Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem měniče Axpert King RACK 48V 5000W PF1 v kombinaci s bateriemi PylonTech US3000C a US2000C. Diskutují o problémech se zapínáním, správném nastavení, připojení přes USB a možnostech automatizace spotřeby. Fórum také obsahuje rady k montáži rackové verze a tipy na export dat z měniče pomocí flash disku.
- ladaz
- Lokalita: Příbram
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Přeji všem slunečné dny,
minulý týden jsem rozběhl tento Axpert King RACK 48V s bateriemi PYLONTECH US3000C. Zatím vše chodí. Skoro na první dobrou. Chci Vás zkušené požádat o radu. Podařilo se Vám nahrát log soubor na flash disk?
Koupil jsem si redukci na USB A a flash disk naformátoval na FAT32. Kouknul jsem do návodu ke klasickýmu Axpertu King a našel postup. Na RACK verzi je ale vše zřejmě jinak. Sáhl jsem po tištěném EN návodu a našel body:
41 Firmware upgrade for USB On-the-Go function
42 Re-write USB internal parameter
43 Export data log function
ty u klasického Kinga nejsou, ale nevím jak postupovat, abych ze střídače něco dostal.
Podařilo se Vám někomu udělat export na Flash disk a podělil byste se se mnou o postup?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
- ladaz
- Lokalita: Příbram
Ještě bych upřesnil, že jsem koupil kabel Vention USB2.0 -> microUSB OTG Cable 0.25m Black (Datový kabel USB Hi-Speed 480 Mb/s, podpora OTG, kvalitní stínění, délka 0,25 m, pro připojení flashdisku nebo jiných zařízení k telefonu či tabletu).
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Zdravím, stáhněte si : http://www.multisibcontrol.net/, propojte přes USB s Kingem, přes převodník RS232-USB s Pylonem a uvidíte vše, co potřebujete
- ladaz
- Lokalita: Příbram
Děkuji za doporučení!silverfox píše:Zdravím, stáhněte si : http://www.multisibcontrol.net/, propojte přes USB s Kingem, přes převodník RS232-USB s Pylonem a uvidíte vše, co potřebujete
libanec
- Lokalita: Kladensko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj, taky se chytám pořídit měnič Axpert King. Přihodím ještě baterii Pylontech US2000C - 2,4kWh. A napadlo mě, že když baterie je racková, tak bych pořídil i měnič do racku. Akorát všechny návody mluví o verzi na stěnu. Nemáte někdo obrázek nebo popis, jak se správně montuje? Jde mi o dodržení mezer od zdí a dalších předmětů.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Tak jsem nainstaloval další 4 panely. Mám teď 3,3kWp, který ve skutečnosti díky sklonu panelů a o 90°vůči sobě umístněných stringů je zatím jen 1,8kWp, možná někdy v zimě budu mít peak 2kWp. Až bude chladněji a efektivita panelů stoupne a Sluníčko bude níže v lepším úhlu k panelům. Předtím jsem měl peak 1,6kWp. Přidám 1,1kWp a mám peak jen o 200- 400W větší.
Samozřejmě peak není všechno, dopoledne to poskytuje dvojnásobný výkon a vo to jde. Baterku mám nabytou do 11 hodiny a zbytek dne to jede na spotřebu. Co jsem si všimnul, že to večer dříve zhasne, předtím to jelo chvilku i po západu Slunce, a teď jsou panely odpojený a ještě je hodina světlo.
