Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od vejvik »
Jak vypada schema zapojení takových dvou stykacu, co jsou mechanicky a elektricky blokovany, na pouziti jako prepinac siti. díky, nejak nemuzu na netu najít
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
Neo
Reputace: 37
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Neo »
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Tom_007 »
Tak mi asi odešel zase ATS přepínač. Je fakt, že ten první jsem si odpálil sám. Teďkom tento svítí obě ledky, že mají napětí, vypínač na auto, ale nepřepíná. Objednal jsem nový, tak pak přehodím až dojde a tento rozeberu. Má za sebou cca 150 přepnutí. Tak jsem zvědav.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od ACDC »
GEYA přepínač sítí. Odešel mikrospínač (naštěstí při zkoušce před namontováním). Není divu, je prcek bez udaných hodnot a vůbec ho nemohu najít na netu. A bastlit něco jiného je blbost. Dostává zabrat, poněvadž zapínací špička bez zasunuté kotvy, jsou ampéry a vypínací proud je menší, ale zase špička.
Takže jsem se naštval a čínu nechci. Jak je tu už psáno, el. ovládaný přepínač sítí jsou pouze čína nebo velká monstra. Takže jsem hledal stykačovou kombinaci s mechanickým blokováním což jsou vesměs monstra nebo cena neskutečná. Dále stykač s přepínacími silovými kontakty. Ty jsou k nalezení, některé dokonce se zrcadlovým kontaktem, což by mělo zaručit nemožnost sepnutí obou naráz. Dám sem pár odkazů: nejlepší ale cena neakceptovatelná https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... ac-50-60hz , dobrá značka https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html , ve FINDERU (dobrý) lze taky něco najít https://cdn.findernet.com/app/uploads/S22CS.pdf , SEZ teda nevím https://www.bauhaus.cz/sez-stykac-insta ... escription , EATON OK https://shop.elektrosms.cz/cs/z-sch230- ... l000027502 , a ELKU nevěřím https://www.bbelektro.cz/elko-vs425-22- ... ci-kontakt . Takže co váš
názor na značkový stykač přepínací kontakty?
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pibi »
A potřebuješ to v jednom? Na Bazoši jsem koupil stykače Elektropřístroj, k tomu mechanické blokování BB a složil 3kombinaci. Levý bude zapínat generátor pro střídač 1, prostřední bude zapínat střídač 1 na vstup střídače 2 při při vysoké zátěži a nabité baterce, pravý bude zapínat generátor na vstup střídače 2 při vysoké zátěži a vybité baterce.
Reputace: 305
Re: Přepínání sítí
Podívej já si myslím že stačí obyčejné stykače, kde bude blokování pouze elektricky.
Pokud se kotva zasekne tak se nerozepne hlavní kontakt a nesepne ten pro tu blokaci, pokud se speče tak by ta kotva taky neměla odpadnout, měla by za ten kontakt zůstat vyset.
Samozřejmě chce to mít k těm stykačům jištěné jističi aby kdyby se to z nějakého důvodu potkalo tak aby to jističe vypnuly.
Taky to chce ty stykače dimenzovat na větší proud aby ty kontakty se tolik nepálily když by fakt rozpínaly ty max proudy.
Jinak kolik A máme v domech? Většinou 25A takže jistič na 25A a stykač na větší 32A a přežije tě to!
EDIT:
PS. Ani u těch čínských bych si tam nedovolil přepínat 100A i když má psané 125A je to fakt na max těch 25A!
PS2. Samozřejmě pokud seženu stykače které mají mechanické blokování tak to bude jenom +
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Tak nějak se mi to nelibí bez mechanické blokace. Y/D jsem pár spečených viděl. Ten stykač s přepínacím kontaktem mám jeden doma a vskutku je to provedené že se nepotká. Uvidím, ale kloním se spíš k tomu.
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Tenhle vyhrává. 40A, špičkově 170A, zrcadlové kontakty, LED indikace.
Reputace: 1043
Re: Přepínání sítí
nevím přesně co je ten zrcadlovej kontakt, ale stykač Z-SCH230/25-22 určitě během přepínání nemá odepnutá jedny kontakty než sepnou druhý, nebo aspoň ne tak, aby zhasl oblouk. Vyhořel siton neopravitelně (černá deska beze spojů) a pojistky až před domem. Nedoporučuju tyhle pokusy opakovat. Stykače by měly být dva, s mechanickým i elektrickým blokováním.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Re: Přepínání sítí
Taky mi odešel mikrospínač, respektive sem si jej zničil sám. Zatím jsem náhradu nesehnal. Tak kdyby někdo věděl, dejte prosím vědět. Rád bych čina-přepínač ještě opravil. Netuším vaši myšlenku zapojení, ale se stykačema mám podobnou zkušenost jako kodl. Byly to začátky, v době kdy ten čínský krám se ještě nedovážel, 2x zničený měnič. Pak jsem přešel na čínu a od té doby mám klid. Překlápí se o 180° nahorů a dolů, čemu alespoň trochu věřím. Funguje už nějaký ten rok a v přechodném období téměř denně. Jinak mechanicky a elektricky blokované dva stykače je asi TOP.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Atman »
Môj postoj k prepínaniu sietí je úplne opačný, DS zapínam zatiaľ pár krát do roka a domontovaním ďalších 4,4kWp a dorobením prívodu DS do multiplusu v režime generator (stykač) bez pretokov asi ani už nič prepínať nebudem, ale iné som chcel...
Ja prepínam sieť s čakaním na nule asi 15 sekúnd, lebo mám svetlá v šatníkoch, ktoré majú pohybové senzory a divnú funkciu, že krátke vypnutie ich zapne do trvalého svietenia a dlhé do režimu pohybového. Takisto sa mi tak pekne reštartne wifina a pc, ktorým to z času na čas určite urobí dobre. Takže spokojne fungujem na 1-0-2 otočnom 4P prepínači, aj by som sa ho bál pretočiť narýchlo.
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Psal jsem, že podobný stykač mám doma a prostě se potkat nemůže. Přepíná bojler. Zrcadlový kontakt. Ten tvůj to jasně neumí. Jinak taky nepřepínám nijak často, ale do podkroví se mi nechce, klouby..
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Přepínání sítí
Mohl bys prosím popsat, či o nafotit/nakreslit, co je ten zrcadlový kontakt? Zkoušel jsem googlit, ale asi málo ... Došel jsem k nějaké čsn, ale tu jsem už nedohledal ...
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Taky jsem tu normu nenašel. Ale pamatuju si něco matně z práce. Jednak pomocný kontakt musí vždy souhlasit s hlavním a nesmí se kontakty rozhodit ze správných stavů. A potom když ten ABB vezmu do ruky, je jasně vidět, jak kontakty mají velkou mez překrytí /nepřekrytí či jak to nazvat. Prostě když kontakty spínám/rozpínám je vidět o hodně větší mezera. A to ABB má všechny silové, takže vlastnost pomocných. Až dorazí ten FINDER, zkusím to nějak nafotit. A taky projde těžkým testem.
Petr-II
Reputace: 3
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Petr-II »
Schneider electric to v katalogu popisuje následovně:
"Mechanicky propojené zrcadlové kontakty
VYP kontakt bloku pomocných kontaktů je podle IEC 60947-4-1 zrcadlovým
kontaktem a je mechanicky propojen, aby spolehlivě reprezentoval stav hlavních
výkonových kontaktů a všude tam, kde je nezbytná spolehlivost stavu pomocného
kontaktu.
Hlavní silové kontakty a VYP pomocného kontaktu nemohou být sepnuty současně"
Reputace: 305
Re: Přepínání sítí
Ale toto by měla být přece samozřejmost ne? Pak tam nemusím cpát mechanické blokování.
Pokud u stykačů ty pomocné kontakty nemusí odpovídat hlavnímu kontaktu tak samozřejmě pak musím ke stykači vždy použít mechanické blokování když na kontakty není spolehnutí.
Jestli se tím nemyslí ty kontakty jako jsem viděl já kdy byly ty spínací můstky nad sebou a nahoře spínal kontak a dole spínal kontakt a pokud to cívka neodtrhla nahoře (spekl se) tak se nemohl spojit ten dole protože ten spečenej kontakt držel kotvičku nahoře a ten spodní se nepřiblížil aby mohl tím pádem sepnout.
Nahoře rozpínal a dole spínal.
Tady u těch relátek jsem to viděl
Obrázek
Pokud zůstal slepený nějaký kontakt nahoře tak prostě nedovolil tu kotvičku přitáhnout a sepnout ten dole.
Jinak u těchto relátek po rozebrání šly bez problémů kontakty přestavět jak jsi potřeboval na spínací či rozpínací.
PS. Nějak nejdou vkládat obrázky z jiných serverů????
Obrázek tedy zde http://www.ceha-kdc.cz/eshop/pictures/4 ... -08420.jpg
PS2. Našel jsem i video jak to relé vypadá a jak tam jsou kontakty takže u stykače to bude stejně akorát míň kontaktů na větší proud.
https://youtu.be/MQ0VwF30DDI
Brbla
Reputace: 72
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Brbla »
Je strašně zajimavé, že někdo, kdo vynaloží poměrně dost peněz a dost úsilí na to, aby si pořídil fotovoltaiku, neustále "profukuje cigaretový kouř výlevkou".
To, že reverzace motorů a komerční přepínače sítí jsou nějak řešeny (z pohledu profukovače cigaretového kouře výlevkou zbytečně komplikovaně a nákladně), má své důvody.
Tož tedy každý svého štěstí strůjce, ale mechnické blokování je mechanické blokování.
Brbla
Reputace: 72
Re: Přepínání sítí
Mějme jednoduché zadání:
přepínání dvou 3F sítí, jističe 3x20A, špičkový proud na fázi (BackUp a ČEZ) do 20A, běžně do 12A (2,9kW) (jednofázově se propojí funkční kontakty a je to zhruba 3x tolik)
přepínání bude "ručně" a automaticky (například z HomeAssistant) - režimy "Backup", "ČEZ", "automatika"
podmínky - pokud síť, na které je přepnuto vypadne, automaticky se přepne na druhou síť a po náběhu vypadlé sítě se to vrátí na přednastavenou, v případě výpadku obou přepínač čeká v poloze NIC a po zapnutí kterékoliv se na tuto přepne
stykače budou blokované (přepínání) mechanicky a elektricky
budeme potřebovat 2x 3F jistič 20A (Ex9BH B20), 2x 1F jistič 2A (Ex9BH B2), 1x Miniaturní reverzační stykač (Ex9CSR12) s mechanickým blokováním, 1x přepínací relé (Ex9CH2011), přepínač Ex9BT3, přepínací WiFi rele (cokoliv, co umíme ovládat svojí automatizací).
(Část přepínání zabere 7 pozic na DIN liště).
Moje řešení má mírně poddimenzované stykače (aby se to pěkně vešlo do rozvaděče přičemž moje běžné zatížení fází je do 10A). Celé to může vypadat například takto (samozřejmě bez zakrytování, aby to bylo lépe vidět :D )
ACDC
Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Pěkné. Ale ty poddimenzované kontakty mi tak nějak vadí. Proud mi taky běžně nestoupne nad těch 12-14A. Jak dlouho to šlape? Paralelně kontakty v zap. stavu přenesou jasně víc, ale vyp/ zap se asi proud tak ideálně nerozdělí. Ale asi je to OK. Uvidím, o kolik je ten FINDER oproti tomuto řešení levnější/dražší než ta kombinace.
Komerční přepínač sítí, který není čina a je normálně velký jsem prostě nenašel.
A když vidím tu rozebranou GEYU, tak ty mikrospínače, které vypadají na 2A a ty 2A taky vypínají, nemohou asi dlouho vydržet. Nevím teda, jak je to se špičkami při vypínání indukčnosti která je připojena přes usměrňovač vypadá. Teoreticky by ty diody neměli zpět nic pustit. Je tam taky NTC. Že by věděli, co dělají?? :(
