Mala FVE na zahradni jezirko
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) pro zahradní koupací jezírko s ponorným čerpadlem a UV lampou. Uživatelé řeší vhodný počet a typ solárních panelů, správný měnič (MPPT) a optimální zapojení včetně ochrany a uzemnění. Sdílejí zkušenosti s různými modely měničů a konfiguracemi panelů, aby systém spolehlivě napájel zařízení s výkonem kolem 1200 W.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Potrebuji postavit malou FVE pro ponorne cerpadlo v zahradnim koupacim jezirku(cca 800W) a UV lampu(cca 400W). Momentalne je u jezirka altan a privid TN-C 2,5mm2.
Predstava je:
3x panel 500-600Wp
Axpert King 24V 3000W
Olovo 140Ah
Svodice v tomhle pripade davat nebudu, pripojim AC IN z toho vezmu i uzemeni menice protoze jine uzemeni tam neni. Staci chranic typ A nebo musi byt B protoze B je pomalu cena menice. Nebo ma nekdo typ na jinou variantu jak to udelat? Diky
Predstava je:
3x panel 500-600Wp
Olovo 140Ah
- Reputace: 305
Re: Mala FVE na zahradni jezirko
Chranič A by měl stačit.
Bude to v provozu přes zimu jak mrzne?
Pokud ne vzal bych lifepo4 to ti vydrží....a na zimu schoval do tepla.
ElektroEzs
- Reputace: 99
V provozu to bude od jara do podzimu. Je to pro kolegu ma moznost olovo zadara tak ho tam chce ja bych taky dal LiFePO osobne:) Vaham zda nedat EASUN 3,2kw viz priloha a k tomu 4ks https://shop.gwl.eu/cz/Solarni-systemy- ... html?cur=2 ale nevim zda to nebude malo napeti MPPT. Diky
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz by to jelo jen pres den asi bych se nebal i grid tie
ale jestli to bezi porad, tak asi baterie davaj smysl
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vezmu asi ten EASUN, na tohle by to mohlo uplne stacit. Myslis ze 4panely v serii budou stacit? Diky
- Reputace: 305
Nevím kolik mají napětí, ale pro mppt do 500V je třeba aby za provozu bylo napětí aspoň kolem 200V pro správnou funkci.
Proč nevezmeš nízkonapěťový a dáš 2S2P?
Taky můžeš vzít zde must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Napětí PV 30-130V (voc 145V) to 2S dají připojit k tomu můžeš 2000Wp
Nehledě na záruky, náhradní díly atd......
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vezmu tedy nejaky nizkonapetovy a dam 2s2p nebudu to komplikovat:-)
- Reputace: 305
Tady akorát pozor na napětí třeba revo co teď prodávám má napětí 30 až 80V voc 102V což už může být pro některé panely nevyhovující.
PetrDubi
- Reputace: 323
Těch 200V je ale doporučovaný pro ty MPPT 120-450V, ale ten HV Easun co tam dával má MPPT 90-450V (jako mají například měniče MAX) a ten se chová líp než ty klasický. Ale je pravda, že i tak by tam bylo lepší mít v sériii alespoň 5 panelů nebo použít ten LV MPPT.
- Reputace: 305
Samozřejmě netuším jak se ten konkrétní model chová....
Měl by se spíš vyjádřit někdo kdo tento model má.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Koukal jsem vezmu neco do 145 VOC:-) Jaky je rozdil mezi MUST PV18-3024 VPM a MUST PV18-3024 VHM jediný rozdíl mi přijde že VPM má panely 1500W a VHM 2000W nebo je tam ještě nějaký rozdíl? Díky
