NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
já ho kupoval ve www.verkon.cz akorát musíš na někoho kdo má ičo soukromé osobě to neprodají.
chodovak
Re: NiCd v praxi
Ahoj, já kupoval v Plzni v EURO-Šarmu Tel. 376944444, bez nutnosti iča, 50kg za cca. 1100kč přesně už nevím.
Fazole
Re: NiCd v praxi
Jakou máte zkušenost s nabíjením NiCd do pětí Ah. V manuálu jsem se dočetl, že do této veličiny se baterky nenabíjejí pouze zplynují. Jaké s tím máte zkušenosti.
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
co je toto:NiCd do pětí Ah?? tomu nějak nerozumím ??Fazole píše:Jakou máte zkušenost s nabíjením NiCd do pětí Ah. V manuálu jsem se dočetl, že do této veličiny se baterky nenabíjejí pouze zplynují. Jaké s tím máte zkušenosti.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: NiCd v praxi
asi myslel nabijanie prudom do 5A. kpm120 by sa mali podla stitku nabijat prudom 24A
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
nabíjím čtyři bedny klp24 pouze 3mperama panel více nedá a nemám problém je nabít do plna sice to trvá déle ale nabiju je
Fazole
Re: NiCd v praxi
Omlouvám se, správně je to takto: při nabíjecím proudu, který je menší než jedna pětina normálního nabíjecího proudu, vylučuje přiváděný proud na záporné elektrodě jen plynný vodík, takže žádné nabíjení nenastává. Zajímá mne zda je to pravda, protože já nabíjím 90Ah články taky jen třeba 3A. Normální nabíjecí proud je čtvrtina kapacity aku u mne 22,5A a 1/5 je 4,5A. Díky za odpověď
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
nevidělbych v tom žádný velký problém
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Souhlasím.goodbie píše:nevidělbych v tom žádný velký problém
V zimě jsem nabíjel i proudy mnohem menšími a vždy se baterie nabila, ale je otázkou, jakou má nabíjení takovými proudy účinnost.
goodbie
- Reputace: 73
Re: NiCd v praxi
účinost je menší nabíjení bude delší ale nabíjet se bude.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Zdravím, už dlhšiu dobu sledujem to že moje batérie majú menšiu a menšiu kapacitu. Neviem či sa mi to zdá alebo je to bohužiaľ tak. Možno ste si to všimli aj vy. Kedysi som počas slečných dní udržal batérie do večera na hodnote 12,5V Teraz to nejak prudko klesá k 12V. Pomôže aby sa trošku prebrali cyklovanie na 11V? Na repas mám všetko potrebné a mám v pláne to zrepasovať len bohužiaľ alebo našťastie roboty je viacej ako času
3,2kWp REC320NP - juh
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
To samé jsem pozoroval u KPM 160 z 80. let.Před připojením do systému v lednu jsem louh neměnil kvůli počasí.Špatné počasí trvalo a tak jsem zjistil jejich kapacitu až v březnu.Chtěl jsem je probrat cyklováním až k cca 10,5V, ale jejich kapacita šla pořád dolů, až do června, kdy spadla na minimum.Do toho se mi ještě rozbil regulátor a tak jsem se pustil do výměny louhu.Po výměně kapacita 75%!No ale než se dočkaly regulátoru, tak zase spadla.Poslední dobou mi na druho stranu přijde, že chytají 2. dech.007ToMMaS píše:Zdravím, už dlhšiu dobu sledujem to že moje batérie majú menšiu a menšiu kapacitu. Neviem či sa mi to zdá alebo je to bohužiaľ tak. Možno ste si to všimli aj vy. Kedysi som počas slečných dní udržal batérie do večera na hodnote 12,5V Teraz to nejak prudko klesá k 12V. Pomôže aby sa trošku prebrali cyklovanie na 11V? Na repas mám všetko potrebné a mám v pláne to zrepasovať len bohužiaľ alebo našťastie roboty je viacej ako času
Fazole
Re: NiCd v praxi
Prosím o radu:
muj regulátor nedobije aku NiCd, sice drží napětí ale dle displeje nedá proud. Tak jsem zapojil na sedmý a osmý článek přívod z regulátoru a teď dobíjí pěkně, Např. na sedmém a osmém článku je napětí 13.2V a na devátém a desátém článku je 15,9v v 16.10 hod. dobíjí 5,2A. Mohu to nechat nebo dělát pitomost. Děkuji za radu
ostrovpoděbaby
Re: NiCd v praxi
Nevím, jaké napětí drží Váš regulátor, ale proč byste to nemohl nechat.Nabíjel bych tak na 1,6V/článek.Jediný problém je, aby Vám nižší napětí vzal měnič DC/AC.Fazole píše:Prosím o radu:
Fazole
Re: NiCd v praxi
Spotřebiče mám připojené na devátém a desátém článku, jak je to s Ah bude v případě výše uvedeného způsobu připojení, tj. sedmý a osmý článek, hodnota devátého a desátého článku v Ah jaká, Ampéry se rozdělí přibližně rovnoměrně do všech článků i do desátého a devátého nebo jen do osmého a níže? Odběr na sedmý a osmý článek mohu připojit jen na chvíli, proto jsem připojil měnič na desátý a devátý článek při současném nabíjení přes sedmý a osmý článek, nepozoroval nic zvláštního. Mohu to tak nechat, nebo dávám záhul některým článkům? Díky za rady!ostrovpoděbaby píše:Nevím, jaké napětí drží Váš regulátor, ale proč byste to nemohl nechat.Nabíjel bych tak na 1,6V/článek.Jediný problém je, aby Vám nižší napětí vzal měnič DC/AC.Fazole píše:Prosím o radu:
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Ahojte, chcel by som sa spýtať aký olej sa dá použiť namiesto článkového oleja. Lebo dnes som po dlhšej kontrole zistil že mi v článkoch chýba nehorázne veľa vody. Do 40 článkov som dolial asi 10l vody.
ďakujem
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Pokial viem,tak článkový olej zabraňuje vstupu oxidu uhličitého do elektrolytu,a nie odparovaniu vody....
Skús rekombinačnú zátku....teda pri Pb baterke sa používa......skús si pozistovat či nie je niečo podobné aj na NiCd....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Zabranuje aj nadmernému odparovaniu vody ak ma pamäť nepletie, kdesi som to čítal asi aj tu na fóre. Lebo na článkoch kde mám nové tesnenia tak kryštály hydroxidu neboli okolo ventilku. A na článkoch kde mám zlé spodné tesnenia tak tam boli kryštály tak predpokladám že to je známka odparovania vody.
JiříK
- Reputace: 72
Re: NiCd v praxi
Máš nastavené vysoké napětí, řekl bych. Já doléval naposled loni. V některých článcích olej mám, v jiných ne.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Napätie sa nastavuje v závyslosti od teploty. Pri 20 stupňoch je nastavené 16,20V. V poslednej dobe sa pohybuje okolo 16,50V. Aké máš batérie konkrétne a aké nastavené napätie? dík
