modifikovana alebu vyhladena sinusoida s menica
Diskuze se zaměřuje na rozpoznání výstupní sinusoidy z měniče bez měřicích přístrojů a na praktické zkušenosti s provozem mikrovlnných trub s různými typy měničů. Uživatelé sdílejí informace o příkonu mikrovlnných trub, rozdílech mezi modifikovanou a vyhlazenou sinusoidou a schopnosti měničů rozběhnout spotřebiče jako ponorná čerpadla. Zmiňují také značky jako Victron a zkušenosti s jejich invertory.
vens
Da sa nejako jednoducho zistit bez meracieho pristroja aka je vystupna sinusoida s menica?
- Reputace: 304
Re: modifikovana alebu vyhladena sinusoida s menica
Ne, pokud to není někde napsané.
- Reputace: 287
Jednoducho sa da, napojis na to mikrovlnku, ked je to mod. sin. alebo trapez,
tak bude mat mikrowlnka nizsi vykon alebo menic zhori.
POtom pripoj vrtacku a pocuvaj, ak ide jemne ticho, ako v zasuvke,
tak je to sin. ak nie, tak mod. sin.
vens
jedna sa o 300W menic z alika na nom nie je uvedeny len vykon no predajca ho deklaruje ako Pure Sine Wave.
Myslel som ci sa to neda napriklad zistit s nejakym rusenim audia vo forme brumu alebo tak nejak skusim to s tou vrtackou ked dorazi za predpokladu ze ju rozbehne.
- Reputace: 287
Pri tak slabom menici to ani neskusat. Je mozno, ze nema ochrany a zhori.
vens
tak zase ochrana na pretazenie by uz mala byt dnes standard aj u lacnych menicoch si myslim
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Oběhové čerpadlo na vodu v topení má příkon 20-60W. Na modifikované sinusoidě slyšitelně vrčí.
- Reputace: 287
Mne zhorel 3000 W menic mod. sin. na 1300 W mikrovlnu a mal vsetky ochrany
len na Cinsky sposob.
vens
mam v karavane 2000W menic od victronu mikrovlnku tam nemam no mohol by som otestovat 1200W mikrovlnku s kuchyne no normalne mam po tychto informaciach obavy aj ked menic je cisty sinus
- Reputace: 163
Buď v klidu, Victron je jiná liga, to dá v pohodě.vens píše:mam v karavane 2000W menic od victronu mikrovlnku tam nemam no mohol by som otestovat 1200W mikrovlnku s kuchyne no normalne mam po tychto informaciach obavy aj ked menic je cisty sinus
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 304
Victron snad dělá vše jako čistá sinusovka?
Jinak u victronu to bude určitě napsané.
vens
jasne ten Victron je perfektny len ma nikdy nenapadlo nan pripojit mikrovlnku 1200W kolko vlastne vyskoci pri rozbehu ak BMS baterie je schopne trvale 1800W kratkodobo 2000W
- Reputace: 304
Já mám na mustu 3kW připojenou mikrovlnku normálně, měla by mít odběr přes 1000W teď z hlavy nevím asi to bude taky těch 1200W nebo 1400W.
- Reputace: 163
Victron dělá dlouho už jen sinus a LF, tak 15 let nazpět dělaly i modifik, ale taky LF., 3 kW jsem měl doma jeden kus na 24V.Soban píše:Victron snad dělá vše jako čistá sinusovka?
- Reputace: 163
Na starém Phoenixu 12V/1200VA jela mikrovlnka 1400W v pohodě.vens píše:jasne ten Victron je perfektny len ma nikdy nenapadlo nan pripojit mikrovlnku 1200W kolko vlastne vyskoci pri rozbehu ak BMS baterie je schopne trvale 1800W kratkodobo 2000W
vens
tak to by malo byt v pohode ked budem doma tak tu mikrovlnku otestujem inac ta moja kombinacia rozbehla ponorne cerpadlo 750W vo vedre bez problemov.
- Reputace: 935
Pletete kW v mikrovlnach a kW v odberu elektriny.
- Reputace: 287
Ja mam este staru transformatorovu, ale nove invertorove su ucinnejsie.
- Reputace: 304
Nepleteme....
Moje má mít v mikrovlnách kolem 900W samozřejmě příkon má přes 1000W jak říkám nevím to z hlavy nemůžu se podívat na štítek nejsem doma, ale bude mít příkon taky asi kolem těch 1200-1400W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr, sindyk a 1 host
