Regulator napätia
Diskuze se zaměřuje na možnost dodatečného připojení regulatoru napětí k elektrocentrále bez AVR. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými stabilizátory, upozorňují na problémy s kolísáním napětí a jeho vliv na citlivé spotřebiče jako TV nebo PC. Doporučují pečlivé měření a zvažování vhodnosti konkrétního zařízení pro daný typ centrály.
JaSom
Regulator napätia
Nový příspěvek od JaSom »
Zdravim, kupil som elektrocentralu je bez AVR (regulatora napätia). Je mozne don dodatocne napojenie? Aby ten prud co vychadza z centraly tak nekolisal? Na vrtacku, flexu to nevadi len bojim sa napojit citlivejsie spotrebice tv, pc atd. Alebo ako to riesit? Okrem kupy nove centraly :-)Dakujem
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Regulator napätia
Nový příspěvek od jahodovák »
Napadá mě jen jedno řešení,použít jako nabíječku akumulátoru a z něho přez měnič napájet spotřebiče,samozřejmě použít nabíječku,které nevadí kolísání.Myslím,že doplnit centrálu by mohlo vyjít dráž než koupit novou.
dipos
Reputace: 17
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Podle mne by mělo fungovat.
https://shop.atoselektro.cz/stabilizato ... 93291.html
P.S. Mám jej nevyužitý.
JaSom
jahodovák píše:
Len aku, podla coho ju najst?
JaSom
dipos píše:
Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?
dipos
Reputace: 17
JaSom píše:
dipos píše:
Je to stabilizátor DS, takže fungovat funguje.
Stál 2000,- Kč. Je v původním balení.
JaSom
dipos píše:
JaSom píše:
dipos píše:
Ale ci to bude fungovat aj na tu centralu kde je vystupne kolisave napetie. Cca cena?
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Mám ho doma (ten Kemot), nedoporučujem. Treba ho premerať reálnym voltmetrom a budete sa diviť. Voltmeter výstupu trvale ukazuje 230V, hoci výstup kolíše asi plus mínus 10V, mení skokovo a s obrovským oneskorením odbočky autotrafa, na stabilizáciu slabej DS, kde sa mení napätie pomaly ( v noci 260V, večer v špičke 190V je to použiteľné, ináč nie. Pri centrále bude absolútne nefunkčný ( reakcie má hádam v desiatkach sekúnd)
dipos
Reputace: 17
Tak to musím proměřit.
Díky za info. :yes:
JaSom
Atman píše:
Dik, nejake ine riesenie?
