DVCC dva MPPT regulátory
Uživatelé diskutují o nastavení DVCC u dvou MPPT regulátorů bez Bluetooth připojení přes Ve.Direct. Sdílejí zkušenosti s rozdíly v napětí, správným časem absorpce a vhodnými hodnotami napětí pro ABS a FLOAT režimy. Doporučují využití SmartShunt pro přesnější měření stavu baterie a optimalizaci nabíjení, aby se předešlo nerovnoměrnému nabití článků a zbytečnému přebíjení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Me prechazi stejne zatim, ale zase mam paraelni chod NE. Odpoledne je vykon na vychod vetsinou 0 a vse vali ze zapadu. Neosolar mi v tomhle taky neporadil.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Asi jako kodl69 - v 1. upgradu pripojen dalsi MPPT.
Zadne nastavovani soubezneho chodu dvou reglu a vysledek je zde:
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
ElektroEzs
Reputace: 99
DVCC mam zapnuty, napeti to vypada ze sdili a dal to resit nebudu:-DVse funguje zatim prechazi stejne tak uvidime:-)
Flatman
Reputace: 1
Oddeklovat - to u me znamena sundat ze zdi.
Zapojene jsou do Cerba pres VE direct, spolu vcetne SmartShuntu jedou prostrednictvim VE.SmartNetworking.
Takze vzajemne sdileji hodnoty.
ElektroEzs píše:
To mas stejny FW 1.61 jako ja na 150/35 fakt by me zajimalo jestli tam ledka taky blika nebo trvale sviti:-)Nechce se ti sundat kryt? :-) Pres co je mas propojeny?Diky
Flatman píše:
asi bych problem nehledal v ruznych kodech FW.
moje 250/100 jede na v3.13, pricemz 250/70 na v1.61.
oba FW jsou oznaceny jako "posledni verze"
ElektroEzs
Reputace: 99
Jo tak to jsem nevdel ze se musi sundat ze zdi:) U me se taky jevi ze to asi funguje taky mam vse pres Ve.Direct. Necham to byt resit budu jen kdyby byl problem:) Diky
Flatman píše:
ElektroEzs píše:
Flatman píše:
Reputace: 1043
VE.SmartNetworking - to je zase co?
Flatman
Reputace: 1
Kodle, maji Tvoje 100/30 BT? (SmartSolar MPPT)
Pokud ano, sesynchronizujes je ve VictronConnect aplikaci.
Otevres si v jednotlivych zarizenich nastaveni, sestavis síť a zarizeni propojis.
A uz to fičí.
kodl69 píše:
Flatman
Reputace: 1
........ a abys vedel uz vsechno, za odmenu Ti pribyde i radek v prehledu informaci u zarizeni o celkove momentalni vyrobe jako soucet vyrob vsech MPPT v siti.
(vpravo jako Network total power)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jinými slovy si to přes BT bude mezi sebou povídat :)
ElektroEzs
Reputace: 99
Ta sit jde i pres Ve.Direct?
Flatman
Reputace: 1
NE!
ElektroEzs píše:
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja prave pochopil z toho co jsi psal:
Ze ti to jede vse pres Ve.Direct a nastavil jsi smartnetworking
Flatman píše:
NE!
ElektroEzs píše:
Flatman
Reputace: 1
No, do Cerba dratem, protoze DVCC ridi Cerbo a jeho prikazy ,co do urovne nabineciho proudu, vykonava regulator.
Cerbo navic pouziva presnejsi udaje ze SmartShuntu prostrednictvim sdilenych snimacu proudu, napeti a teploty (SCS, SVS a STS) - tez dratem.
Je to lepsi nez jeho vlastni mereni.
A VE.Smart Networking je jen vznesenejsi preklad Cipisovych slov o povidani si pres BT.
Tak to chapu ja.
A ono to chodi.
Jako hodinky.
Fakt si nemuzu stezovat.
Reputace: 1043
ne, moje mppt nemají BT. Takže nic.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak ted koukam ze jeden MPPT je v ABS a druhy ve float.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
To je přesně ten blbej stav, kdy to není synchronizované.
ElektroEzs
Reputace: 99
Priste radeji verzi s BT to je tak kdyz si clovek nenecha poradit:-D Ja fakt spolehal na to ze to pujde synchronizovat pres Ve.Direct
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Ale to víš že to jde, jen to musí říkat BMS. Takže úkol zní, připojit bms do systému a je to. Pak se ti tam objeví ext control u mppt a máš po starostech.
Flatman
Reputace: 1
Pokud bych byl ve Tve situaci, asi bych to brzy zabalil.
Moje rok mlada sestava clanku od Mivvy se vesele rozchazi pri 3,45V na clanek klidne o 200mV.
A kdyz mi tam rekli ze je to normalni, udelal jsem "hodnyho blbce" a dal neprudim.
Nechavam nabijeni v ABS v delce jedne minuty pri 55,2V a sup do FLOAT.
Kdybych nemel dokonalou synchronizaci MPPT, to by byl mazec.
Takhle je to v udrzitelnem a kontrolovatelnem stavu. :cry:
ElektroEzs píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Vertikal a 3 hosti
