modifikovana alebu vyhladena sinusoida s menica
Diskuze se zaměřuje na rozpoznání výstupní sinusoidy z měniče bez měřicích přístrojů a na praktické zkušenosti s provozem mikrovlnných trub s různými typy měničů. Uživatelé sdílejí informace o příkonu mikrovlnných trub, rozdílech mezi modifikovanou a vyhlazenou sinusoidou a schopnosti měničů rozběhnout spotřebiče jako ponorná čerpadla. Zmiňují také značky jako Victron a zkušenosti s jejich invertory.
vens
Reputace:0
Nový příspěvek od vens »
Da sa nejako jednoducho zistit bez meracieho pristroja aka je vystupna sinusoida s menica?
Reputace:315
Re: modifikovana alebu vyhladena sinusoida s menica
Nový příspěvek od Soban »
Ne, pokud to není někde napsané.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Jednoducho sa da, napojis na to mikrovlnku, ked je to mod. sin. alebo trapez,
tak bude mat mikrowlnka nizsi vykon alebo menic zhori.
POtom pripoj vrtacku a pocuvaj, ak ide jemne ticho, ako v zasuvke,
tak je to sin. ak nie, tak mod. sin.
vens
Reputace:0
jedna sa o 300W menic z alika na nom nie je uvedeny len vykon no predajca ho deklaruje ako Pure Sine Wave.
Myslel som ci sa to neda napriklad zistit s nejakym rusenim audia vo forme brumu alebo tak nejak skusim to s tou vrtackou ked dorazi za predpokladu ze ju rozbehne.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Pri tak slabom menici to ani neskusat. Je mozno, ze nema ochrany a zhori.
vens
Reputace:0
tak zase ochrana na pretazenie by uz mala byt dnes standard aj u lacnych menicoch si myslim
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Oběhové čerpadlo na vodu v topení má příkon 20-60W. Na modifikované sinusoidě slyšitelně vrčí.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Mne zhorel 3000 W menic mod. sin. na 1300 W mikrovlnu a mal vsetky ochrany
len na Cinsky sposob.
vens
Reputace:0
mam v karavane 2000W menic od victronu mikrovlnku tam nemam no mohol by som otestovat 1200W mikrovlnku s kuchyne no normalne mam po tychto informaciach obavy aj ked menic je cisty sinus
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vens píše:
Buď v klidu, Victron je jiná liga, to dá v pohodě.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:315
Victron snad dělá vše jako čistá sinusovka?
Jinak u victronu to bude určitě napsané.
vens
Reputace:0
jasne ten Victron je perfektny len ma nikdy nenapadlo nan pripojit mikrovlnku 1200W kolko vlastne vyskoci pri rozbehu ak BMS baterie je schopne trvale 1800W kratkodobo 2000W
Reputace:315
Já mám na mustu 3kW připojenou mikrovlnku normálně, měla by mít odběr přes 1000W teď z hlavy nevím asi to bude taky těch 1200W nebo 1400W.
Reputace:163
Soban píše:
Victron dělá dlouho už jen sinus a LF, tak 15 let nazpět dělaly i modifik, ale taky LF., 3 kW jsem měl doma jeden kus na 24V.
Reputace:163
vens píše:
Na starém Phoenixu 12V/1200VA jela mikrovlnka 1400W v pohodě.
vens
Reputace:0
tak to by malo byt v pohode ked budem doma tak tu mikrovlnku otestujem inac ta moja kombinacia rozbehla ponorne cerpadlo 750W vo vedre bez problemov.
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pletete kW v mikrovlnach a kW v odberu elektriny.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ja mam este staru transformatorovu, ale nove invertorove su ucinnejsie.
Reputace:315
Nepleteme....
Moje má mít v mikrovlnách kolem 900W samozřejmě příkon má přes 1000W jak říkám nevím to z hlavy nemůžu se podívat na štítek nejsem doma, ale bude mít příkon taky asi kolem těch 1200-1400W.
