Regulator napätia
Diskuze se zaměřuje na možnost dodatečného připojení regulatoru napětí k elektrocentrále bez AVR. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými stabilizátory, upozorňují na problémy s kolísáním napětí a jeho vliv na citlivé spotřebiče jako TV nebo PC. Doporučují pečlivé měření a zvažování vhodnosti konkrétního zařízení pro daný typ centrály.
JaSom
Regulator napätia
Zdravim, kupil som elektrocentralu je bez AVR (regulatora napätia). Je mozne don dodatocne napojenie? Aby ten prud co vychadza z centraly tak nekolisal? Na vrtacku, flexu to nevadi len bojim sa napojit citlivejsie spotrebice tv, pc atd. Alebo ako to riesit? Okrem kupy nove centraly :-)Dakujem
- Reputace: 235
Re: Regulator napätia
Napadá mě jen jedno řešení,použít jako nabíječku akumulátoru a z něho přez měnič napájet spotřebiče,samozřejmě použít nabíječku,které nevadí kolísání.Myslím,že doplnit centrálu by mohlo vyjít dráž než koupit novou.
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Podle mne by mělo fungovat.
https://shop.atoselektro.cz/stabilizato ... 93291.html
P.S. Mám jej nevyužitý.
JaSom
Len aku, podla coho ju najst?jahodovák píše:Napadá mě jen jedno řešení,použít jako nabíječku akumulátoru a z něho přez měnič napájet spotřebiče,samozřejmě použít nabíječku,které nevadí kolísání.Myslím,že doplnit centrálu by mohlo vyjít dráž než koupit novou.
JaSom
Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
- dipos
- Reputace: 20
JaSom píše:Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
Je to stabilizátor DS, takže fungovat funguje.
Stál 2000,- Kč. Je v původním balení.
JaSom
Ale ci to bude fungovat aj na tu centralu kde je vystupne kolisave napetie. Cca cena?dipos píše:JaSom píše:Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Mám ho doma (ten Kemot), nedoporučujem. Treba ho premerať reálnym voltmetrom a budete sa diviť. Voltmeter výstupu trvale ukazuje 230V, hoci výstup kolíše asi plus mínus 10V, mení skokovo a s obrovským oneskorením odbočky autotrafa, na stabilizáciu slabej DS, kde sa mení napätie pomaly ( v noci 260V, večer v špičke 190V je to použiteľné, ináč nie. Pri centrále bude absolútne nefunkčný ( reakcie má hádam v desiatkach sekúnd)
- dipos
- Reputace: 20
Tak to musím proměřit.
Díky za info.
Díky za info.
JaSom
Dik, nejake ine riesenie?Atman píše:Mám ho doma (ten Kemot), nedoporučujem. Treba ho premerať reálnym voltmetrom a budete sa diviť. Voltmeter výstupu trvale ukazuje 230V, hoci výstup kolíše asi plus mínus 10V, mení skokovo a s obrovským oneskorením odbočky autotrafa, na stabilizáciu slabej DS, kde sa mení napätie pomaly ( v noci 260V, večer v špičke 190V je to použiteľné, ináč nie. Pri centrále bude absolútne nefunkčný ( reakcie má hádam v desiatkach sekúnd)
