SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Nový příspěvek od proasnet »
Nevim jestli tu muzu zverejnit jmeno zamestnance SSD ktery splodil tu haluz, ale ma pred jmenem ing., coz v jeho pripade neberu jako zkratku inzenyra.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
xmasin píše:
Tohle jsem řešil s ČEZ Distribucí a Axpert King jsem připojil jako UPS, mám od nich dokonce potvrzení, že pokud zařízení neumí dodávat do sítě, tak ho berou jako spotřebič i když k němu jdou připojit FV panely.
A to vyhodnotil ČEZ, že je to spotřebič, co neumí dodávat do sítě, nebo k tomu bylo potřeba dodat nějaký technický list, schéma měniče apod.?
proasnet
Reputace: 43
Zjistil jsem, že jeden ze dvou těchto ostrovních měničů, konkrétně MPP Solar PIP3024MSXE, občas dodává do sítě i v noci z baterie cca 3W, nepřišel jsem na to co je spouštěčem této události, zdá se to být zcela náhodné, někdy to trvá pár minut, někdy celé hodiny.
Setkal jste se s tím už někdo u ostrovního systému, který má zálohu z DS, přes interní relé v měniči?
Přišel jsem na to v Portálu Energetických Dat co mám u SSD
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
1.) Jaký tam máš režim? (SOL/UTI/SBU/SUB)
2.) Jseš si jistý že je to z měniče?
Prostě měniči odpoj DS a uvidíš.
Jinak taky zkontroluj elektroměr zda to signalizuje.
proasnet
Reputace: 43
Když vypnu přívodní jistič, tak je odběr i dodávka DS roven nule.
Teď když je za sebou spoustu slunečních dní, tak mám přívod do měničů vypnutý a na portálu taky vidím absolutní nuly.
V čase, kdy jsem zaznamenal tuhle dodávku, jsem měl nastavené SBU. Ale myslím že jsem se s tím setkal i v režimu SOL.
Reputace: 289
Tak potom to chce skontrolovat zda odpíná relé v měniči či tam není poškozen nějaký odrušovací filtr zda přes něj se něco nevrací do DS a pod.....
proasnet
Reputace: 43
Teď jsem zkusil změřit napětí na vstupních svorkách ( při vypnuté DS ) a není tam žádné napětí (takže by to nic nedodávalo). Těžko se taková věc hledá, když se vyskytuje jen náhodně. I při zapnuté DS to třeba měsíc nedodá nic, a pak třeba 1 den to dodá pár Wh.
Reputace: 810
Chyba měření
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
JJ to bude chyba, já mám na obou výstupech měničů sonoff elektroměr a na jejich vstupu taky jedno. ten elektroměr na vstupu ukazuje trvale odběr měničů 7,3W a 2A přitom nejedou v bypassu jen jim jde přívod z DS. Takže jsem přes to docílil toho, že mám odpojenou DS jak v měničích přes bypass relé tak i přes ten sonoff elektroměr. A prostě když budu potřebovat, sepnu sonoff a přivedu tím DS do měničů. Mě ten sonoff měří asi blbě ale nejsem si jistý, ty necelé 2A totiž ukazuje i klešťák že teče do těch měničů bez zapnutého bypass relé. přitom odběr 7,3w ukazuje a to bych přisoudil odběru toho sonoffu jako takového.
proasnet
Reputace: 43
Myslíš že to je chyba měření hlavního DS elměru? Ale to by asi ukazoval ty +- 3W i při vypnutých jističích do měničů
Reputace: 289
Prostě něco tam bude, jenom třeba zjistit co.
Co projít zařízení co zůstala na DS? Nemáš tam nějaké motory a podobně?
proasnet
Reputace: 43
No mezi měničema a DS nemám nic. Všechny spotřebiče, celý dům mám až za měničema. Motory nemám, když už tak vysavač nebo pračka, ale to by bylo na tom grafu vidět trochu jinak.
Vím kam míříš, motor může být teoreticky generátor, třeba zdviž nebo výtah, ale nic takovýho charakteru nemám.
Podle toho grafu, oba měniče ( L1 a L3 na DS ), nebyl ani jeden v režimu UTIlity, oba byly v BAT režimu.
Možná jde o nějakou chybu ve firmwaru.
Podle blokové schémy je v měniči přepínací relé, ale podle reality jsou to dvě spínací relé, které obě řídí CPU, teoreticky by neměl dovolit souběžné sepnutí, ale možná k tomu došlo. Od té doby, co je datum v grafu 16.6. už k tomu nedošlo
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
proasnet píše:
To je jednofázová elektrárna? A ostatní fáze jsou úplně odpojené? Pokud ostatní dvě fáze zůstaly pod napětím z DS a je na nich zapojena cívka nebo kondenzátor (mezifázově), může to generovat dodávku, viz.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %C5%99etok
proasnet
Reputace: 43
Mám zapojené 2ks jednofázových měničů, každý má 3kw, první je z fáze č. 1 na DS, druhý je fáze č. 3 na DS. Nejdou paralelně, každý napájí jinou část domácnosti. Mají společnou jen baterii, tedy sdílejí úložiště.
Z toho tedy vyplívá, že fáze č. 2 na DS není využitá, tedy do momentu než když přepnu fyzicky ručně 3. pólový bypasový přepínač pro servisní účely ( jinak si normálně bypass dělají měniče sami ).
Tento servisní přepínač mi odpojí výstupy měničů od domácnosti a přepne 3 fázovou soustavu z DS do 3 fázové soustavy v domě.
Tak to mám pro případ, že servisuju FVE anebo potřebuju do 400V zásuvky 3 fáze.
Ty měniče, i když nemají stejné typové označení a stejný štítek výrobce, jsou prakticky totožné, v číně to asi vyrábí jedna firma Voltronics a pak si na to easun nalepí svoje logo a mpp solar to samé..
Reputace: 289
Skus ty měniče přívod hodit na jednu fázi (společnou).
Máš tam asi 25A jistič takže to utáhne pochybuji že se oba přepnou do bypassu a budou brát víc jak 5.7kW.
