DVCC dva MPPT regulátory
Uživatelé diskutují o nastavení DVCC u dvou MPPT regulátorů bez Bluetooth připojení přes Ve.Direct. Sdílejí zkušenosti s rozdíly v napětí, správným časem absorpce a vhodnými hodnotami napětí pro ABS a FLOAT režimy. Doporučují využití SmartShunt pro přesnější měření stavu baterie a optimalizaci nabíjení, aby se předešlo nerovnoměrnému nabití článků a zbytečnému přebíjení.
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Re: DVCC dva MPPT regulátory
Nový příspěvek od Flatman »
Ted ve FLOAT blika zelena kazde 4 vteriny na 250/100.
Kdyz to udrzim, podivam se rano na stav v jine fazi nabijeni.
250/70 nevidim protoze je uvnitr EasySolaru.
Limit nabijeciho napeti baterie je aktivni s hodnotou 55V
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To by odpovidalo ze blika kazde 4s znaci to komunikaci me to blika tak ve vsech fazich nabijeni na MPPT 150/70 ale na 150/35 to sviti trvale a neni mi jasne proc, mozna to fakt bude rozdilem FW psal jsem i do Neosolaru a taky nevi.
Ja jsem tuhle polozku vypnul a nevim jestli ji mam radeji teda zapnout. Neosolar taky nevi protoze nemaji zkusenost s bateriemi ktere nekomunikuji pres BMS.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
limit nabijeciho napeti klidne vypni. nema to na nic vliv mi prijde. Musel bys mit podporovanou BMS
Flatman
Reputace: 1
asi bych problem nehledal v ruznych kodech FW.
moje 250/100 jede na v3.13, pricemz 250/70 na v1.61.
oba FW jsou oznaceny jako "posledni verze"
Reputace: 1043
to Glotis mě taky. a mám dva shodný mppt se stejným počtem panelů na stejnou světovou stranu, v paralelu, zapnutý DVCC a stejně si dělají co chtějí, přepínají např do floatu každej jindy. jmenovitě mppt 100/30, 24V systém a každej má 2x 460Wp v sérii. A jak to nastavit jinak netuším, cerbo píše tohle:
BMS se mi zatím nepodařilo připojit.
Ostatně mám starší BMS od mivvy energy s relátkem, co není pro paralelní provoz, je tam něco, co by mohl být RS485 konektor, ale nechce se to připojit, cerbo píše, že BMS nedetekuje. A na desce ani nemůžu najít, kterej pin je A a kterej B...Máte někdo tuhle BMS zapojenou k Cerbu?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Dej fotku, těchto BMS je celá řada, různě osazených atd.
Reputace: 1043
To je problém, už jsem to narouboval do bedny. A pod ten hliník není úplně moc vidět. Ale začínám mít obavy, že tam ty součástky pro RS485 vůbec nejsou a konektor s čínskejma znakama, co jsem si myslel že je RS485 (napravo od balančního konektoru, tj u svorky B0) je asi pro externí vypínač. Podle dokumentace co jsem našel má být RS485 vlevo od balančního konektoru (u svorky +B21). A navíc to vypadá, že na desce nejsou osazeny ty optočleny ani nic kolem nich. Tak snad bude chodit aspoň Uart nebo BT. Ostatně ten UART nikde nevidím, je to varianta s integrovaným BT...
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
kodl69 píše:
Já mám v provozu 2x 150/70 a jeden nastaven jako master, druhý slave a co jsem si všiml, tak chodí stejně.
Reputace: 479
kodl69 píše:
Ten screenshot je z jake casti menu? Jak ses tam doklikal? kouknu se co to pise me. Kdyz prohlednu jednotlive mppt co maj v network operation tak jeden mi pise ze je master a druhy je slave. Tvoji obrazovku nemuzu nikde najit ze bych se podival
Reputace: 479
Ono jestli to mas jen po ve.direct tak bych se skoro bal, jestli to to vubec jde. V mppt jde nasrtavit funkce pinu RX a TX portu ve.direct. TX mas asi normal comunication a RX treba nema takovou moznost vubec. Ja tam mam jen vypnuti mppt a pak ovladani zateze.
Reputace: 371
glottis píše:
Reputace: 479
pibi: jo ja to mam stejny jak ty. Kodl to ma jine. Mam to teda pres canbus. A venus verze 3
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja mam MPPT taky pres Ve.Direct a vypada ze to funguje, prechazi stejne i napeti odpovida predtim to bylo rozhozeny. Ale paraelni provoz mam takto.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř črc 19, 2023 7:26 am, celkem upraveno 3 x.
ElektroEzs
Reputace: 99
To mas stejny FW 1.61 jako ja na 150/35 fakt by me zajimalo jestli tam ledka taky blika nebo trvale sviti:-)Nechce se ti sundat kryt? :-) Pres co je mas propojeny?Diky
Flatman píše:
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
U mého ledky svítí a indikují stav pokud nejsou propojené.
Jak je propojím (přes BT) tak ledky blikají (když to asi komunikuje přes tu BT síť) jinak svítí dle režimu.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
U mňa prepojené - zosieťované cez BT v Easysolare MPPT 150/100 aj sólo MPTT 250/85 blikajú (krátko zhasnú raz za pár sekúnd) Pri komunikácii s mobilom blikajú všetky naraz rýchlo.
ElektroEzs
Reputace: 99
Me neni jasny proc jeden blika ve 4s intervalu jako ze znaci komunikaci a druhy nic. Musi se kdyz je aktivni DVCC sdileni napeti ukazat paraelni chod ANO?
Reputace: 1043
Já to mám přes ve.direct, jsou to 100/30. A nikde jsem nastavení master slave nenašel. Zase nějaký victroní kouzlo...
ElektroEzs
Reputace: 99
Jak jsi udelal ze ti to pise ten paraelni chod ANO? Ja to tam nemuzu dostat. Blikaji ti led po 4s nebo sviti trvale?
kodl69 píše:
Reputace: 1043
Na led nevidím. Mám dojem, že blikají bulk. Nic jsem nenastavoval, zapojil jsem dva mppt, a v nastavení je sice paralelní chod, ale status "samostatný" takže zase nic. Občas vidím, že jeden je ve floatu a druhej ještě pere plnej výkon. Moc se mi to nelíbí, jako by o sobě nevěděly.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
