Axpert MKS III probíjení
Uživatelé diskutují o problému probíjení u měniče Axpert MKS III, kdy dochází k nebezpečnému napětí mezi kastlí a zemí, což ovlivňuje spotřebiče. Problém se objevuje ve všech režimech kromě čistého bypassu, pravděpodobně v nabíječce nebo DC/AC měniči. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s chrániči a doporučení pro správné zapojení elektrických okruhů v domácnosti.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Nový příspěvek od ACDC »
Doporučené a jen někde. Je to na nic (viz třeba elektrika.cz), jen tahání peněz.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nejsou? Tuhle to někde psali, ČSN 33 2000-4-42.
Nebo je to ve fázi, že se to "doporučuje", ale ... ?
Aha, tak doporučené ... Klasika ...
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
U světelných okruhů musí každý světelný okruh být připojen na samostatný chránič.Což vylučuje připojit VÍCE světelných okruhů na centrální chránič zásuvek jak je u nás obvyklé,který ale jako takový není zakázán.Rozhodně není nutné použít na každý zásuvkový okruh chráničojistič.Je to vhodné ale není to předepsané a pro každého ekonomicky přijatelné.Pokud budete mít pro zásuvkové okruhy 3 samostatné 1F chrániče každý na jedné fázi (instalace obvyklá třeba v DE) můžete spolu se zásuvkami přes ně připojit 3 samostatné sv.okruhy,přes každý chránič jeden,pokud tam bude 3F chránič pro 3F zásuvku je možno přes něj připojit další světelný okruh.Je samozřejmě vhodnější použít na každý sv.okruh samostatný chráničojistič ale není to předepsané.Pokud použijete centrální chránič je možno přes něj připojit jeden světelný okruh a na ostatní je nutno použít chráničojističe.
ACDC
Reputace: 12
To bych netvrdil. Výpadkem jednoho chrániče se nesmí ovlivnit více obvodů. Ono je prostě nejlepší na každý obvod chránič, dnes jističochránič. Má šířku jeden modul, vejde se to v pohodě. V bytě dojme tomu zás 6ks, osv 3ks, tj 9 modulů-v pohodě, sporák bez chrániče, kotel taky bez, bojler taky bez.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
