EPEVER Tracer 10420 AN - připojení k softwaru.
Uživatelé diskutují o připojení regulátoru Epever Tracer 10420 AN k softwaru, řeší problémy s COM portem a sdílejí zkušenosti s nastavením přes PC i Bluetooth. Doporučují použití originálního RS kabelu nebo Bluetooth modulu pro snadnější komunikaci. Diskuze také zmiňuje možnost nastavení přes externí panel a výhody LiFePO4 baterií v systému 48V.
Tom68
Nový příspěvek od Tom68 »
Ahoj ve spolek. Včera jsem sundával ze zdi Axperta a dával Epever a zasekl jsem se na jeho nastavení. Stáhl jsem apku, připojil origo RS kabel a pustil se do přepisování údajů. Nastavil jsem si uživatele, ale když jsem chtěl načíst hodnoty, nebo uložit přepsané hodnoty, PC napsal že port COM3 používá jiný program. Nevím jak postupovat dále, byl by někdo z fóra ochotný poradit. A ještě dotaz. Dočetl jsem se že nastavení lze provést buď z PC nebo z externího panelu (mají ho v nabídce za cca700,-) Pokud bych se mi nezadařilo přez PC, jde to skutečně i přez panel? Má s tím někdo zkušenost. Provozuji to na 48V, baterie LiFePO4. Předem děkuji, Tom.
Martin_fio
Reputace: 3
Re: EPEVER Tracer 10420 AN - připojení k softwaru.
Nový příspěvek od Martin_fio »
Zdravím, popíšu moji cestu, když jsem epever koupil a neměl kabel, narychlo jsem si flashnul esp8266 s https://github.com/chickey/RS485-WiFi-EPEver a viděl jsem, že žije. Pak následovaly pokusy s PortBox od HW Group, to se mi nepovedlo k spolehlivosti. Koupil jsem originál kabel, připojil k usb v Intel nuc, viděl ho jako /dev/ttyACM0 v node red json od https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard se musí nastavit RTU Buffered 115200N81 a od té doby fachčí. Zkouším mu v node-red vnucovat různé nastavení boost a flow podle předpokládané potřeby baterek a solcast předpovědi a jeví se docela spolehlivě a to mámm cca 20m rs485. originál pc soft jsem nepoužil.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som mal vacsi problem s komunikaciou tiez ale epever som nastavil cez bluetooth je to lepsie a prehladnejsie ako cez pc.u mna tiez vipisovalo tu istu hlasku ako u teba ze com 3 pouziva iny program..ja som mal zly kabel a zohnal som druhy. Ked to budes nastavovat cez bluetooht tak v samotnej apke ti pekne pise to ze toto nesmie byt nastavene takto oproti tomuto a naopak
Tom68
Migel píše:
Děkuji za reakci, a ro připojení přez BT se dá koupit jako doplněk?
Migel
Reputace: 268
Ano kupis to hockde napriklad tunak https://www.epenta.sk/oem-epsolar-epeve ... 69788.html
Stiahnes si ktomu apku a mas pokoj
Tom68
Migel píše:
Díky za nasměrování, už jsem to tam objednal tak to snad bude menší opruz než připojit PC k regulátoru. Ahoj Tom.
Tom68
Migel píše:
Ještě bych požádal o info, jakou apku k tomu používáš? Našel jsem jich několik.
Migel
Reputace: 268
Co mas androjd alebo ios?ja mam ios a vola sa to Epever pair
Tom68
Migel píše:
Díky, podle ikonky to je přesně to, co jsem stáhnul pro Android. Dál musím počkat až mi doručí to BT. Zatím se pokusím rozchodit ten SW na PC, ale moc si nevěřím, ač mám origoš kabel, tak se PC nemůže spojit s regulátorem. Díky za informace. A jak jsi spokojený s epeverem? Měl jsem dříve Axperta a moc se mi to nezdálo. Tom.
Migel
Reputace: 268
Tak ja to nemam s cim porovnat nakolko mam len epever ale tak u mna rozhodla cena a da sa povedat ze ,,akotaka" kvalita.ale cital som tu na fore niekde ze epever ma lepsie vysledky pri zatiahnutej oblohe ako napr victron takze neviem..ja mam konkretne 8415an model a taham z toho teraz vacsinou 65-70A.u mna akoze spokojnost akurat som bol na nervy ked som rozchadzal tiez ten rs kabel k tomu..ale tak zatial mi to vyhovuje takto cez bluetooth a hotovo..
