Ochrana LiFe
Uživatelé diskutují o ochraně LiFe baterií v 12V systémech s MPPT regulátory a měniči. Sdílejí zkušenosti s pojistkami, balancery, napěťovými relé a vzdáleným vypínáním měničů, zejména u značky Victron. Hlavním cílem je zajistit bezpečný provoz a efektivní ochranu baterií před přebitím, vybitím či přetížením.
goodbie
Reputace: 73
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od goodbie »
honzaL píše:
To by mne zajímalo, který měnič má takto vyvedený vypínač. Pokud do měniče nějak zasahujete je po záruce.
Já bych nejradši vypínal po komunikačním kanálu, ale moje PLC to neumí a komplikovat to dalším zařízením již nechci.
Zatím mi to takto rok funguje. Vypínám jen v zimě zpravidla 1x denně při zatížení max 20 procent a zatím do jede již více než rok.
například měniče HQ říká se tomu dálkové ovládání měniče a je to v podstatě prodloužený vypínač.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od LIX »
Má to napríklad phoneix, ktorý pravdaže nevastním. Mám meanwell TS-1000 a vypínač som si vyviedol sám. Nie je po záruke, už mi ho aj reklamovali a nič si nevšimli. :D A vlasne cez ovládací panel sa to dá napojiť tiež ktorý sa dá dokúpiť k môjmu meniču, ale kto by za to vyhadzoval ďalšie peniaze?
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tiež to mám urobené tak. Mám TS-700 a je tiež v záruke a je to najjednoduchšie riešenie pretože ak máš ten diaľkový ovládač tak to treba rozobrať a tam je tlačítko ktoré treba stlačiť raz a pustiť tak jedine to vyviesť na to PLC a dať tomu pri vypnutí impulz trebarz 1s. Ale čo som tak skúšal na mojom ovládači tak ten menič prejde do standby režimu a teda má odber konkrétne môj menič 0,5A. Ak ho ale vypneš priamo vypinačom máš odber pár mA
3,2kWp REC320NP - juh
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od Frenky »
Také to mám udělané na dvou mých měničích
1) měnič trapéz 600W Čína.
Vypínač jsem vyvedl na svorkovničku a potom přes dvojlinku ke spínacímu relé na PLC (SDS MACRO).
Vypínač se dá přiměřeným tahem vyjmout z měniče za použití jemného šroubováku na stlačení paciček.
Frenky
Reputace: 154
Re: Ochrana LiFe
2) měniče VICTRON (made in India)
Vypínač je vyveden na svorkovničku od výroby (má tři polohy, ON, OFF a REMO.)
Přes dvojlinku to ovládám přes relé ARDUINEM (asi by to šlo i rovnou bez relé).
vata
Reputace: 93
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od vata »
honzaL píše:
Volcrafty to mají vyvedené taky. Ostatně, i kvůli tomu jsem nešla do Meanwellu a další měnič bude Victron. Možnost vypnout měnič relátkem plc je podle mě základem ochrany baterií. Další stupeň ochrany je odpojení DC zátěže. Poslední je odpojení samotného plc :)
goodbie
Reputace: 73
Re: Ochrana LiFe
vata píše:
honzaL píše:
Ano máte ravdu ten mám doma taky a má to taky ulpně jsem na něj zapomněl
honzaL
Reputace: 18
Re: Ochrana LiFe
Nový příspěvek od honzaL »
vata píše:
..... a další měnič bude Victron. Možnost vypnout měnič relátkem plc je podle mě základem ochrany baterií. Další stupeň ochrany je odpojení DC zátěže.
Do Victronu bych šel dnes taky, ale nejsem Rothschild. Hlavně bych se dnes soustředil na měniče, které jsou hybridní a budou použitelné pro NetMetering. TS 3000 za 20000,- včetně DPH je super.
DC zátěž mám připojenou až za relé 100A takže " v havarijním stavu" tím vypínám všechno.
vata
Reputace: 93
Re: Ochrana LiFe
Frenky píše:
Zdravím, nějak mi to vzdálené vypínání nefunguje :( Svorkovnička má 3 kontakty:
1: charger
2: gnd
3: on
spínání 1 a 2 způsobuje přechod měniče do eco režimu (nepoužitelné, měnič se při zátěži nevypne), spínání 2 a 3 nedělá vůbec nic. Vypínač měniče je on. Jak to máte zapojené? Děkuji :)
edit: už jsem na to přišla: dodaný manuál tohle nepopisuje, na tuhle funkci je u Victronu 1600 potřeba nahlédnout sem: http://www.victronenergy.com/upload/doc ... -%20EN.pdf. Vzdálený vypínač (relé) se pak zapojí mezi 2 a 3, DIP se musí přenastavit na DS2 a DS1 off.
Frenky
Reputace: 154
Re: Ochrana LiFe
vata píše:
Frenky píše:
1: charger
2: gnd
3: on
Asi mám jiný model :D
Svorkovnička má jenom dva šroubky na dva dráty, sepnout a hotovo :fuuu: , přepínačem (kolébkovým viz foto) volím tři režimy.
ON, OFF a REMO
ON střídač zapnut
OFF střídač vypnut
REMO přepnoto na dálkové ovládání (REMOTE CONTROL) a pak spojením dvou drátků (svorkovnička) se střídač zapne.
Frenky
Reputace: 154
Re: Ochrana LiFe
Omylem jsem poslal jiné foto, omlouvám se tento brouk je k vidění na Slavkově u Brna.
Patří tam tahle
Druhá omluva pro "Vata" nedočetl jsem do konce mail, že jste na to přišla :eek2: .
Příšte budu více :read: a méně ::mute:: či spíše :comp:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
