může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
mpro
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Dobrý den,
vybral jsem menic Esun igrid vx iv 5.6kW. Potřboval jsem výkon ~5kW, panely mám 4100Wp (10x410). PV string může být do 500V. Wifi pro mionitoring (snad postačí to jejich), osobni zkušenost strého měnice mám s online must monitoring. To je ok. Hlavní funkcí je komunikace s BMS což dle výrobce splnuje.
Hlvní otázka je však, zda tento měnič může jet pouze v ostrovu??? Neví někdo. Zmátly mne ted obrázky na ali kde, je vždy připojená sít a to rozhodně nechci! Poradíte? Ci nemá ho někdo doma?
Díky moc. Chtěl jsem objednat dnes (panely mám n střese a nevyrábím...)
objednal bych odsud, lepší cenu ani do 7-mi dní jsem nenašel:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ewwypUu5AD
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
- Reputace: 297
Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
Je označen jako hybrid takže by měl fungovat i bez sítě.
Pouze ongrid či grid-tie musí mít síť jinak nefungují.
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
koukni tady, doprava z EU, jistější než z Ali
https://www.easunpower.com/collections/ ... -4QAvD_BwE
mpro
- Reputace: 1
Diky, vypadá to i na lepsi cenu
, ale nepíší, za jak dlouho dojde. Ještě zkusím jestli to nemají někde napsany. Ten tvůj měnič podporuje komunikaci s bms? Měl jsem jej taky ve vyberu, protoze umi powersafe ale bms ne. Jak komunikujes s měničem a bateriemi?
- Reputace: 297
S bms netřeba komunikovat!
mpro
- Reputace: 1
Jak tedy menici "rict" aby treba nenabijel nebo omezil proud?
- Reputace: 297
Jeho nastavením!
Dle napětí kdy se má přepnout na bypass a zpět, odkud má nabíjet zda z panelů či DS.
Tak stejně nastavíš max proud který může téct do baterky, lepší měniče umí proud zvednout o spotřebu pokud to povolíš a mppt to dá....
Co tak skouknout nějaký návod od axpertů a jeho klonů?
mpro
- Reputace: 1
Já ale jedu ostrov, takže nemá kam přepínat. Manualy jsem ruzné četl tam není vysvetelena funkce a prepinání už vůbec ne. Pokud muzete dát odkaz kde si to počtu, budu rád. Pokud ale bude jeden článek baterie slabší (budu kupovat 16xLFE) tak žádné nastavení měniče přecí nepomůže, tam je pouze celkové napětí. To samé na horní hranici = to znamená že se začne přebíjet a to si myslím je docela problém i když dám celkovou rezervu (menší celkové napětí). Nebo se pletu? Btw: lepší měnič je Must?
- Reputace: 297
Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.
Jinak u baterky nenastavuješ max napětí co snese, a pokud se přesto ten článek tak rozjede tak je to na vyhození!
Jinak od toho je tam bms které tu baterku vypne.
Problém bude že i když bude komunikace s měničem pochybuji že ho bms bude umět vypnout.
To je lepší to číst pomocí nějakého pc který ten měnič bude ovládat.
PS. Ty musty v 48V verzi by měly umět komunikovat, 24V verze to neumí.
- Reputace: 641
To nemôžeš myslieť vážne. Správne pochopiť manuál od čínskeho meniča vyžaduje vysokú mieru kreativitySoban píše:Koukni třeba na návod od toho mustu, na www u nějakého modelu je ke stažení i v cz.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 297
Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
- Reputace: 641
Samotný text je OK. Ale pre neznalého je to nezrozumiteľné. Aký režim čo v realite znamená, ktorý parameter je prepnutie na bypass (a za akých podmienok) a podobne. Nevrav že nie...Soban píše:Není to nic složitého pokud tam nejsou nasekané chyby a ten cz překlad od mivvy je ok.
- Reputace: 874
mpro, a proč si nevezmeš třeba toto: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543 ?
2 roky záruka a dodání do tří dnů?
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Určitě bych šel do MUST, jak píše cipis, máš 2 roky záruku, plno lidí ho tu vlastní včetně mě, tak ti poradí. Další bonus je Mikel který ti dá případně hromadu info, servis a případné náhradní díly po záruce. Prostě ideální kombinace jak předejít problémům je mít koupeno v obchodě, kde máš záruku, cenově je to solidní a máš i případnou možnost servisu a náhradních dílů, což Mikel poskytuje. Takže já mohu doporučit koupit na místním shopu MUST který ti vyhovuje. Mám sám 2 kousky 3kw a nemůžu si je vynachválit.
- Reputace: 444
Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- Reputace: 641
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p194885Franta2776 píše:Máte někdo foto otevřeného Musta??Je to stejný jako všechny levný měniče???
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p194772
- Reputace: 444
Je to všechno stejný. Už jsem zapomněl,že jsem tam dával fotku levnýho Easunu.Máte někdo typ 16ks tranzistorů co Must používá v měniči na 230V???
- Reputace: 297
Tady máš foto 24V verze https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p206129
Tak ono to bude vše +- stejné protože princip je stejný.
Rozdíly jsou v vlastní montáži jak je to kvalitně udělané a pak taky ve vlastním FW zda je odladěn atd...
Další kdo ti ho opraví, kde sehnat náhradní díly atd......
mpro
- Reputace: 1
Díky všem za rady, po prvních komentech jsem objednal Easun igrid vx iv 5.6kW. Už je na hranicích ČR. Cena byla po slevovým kuponu a převodem dobrého kurzu nakonec 14tis (z 15ti tis). Díky @mirekcafa
To je odpoveď pro @cipis, protože must je 19+1800 za Wifi = ~21tis. Tzn. o 7tis víc a to je 1/2celkové ceny.
Jinak doted jedu na MUST 24V 3,5kW (1kW v panelech) a za 4let bez výpadku (ale jen chata(víkendy) + prázdniny).
Tak doufám, že bude easun makat (pořád jsou to podobné klony, Axpert atd...). Má někdo přímo tento typ a může podat zkušenost?
- Reputace: 874
Evidentně budeš první, kdo bude o něčem referovat.
Drhnout cenu až na kost není někdy nejlepší řešení. Ale tak až za další 4 roky se uvidí, jestli těch 7 tisíc stálo za to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Nautilus, PetrDubi a 0 hostů
