalni, udelal jsem "hodnyho blbce" a dal neprudim.
Nechavam nabijeni v ABS v delce jedne minuty pri 55,2V a sup do FLOAT.
Kdybych nemel dokonalou synchronizaci MPPT, to by byl mazec.
Takhle je to v udrzitelnem a kontrolovatelnem stavu. :cry:
ElektroEzs píše:
Tak ted koukam ze jeden MPPT je v ABS a druhy ve float.
ElektroEzs
Reputace: 99
JK BMS se mi tam nechce zobrazit a po aktualizaci FW Cerba uz nefunguje BMS ani u me i kdyz jsme nainstaloval znovu ovladac.
Dagus píše:
Ale to víš že to jde, jen to musí říkat BMS. Takže úkol zní, připojit bms do systému a je to. Pak se ti tam objeví ext control u mppt a máš po starostech.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ovladac z githubu se normalne nainstaluje ale BMS nechce komunikovat a pred aktualizaci FW Cerba to fungovalo
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jo někdy jsem se s tím trochu zlobil, když jsem měl v USB víc prvků. Máš k jkbms jejich origo redukci na 485tku a podporovaný kabel usb/485?
ElektroEzs
Reputace: 99
Jo origo prevodnik od JK mam a pouzivam izolovany USB z ali. Me se BMS normalne v Cerbo ukazovala ale jak jsem vcera aktualizoval FW Cerba z 2.93 na 3.01 a preinstaloval ovladac tak uz se mi tam nezobrazi. U rodicu mi to nejde taky rozchodit. Jedine dalsi co mam v USB je dotykova obrazovka.
Kdyz dostanu BMS do cerba tak pak dokaze ovladat pres Ve.Direct MPPT aby prechazeli stejne? A muzu pritom nechat jako battery monitor smartshunt?
Diky:-)
Napeti ABS 55,2V 1hod a float 53,6V je v pohode u 16s lifepo?
https://m.aliexpress.com/item/400129246 ... t=Pc2Msite
Dagus píše:
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Horní napětí bych si dal jen na 54.8V a dolní 53.5V. 55.2 max v zimě, je to zbytečný.
Jinak ano jak dostaneš do systému bms, tak to bude ovládat, ale nemůžu si vzpomenout na ten shunt. Řešil jsem to, ale už si to nepamatuju. Každopádně přepnout(vybrat) to lze.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja prave ze SOC z BMS pouzivat nemuzu, protoze JK BMS silene keca a proto mam SmartShunt a podle SOC ovladam prepinani na DS.
Tak dam ABS 54.8V cas mam nechat 1hodina? Float 53.5V a rebulk 1V?
Flatman
Reputace: 1
Jojo,
tak jak je JK BMS super zelezo, verit tomu, co si sama nameri nelze.
Lze, jako kdyz tiskne.
Problem ale elegantne resi SmartShunt.
To, na jaka napeti nastavuju ABS a FLOAT u me ovlivnuje rozjizdeni clanku.
55,2V je standard, kam dojedu v diferenci do 100 mV.
Pokud pak ale necham delsi ABS, rozjizdeni clanku stale pokracuje.
Proto absorbuju jen jednu minutu a nasledne ve FLOAT srazim napeti na 53,6.
Diference mezi clanky okamzite rapidne klesne (a me krevni tlak ) :D
Mezi 54.8V a 55.2V uz do baterky stejne moc naboje nenarves.
To mas uz temer nabito.
Takze ABS 54.8, FLOAT 53.5 a Rebulk 1V uplne klidne.
Baterka Te bude mit radsi.
ElektroEzs píše:
ElektroEzs
Reputace: 99
Mereni napeti u JK BMS sedi ale mereni SOC se jim vubec nepovedlo. Takze kdyz dam ABS 54.8V mam nechat cas ABS hodinu nebo snizit? Snazim se dostat zpatky do Cerba i BMS ale uz jsem zkousel preinstalovat i ovladac ale proste se tam nechce ukazat, stejne jsem s tim bojoval i poprvy a pak se to nejaky zahadnym zpusobem chytlo ale ted nic:-) Diky moc za rady:-)
Flatman
Reputace: 1
Hele, ja BMS v Cerbu nemam a nijak mi to nechybi.
Jestlize s baterkou nemas potiz jako ja, opravdova absorbce pro plne a vyrovnane nabiti bude jen dobře.
Flatman
Reputace: 1
.. a co se tyka mereni v JK BMS, tak napeti jeste dejme tomu, ale proudy jdou podle plotu.
Pak musi byt SOC logicky uplne vedle.
ElektroEzs píše:
Reputace: 479
Pokud máš grafy, soc, napětí, diff a kdy máš jaký stav mppt tak z toho do můžeš odečíst kolik bys potřeboval na ABS pro tvém nastavení. Každý to má jiné podle napětí a sestavy. Mě to pro mém nastavení mám 2h 15 minut
Flatman
Reputace: 1
Naprosto presne :handshake:
[quote="glottis"]Pokud máš grafy, soc, napětí, diff a kdy máš jaký stav mppt tak z toho do můžeš odečíst kolik bys potřeboval na ABS pro tvém nastavení. Každý to má jiné podle napětí a sestavy. Mě to pro mém nastavení mám 2h 15 minut[/quote]
ElektroEzs
Reputace: 99
Necham tam hodinu tim asi nic nezkazim? nevim jak bych to z toho odvodil jen napeti dam tedy na vase doporuceni 54.8V :-) Ja v Cerbu mel JK abych se mohl i pres mobil podivat na napeti clanku ale jestli by to pomohlo aby prechazeli pak stejne MPPT u rodicu tak to tam nejak dostanu ale jak rikam potrebuju jako batery monitor smartshunt protoze podle soc ovladam i vytezovani a prepinani.
Flatman píše:
[/quote][/quote]
ElektroEzs
Reputace: 99
Jeste zejtra zkusim vypnout DVCC protoze mi prijde ze bez DVCC presli MPPT stejne pokazde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], mischanek, Yandex [Bot] a 1 host
